| 75 Turbo de Drift! | |
+38habibi0654 millano 75t gtvweb jackgtv6 mimilasourishf GTV thierry30 trefle96 MrLindt alfa75 33boxer miky164 le pointu fenris TURBINEUR didi gtv ascari Noobab jeje84 gtvpp ketre51 alfa42 gentleman-driver43 UnLimitedSlipper Walt dadou350 Gatouille david v6 bertone hexen plouc1966 vin75 touring33 Fifou_ forzalfa ji13 Nyet frusmire spish 42 participants |
| Sujet: Re: 75 Turbo de Drift! 21/1/2011, 22:01 | |
| Sujet: Re: 75 Turbo de Drift! 22/1/2011, 00:10 | |
Comme tu es parti, tu pourras allèger les espèce de faux longerons en bas des ailes arrière, du moins un seul car l'autre servira d'ancrage d'anneau de remorquage peut-être ? le padawan en allégement c'est moi, mais je progresse, j'avais exactement cette idée pp l"échapement est déjà en laterale ! mais je veut quand même fermé par principe; sinon ça va être vraiment crade, je suis pas encore extremiste à ce point milano , je roule au maximum a 180 avec cette chiotte bertone, j'ai pas mal de poid a gagner devant mais pas pour tout de suite de toute façon je vais en remettre derrière, renfort de caisse et arceaux.. le poid ne fait pas tout bon, la semaine prochaine j'ai du temps, j'éspère pouvoir avancer un max
| Sujet: Re: 75 Turbo de Drift! 22/1/2011, 10:20 | |
| Sujet: Re: 75 Turbo de Drift! 22/1/2011, 10:51 | |
| Même avec un pot latéral il faut fermer pour éviter les gaz _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: 75 Turbo de Drift! 22/1/2011, 12:03 | |
| en "fin" de prepa elle devrais être a peut près équilibrée. j'ai des kilo a tomber devant. 1 sur l'alternateur ( ) presque 1kg sur le collecteur d'echap', de la tole à découper, 1kg par coté au niveau des triangles, et plus tard, capot et ailes en fibre... sachant que j'en ai déjà gagner sur le radiateur/ventilo (mais rajouter avec le nouvel intercooler)et sur le parchoc et ces fixations bref, le spish, il a de l'idée c'est pas ça qui manque | |
millano 75t
Messages : 294 Date d'inscription : 12/12/2010 Age : 71 Localisation : lorraine 57350
| Sujet: 75turbo de drift! 22/1/2011, 12:44 | |
| ha oui des idees t en a plein meme a 180 ta de bon arnais j espere | |
| Sujet: Re: 75 Turbo de Drift! 22/1/2011, 12:51 | |
| - millano 75t a écrit:
- ha oui des idees t en a plein meme a 180 ta de bon arnais j espere
arnais RRS homologué Fia jusqu'en 2013 si tu a peur pour le gain de poid sur les triangles, je ne vais pas y faire des trou ou découpe "seulement" les refaire en tubulaire bon, lundi je vais chercher du tube, ça sent la soudure | |
millano 75t
| Sujet: 75turbode drift! 22/1/2011, 12:55 | |
| me suis cracher 2 fois a haute vitesse deux epave ce tres brutal vau mieux etre bien attache pour pas finir a losto ou dans un fauteuil | |
| Sujet: Re: 75 Turbo de Drift! 22/1/2011, 13:04 | |
| ça c'est sur... mais comme je te le dit je fais principalement du dritf et pas a grande vitesse | |
millano 75t
| Sujet: 75turbo de drift! 22/1/2011, 13:20 | |
| ton nouveaux resrvoir et nikel celui d origine america pese 12kg 500
| Sujet: Re: 75 Turbo de Drift! 22/1/2011, 13:27 | |
| je ne l'avais pas pesé une enclume! | |
| Sujet: Re: 75 Turbo de Drift! 26/1/2011, 19:12 | |
| 20 jantes ne me suffisait pas merci potenziata pour l'emballage irreprochable 4 en 15x7 ET 30 et 2 en 16x7.5 ET35 je vais mettre des semi slick Federale en 205 45 16 pour le train avant en drift; ça devrais être sympa | |
| Sujet: Re: 75 Turbo de Drift! 26/1/2011, 20:06 | |
| Sujet: Re: 75 Turbo de Drift! 26/1/2011, 23:02 | |
| Sujet: Re: 75 Turbo de Drift! 27/1/2011, 06:52 | |
| Il y a une fixation centrale comment çà marche ces jantes $ Si un jour tu vends celles que je t'ai vendues, MP gatouille Et oui j'ai gardé le CT _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: 75 Turbo de Drift! 27/1/2011, 08:46 | |
| Sujet: Re: 75 Turbo de Drift! 27/1/2011, 10:39 | |
| oui c'est un cache centrale pas mal foutu. gatouille mon père va éssayé avec la potocopie, si ça passe pas faudra qu'on recupère l'originale pour tes jantes pour le moment j'ai bien evie de les garder pour les session "grip" le temps que tu finisse de tuer tes pneu en 14" | |
| Sujet: Re: 75 Turbo de Drift! 27/1/2011, 19:36 | |
| Bon aujourd'hui gros coup de bourre (surtout cette après midi en fait), j'avais un peut de temps à y consacrer 11h du mat'; il faut ce motiver Après avoir préparé les toles a souder, support de reservoir, déblaxoné un peut etc... on sort le matos dans "l'atelier" et c'est parti pour une session de contortionement ça commence a prendre de la gueule, plus qu'a tous fixer et une feuille d'alu pour boucher le fond. demain je continue avec les renfort au niveaux des ancrages d'arceaux arrière. | |
| Sujet: Re: 75 Turbo de Drift! 27/1/2011, 22:17 | |
| Cela à l'air Je dis cela parce que je suis curieux de voir le tout terminer Bonne continuation, Nyet _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| Sujet: Re: 75 Turbo de Drift! 27/1/2011, 22:19 | |
| Après reflexion je vais remettre un renfort dans le coffre, en cas de crash la tole ne suffira pas et ça peut devenir dangeureux avec le reservoir ainsi placé. je vais étudier ça demain | |
| Sujet: Re: 75 Turbo de Drift! 28/1/2011, 19:26 | |
| Bon, j'ai rectifié l'érreur aujourd'hui Une barre soudé avec contre plaque évidement, qui sert, par la même occasion, de renfort pour l'ancrage du paraléllogramme de wat. C'est pas du tu37b, mais pas d'inquiétude; ça renforce largement comme il faut. (approuvé en auto champ ) Du coup j'ai remonté le reservoir d'environ 3cm (toujours plus bas que l'ancien ! Mais surtout reculé (vers l'axe des roues) de 10 bon gros centimètre par rapport a ce que j'avais prevu c'est a mes yeux nettement plus sérieux merci d'voir insisté, surtout que niveaux poid c'est pas énorme pour tous ce que ça apporte | |
| Sujet: Re: 75 Turbo de Drift! 28/1/2011, 19:41 | |
| salut Takumi,beau boulot | |
mimilasourishf
Messages : 369 Date d'inscription : 17/06/2010 Age : 45 Localisation : Près de Grenoble
| Sujet: Re: 75 Turbo de Drift! 28/1/2011, 20:42 | |
| Bravo Spish, autre solution pour la sécurité et très légère , tu remplis le coffre de gros bloc de polystirène ou mousse genre gros emballage... _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: 75 Turbo de Drift! | |
