| HELP...soucis sur un carbu solex... | |
artess
Messages : 76 Date d'inscription : 24/11/2009
| Sujet: HELP...soucis sur un carbu solex... 24/3/2010, 12:36 | |
| Bon voilà j'ai aligné les flotteurs du carbu 1 comme le 2 (vu que celui là pisse pas) et ... ça change rien... En gros... Qd j'actionne le carbu (solex) 1 (celui le plus près du pare-brise) par en dessous (ou avec l'accélérateur), il fait du goutte à goutte par en dessous... Le pointeau est pas coincé... Le moteur est sur le point de partir mais se noie en fait... Cela commence sérieusement à me décourager HELP... | |
| Sujet: Re: HELP...soucis sur un carbu solex... 24/3/2010, 13:12 | |
| C'est pas un joint sous le carbu qui fuit ? ou la pompe de reprise ?.... | |
artess
| Sujet: Re: HELP...soucis sur un carbu solex... 24/3/2010, 13:22 | |
| Ben je vérifie pour le joint mais je pense pas... Pour la pompe de reprise je vérifie comment ??? | |
| Sujet: Re: HELP...soucis sur un carbu solex... 24/3/2010, 18:26 | |
| - artess a écrit:
- Ben je vérifie pour le joint mais je pense pas...
Pour la pompe de reprise je vérifie comment ??? Sous chaque double coprs se trouve une pompe de reprise ( un levier actionné par la commande d'accélérateur et qui rentre dans un couvercle ). Il se peut que je joint soit mort ou la membrane de la pompe et que tu ais une fuite à ce niveau. Passe ta main dessous pour voir ( et sentir ) si il y a de l'essence à cet endroit là. | |
artess
| Sujet: Re: HELP...soucis sur un carbu solex... 25/3/2010, 12:35 | |
| bon apparemment l'essence sort de sesous... Donc je demonte le carbu et je vais vérifier le joint ou la membrane...
Merci et à plus | |
artess
| Sujet: Re: HELP...soucis sur un carbu solex... 25/3/2010, 14:35 | |
| bon j'ai sorti la bête et dès que j'actionne le levier... ça coule... Donc au moins je sais d'où ça vient... Maintenant ben j'ouvre... | |
artess
| Sujet: Re: HELP...soucis sur un carbu solex... 25/3/2010, 14:47 | |
| bon ben il y a une toute petite déchirure dans le joint je suppose que ça vient de là... | |
| Sujet: Re: HELP...soucis sur un carbu solex... 25/3/2010, 17:00 | |
| Salut artess, Profites pour les remettre en etat cela n'a du jamais etre fait petit bain ultrason http://www.potinauto.com/joints-pour-carburateur-solex-avec-pointeau-membrane-inci-xml-540_702-1908.html Bonne soirée |
| Sujet: aussi 25/3/2010, 17:04 | |
| il y a aussi le pere Delmotte, bien sympa, ca change de la froideur des achats en ligne a tout va ;-)
tél:03.21.97.98.95. monsieur Jacques Delmotte adresse e-mail : del_supply@yahoo.com
de mon cote j'en suis a ma 4 ieme paire de carvus remis en etat sans ultra son, mais pas mal d'huile de coude, de chiffon et de cotons tige, ca marche aussi. | |
artess
| Sujet: Re: HELP...soucis sur un carbu solex... 26/3/2010, 09:15 | |
| Ben j'avais déjà commandé chez le père Victor... Espérons que tout cela fasse répartir au mieux ma vieille ingrate, les beaux jours arrivent... Merci pour les adresses (ça diversifie...) et pour tous les ptits joints de la pochette c'est pas trop galère à faire... et encore merci pour les conseils... Et pour l'ultrason je voudrais bien mais je sais pas trop où... | |
| Sujet: tranquille 26/3/2010, 09:26 | |
| en solex je n'ai fait que des carbus de 33. weber sinon. Cela se fait bien, tu en demontes un tu gardes les joints de cote, tu les compare a ceux, neufs.
avec minutie et jugeote, no souci ! | |
| Sujet: Re: HELP...soucis sur un carbu solex... | |
