| Urgent !!! recherche Etrier Avant Droit GTV6 | |
| Sujet: Urgent !!! recherche Etrier Avant Droit GTV6 18/3/2010, 12:00 | |
| Salut, Je l'ai déjà mentionné sur le post DIJON, je le remets ici pour plus de visibilité ! Je recherche un étrier avant droit (côté passager) de GTV6 ! il faudrait qu'il puisse être amené à Dijon samedi où je ferrai le montage immédiatement pour la journée piste !! le mien fonctionne normalement mais la vis de purge est pétée et je ne peux donc pas changer le liquide de refroidissement correctement merci d'avance !! Rodolphe | |
| Sujet: Re: Urgent !!! recherche Etrier Avant Droit GTV6 18/3/2010, 12:36 | |
| Brembo ou ATE ??? _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
Messages : 11790 Date d'inscription : 20/11/2007
| Sujet: Re: Urgent !!! recherche Etrier Avant Droit GTV6 18/3/2010, 13:53 | |
| J'ai 2 Brembo alu de 75, je peux te les amener pour Dijon, mais il faudra que je les récupère après. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Urgent !!! recherche Etrier Avant Droit GTV6 18/3/2010, 15:25 | |
| Ce sont des Brembo,
Walt : S'il faut te les rendre après, ce ne serait pas super pratique... mais pourquoi pas...
au fait c'est long et compliqué à monter-démonter ? | |
| Sujet: Re: Urgent !!! recherche Etrier Avant Droit GTV6 18/3/2010, 15:53 | |
| - MrLindt a écrit:
- Ce sont des Brembo,
au fait c'est long et compliqué à monter-démonter ? Oui, je sais que c'est pas super pratique, ça serait juste pour te dépanner, mais j'aime bien garder une paire d'origine le jour où je ferais peut-être machine arrière A toi de voir, t'as jusqu'à demain soir pour te décider C'est hyper fastoche, 2 boulons à dévisser et la durite c'est tout _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| - MrLindt a écrit:
au fait c'est long et compliqué à monter-démonter ? Non, ça va vite, faut tomber les plaquettes, enlever les deux vis de fixation, débrancher l'arrivée de lookeed et de remonter et de purger. Comptes 10 minutes par étrier et tu ne seras pas loin de la vérité... | |
| Sujet: Re: Urgent !!! recherche Etrier Avant Droit GTV6 18/3/2010, 16:02 | |
| ça marche alors !! MERCI !! et puis un petit bouchon pour pas vider le bocal au retour, et ils seront tout démontés pour porter au réparateur... en fait on mettra peut-être un peu plus de temps pour changer le liquide par du RBF que le changement d'étrier tu arrives samedi matin ou vendredi soir ? Rodolphe | |
| Sujet: Re: Urgent !!! recherche Etrier Avant Droit GTV6 18/3/2010, 20:06 | |
Rodolphe C'est pour qui la question ? | |
| Sujet: Re: Urgent !!! recherche Etrier Avant Droit GTV6 18/3/2010, 21:20 | |
| Sujet: Re: Urgent !!! recherche Etrier Avant Droit GTV6 18/3/2010, 22:17 | |
| Oui j'amène mon kit purgeur de la mort qui tue Ceux qui ne connaissent pas pourront voir comme c'est facile... _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Urgent !!! recherche Etrier Avant Droit GTV6 18/3/2010, 22:18 | |
| Pas possible pour moi de répondre à ta requète dans le temps imparti (2 jours... ). En revanche, je peux te fournir un étrier Brembo droit pour la suite. N'hésite pas à me faire signe le jour où tu devras redonner les étriers de prêt à Walt. | |
| Sujet: Re: Urgent !!! recherche Etrier Avant Droit GTV6 18/3/2010, 22:43 | |
| Merci Gatouille, j'en ai un aussi, c'est le genre d'outil indispensable pour une sortie !!! ça va le faire comme disent les d'jeun's !! | |
pulverisator
| Sujet: Re: Urgent !!! recherche Etrier Avant Droit GTV6 21/3/2010, 08:47 | |
| - MrLindt a écrit:
- Salut,
merci d'avance !!
Rodolphe si tu mets du LDR dans ton circuit de freinage, prépare tes obsèques..... Sinon, un extracteur te sortira de ce mauvais pas | |
| Sujet: Re: Urgent !!! recherche Etrier Avant Droit GTV6 22/3/2010, 09:05 | |
| heu... oui du LDR, ça ne le fait pas !!!
pour finir, je n'ai rien changé, ça fonctionnait suffisamment bien comme ça... par contre j'ai eu d'autre soucis... à suivre sur un autre post....
Rodolphe | |
| Sujet: Re: Urgent !!! recherche Etrier Avant Droit GTV6 | |
