-25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
 Ma turbineuse prete a courir
gateaux
mecaalfa
hub78
romu de la tipo jaune
turboseb08
Diremas
beep7t
rossocorsa31
164qv
Stradale
habibi0654
jeff95evo
33boxer
Paso
gtvturbo
manu57520
mimilasourishf
touring33
millano 75t
jeje84
ketre51
jackgtv6
Chrome
vin75
57 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 15 ... 27, 28, 29 ... 34 ... 40  Suivant
ketre51
ketre51
Ma turbineuse prete a courir - Page 28 Empty
MessageSujet: Re: Ma turbineuse prete a courir   Ma turbineuse prete a courir - Page 28 Icon_minitime9/6/2011, 06:42
Tu pourrais developper un peu le type de calcul que tu fais pour ce genre de modifs d'ailleurs (volume circuit d'air), ca m'interresse pour la punto qui ne charge qu'a 3000 trs
Smile
MessageSujet: Re: Ma turbineuse prete a courir   Ma turbineuse prete a courir - Page 28 Icon_minitime10/6/2011, 14:49
Salut Ketre. Sur ta punto,que le turbo prenne a 3000 trs n'est pas anormal . Et a mon avis tu n'as plus la pression d'origine. Plus tu montes la pression ,plus le régime d'accrochage recule. D'origine ca prend plutot vers 2800 trs. Sur ces générations d'auto,le rapport volumetrique etait très bas pour éviter le cliquetis .Le turbo devait couvrir une plage de 2800 a 6500 trs en gros . Ce qui necessite un rapport de trim et d'AR bon a tout faire .Avec les moteurs turbo modernes ,outre les turbo a géometrie variable ,les rapports volumetrique sont presque les memes que sur un atmo,avec l'injection directe en prime et les detecdteurs de cliquetis sur chaque cylindre ,le cliquetis est combattu et les régimes d'accrochage frisent les 1500 trs . Les échangeurs sont calculés pour des pressions de turbo ( et des températures de sorties carter d'admission ) donnés. Il ne faut pas que les gaz d'admission dépassent les 60°c ,sous peine de perdre des CV . Pour 0.8 bar de pression turbo ,les gaz d'admission sortent en moyenne a 90°C du turbo. Il y a donc 30°C a perdre dans l'echangeur et cela quelque soit la temp ext . Selon son placement et le débit d'air ext qui va pouvoir le traverser,les échangeur d'origine pour une auto de 150CV ne dépassent rarement les 1.5 litres de volume . J'ai pu tester sur la mienne qu'avec l'echangeur d'origine et 1 bar de turbo ,les temp d'admission ( sur circuit ) dépassaient deja les 90°C ,et le cliquetis etait inévitable. Le but c'est de refroidir dans la bonne plage avec le minimum de volume mort . Pas facile .Un echangeur trop gros donnera trop de temps de réponse mais beaucoup de perméabilité dans les tours . Je m'etait amusé a calculer la puissance idéale de mon echangeur avec la formule de base ( de chauffagiste ) P(W) = débit ( m3/h)X delta T° X 0.34( pour l'air ). Ton débit tu le calcule avec ta cylindrée ton régime maxi et ta pression de turbo ( le tout minoré car le remplissage n'est pas proportionnel au régime ) ou alors directement sur la map de ton turbo ( si tu as la ref exacte ) . J'avais trouvé pour la mienne 12 KW . Ensuite ,ca se complique car il faut recalculer cette meme puissance en tenant compte du delta T de la temp ext et du débit qui traverse l'echangeur ,sans oublier le propre rendement de ce dernier scratch . Bref,je suis partit du principe qu'il faut a peu près 1 litre de volume d'echangeur pour 100CV ( théorie personnelle ) . Le miens doit faire 2.5 litres ,mais me garantit des temp d'admission 25°C max au dessus de la temp ext meme a 1.5 bar de turbo. Je viens d'amputer 3 litres de volume mort sur la mienne. Je te donnerais la repercution sur le regime d'accrochage . NB :sur les R5 alpine turbo ,il n'y avait pas d'echangeur . La pression etait de 600 grs mais le mélange air essence se faisait avant le turbo. Du coup il traversait le carter et etait comprimé deja enrichit ,ca qui permettait de refroidir les gaz d'admission ,et de gripper la turbine par la meme occasion chez les conducteurs qui avait le pied trop léger . Assez parlé. A plus. ALEX.
MessageSujet: Re: Ma turbineuse prete a courir   Ma turbineuse prete a courir - Page 28 Icon_minitime10/6/2011, 15:03
TURBINEUR a écrit:
.................Ensuite ,ca se complique car il faut recalculer............... ALEX.
Il est quand même très fort cet Alex, il te sort tout un texte déjà digne d'un explication des frères Bogdanov et vu que t'es déjà totalement largué, il surencherit avec la petite phrase assassine : "Ensuite, ça se complique".
Sans blague, moi ça fait déjà belle lurette que ça s'est compliqué geek
Ma turbineuse prete a courir - Page 28 Bandea10
beep7t
MessageSujet: Re: Ma turbineuse prete a courir   Ma turbineuse prete a courir - Page 28 Icon_minitime10/6/2011, 16:00
Moi j'ai tout compris, il a un échangeur de 2,5 litres et donc 250 chevaux!
MessageSujet: Re: Ma turbineuse prete a courir   Ma turbineuse prete a courir - Page 28 Icon_minitime10/6/2011, 16:05
Non, non je connais le loustique, ça c'est ce qu'il veut te faire croire Twisted Evil
MessageSujet: Re: Ma turbineuse prete a courir   Ma turbineuse prete a courir - Page 28 Icon_minitime10/6/2011, 17:16
lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: Ma turbineuse prete a courir   Ma turbineuse prete a courir - Page 28 Icon_minitime10/6/2011, 17:26
bien que les couscoussières turbalisées ne soient pas dans mon
domaine de prédilection j'adore suivre ce post.
NB: par contre je comprends tout sans problème particulier....
Razz
http://alfasei.canalblog.com/
MessageSujet: Re: Ma turbineuse prete a courir   Ma turbineuse prete a courir - Page 28 Icon_minitime10/6/2011, 17:36
Alex, on pourrait causer du rapport volume échangeur / surface d'échangeur....
Plus la surface est grande plus le refroidissement est efficace, mais cela augmente
les pertes de charge dans l'echangeur, tout ceci à volume égal....
MessageSujet: Re: Ma turbineuse prete a courir   Ma turbineuse prete a courir - Page 28 Icon_minitime10/6/2011, 20:53
Very Happy .Exact 3 litresourien. Il y a moins de pertes de charge dans un echangeur epais et petit que dans un grand et plat ,a volume égal .Le tout est d'adapter selon la place dispo et le trajet le plus court . Pour Walt,ta remarque m'a bien fait rire Laughing ,j'essaie d'etre clair . Comme disait charles denner dans " l'aventure c'est l'aventure " :La confusion dans la clarté " scratch . A bientot. ALEX.
ketre51
ketre51
MessageSujet: Re: Ma turbineuse prete a courir   Ma turbineuse prete a courir - Page 28 Icon_minitime10/6/2011, 22:12
Waouhh affraid affraid
Ca c'est de la reponse de je-sais-de-quoi-je-parle!!
thumleft thumleft thumleft
Super sympa en tout cas pour le temps que tu as pris a me repondre!! J'aimerais vraiment te croiser lors d'une sortie a chambley ou chennevieres, je pense que tu saurais me donner quelques astuces!! thumright
Je pense que je suis d'origine, en tout cas il semble bien... et oui le turbo doit charger avant 3000trs. Donc en clair, si je veux que le turbo charge plus bas, et en theorie, il faudrait reduire l'echangeur si je garde le turbo actuel... mais ca chauffera... Et si je monte un echangeur plus "grand", je gagne en refroidissement...et en lag...
Et le fait de deplacer l'echangeur, peut-il jouer sur quelque chose? Sur la PGT, il est en frontale mais completement decale sur la gauche
MessageSujet: Re: Ma turbineuse prete a courir   Ma turbineuse prete a courir - Page 28 Icon_minitime10/6/2011, 22:15
Le problème du frontal, c'est que tu rajoutes de la tuyauterie, donc du volume, et par conséquent du lag... Evil or Very Mad Mais l'efficacité est bien meilleure !
MessageSujet: Re: Ma turbineuse prete a courir   Ma turbineuse prete a courir - Page 28 Icon_minitime10/6/2011, 22:27
Justement dans ma EVO, j'ai un petit échangeur frontal mais très épais.
Apparemment, il est parfait pour 1 à 1.2 bars de pression Wink
Le turbo commence à souffler à 2700 trs/mn et j'ai déjà 0.5 bars à 2900 trs/mn et 1.2 bars à 3200 trs/mn.
J'ai moins de lag que dans ma 75 America qui a l'échangeur d'origine avec donc le minimum possible de tuyauterie.
Il faut dire aussi que ma dump-valve à recirculation améliore grandement la diminution du lag : par exemple, quand je suis en 3ème à 6000 trs/mn (1.2 bars de pression de turbo) et que je coupe les gaz pour passer la 4ème, le temps de passer les rapports, on voit que la pression diminue lentement jusqu'à 0.4/0.5 bars et je réaccélère à cette pression de départ et non pas à 0 bar.
Pour ma future 75, je pense ajouter un petit échangeur en frontale avec entrée/sortie de même côté (idem R5 GT-Turbo) et conserver l'échangeur d'origine. Avec ce système, je pense ne pas trop perdre en lag (avec l'ajout d'une dump-valve à décharge directe), mais j'améliore énormément la température grâce aux 2 échangeurs (qui mettent en sandwich le papillon des gaz).
On verra bien ce que ça donnera. Wink
Ma turbineuse prete a courir - Page 28 3pq8
MessageSujet: Re: Ma turbineuse prete a courir   Ma turbineuse prete a courir - Page 28 Icon_minitime10/6/2011, 23:02
Ton idée n'est pas mauvaise fifou ,le seul hic est que tu auras sur un meme circuit 2 zones de détente des gaz d'admission. Quand les gaz comprimé sortent du turbo ,ils filent jusqu'a l'entrée de l'echangeur . A cet endroit ,il y a un collecteur avec un volume mort qui sert de détente ; Les gaz se tranquilisent et traversent les canaux de la partie echangeur pour continuer vers la culasse en prenant de plus en plus de vitesse a mesure que les sections se resserent . D'ailleurs c'est jamais la durite a l'entrée de l'echangeur qui saute,grace a cette détente . Sur ton circuit ,tu auras 2 zones de détente qui vont générer des pertes de charges importantes et peut etre meme un peu de pompage ( a vérifier ) . Cela dit ,je n'ai jamais fait ce type de montage . A essayer en vrai . J'ai recu les pignons de chez Autopassion. Les pignons de 2 et 3 sont alégés ,christophe n'en avait plus de normaux sous la main. Du coup ,on va tenter comme ca . Le verdict resistance tomberas vite . A suivre Wink . Pour Ketré,si ton régime d'accrochage est dans la norme pour une punto gt ,ne cherche pas trop a le diminuer car c'est le bas moteur qui va souffrir; envoyer beaucoup de couple sur un vilo qui ne tourne pas encore assez vite ,c'est comme attaquer une cote en vélo avec un petit braquet: c'est les pédales qui cuinent Laughing . Sur nos moteur c'est les bielles et les coussinets qui morflent . Un copain avait une Vmax 1200. Il s'amusait a faire des relances en sous régime ,poignée a fond ,pour nous faire des démo de son couple moteur extraterrestre. 1 mois aprés, les 4 bielles dans le sac et la Vmax exposée dans la cave lol! . A plus. ALEX.
ketre51
ketre51
MessageSujet: Re: Ma turbineuse prete a courir   Ma turbineuse prete a courir - Page 28 Icon_minitime10/6/2011, 23:36
Ok...
deja que ca fume bleu Shocked Rolling Eyes je vais pas trop toucher pour l'instant Very Happy
Vous en savez quand meme pas mal pour des "amateurs", c'est toujours super interressant de vous lire thumright
MessageSujet: Re: Ma turbineuse prete a courir   Ma turbineuse prete a courir - Page 28 Icon_minitime20/6/2011, 22:14
Salut les transaxés. En attendant d'avoir toutes les pièces pour refaire ma boite ,j'ai bossé sur le circuit de suralimentation. Du coup j'ai déplacé l'echangeur ,le radiateur d'eau et d'huile . Cette modif m'a fait gagner 3 litres de volume de remplissage turbo . J'ai remplacé mon radiateur d'eau par un modèle en alu . Du coup j'ai supprimé la traverse inferieure du dit radiateur et reculé ce dernier vers le moteur . Entre la traverse,le radiateur alu et les conduites d'air supprimé: 7 kg en moins en porte a faux avant . Je vous poste quelques photos.[img]Ma turbineuse prete a courir - Page 28 Img4833p[/img]. Le radiateur d'huile a pris sa nouvelle place en dessous de l'optique ,ce qui lui permet d'etre directement dans le flux d'air exterieur et non plus derrière le radiateur d'eau. J'ai volontairement laissé les 2 entrées d'air des ex antibrouillards ,libres pour le montage d'écopes de refroidissement des freins .[img]Ma turbineuse prete a courir - Page 28 Img4852nk[/img].[img]Ma turbineuse prete a courir - Page 28 Img4854f[/img]. Reste a faire des ouvertures pour la ventil .[img]Ma turbineuse prete a courir - Page 28 Img4857kq[/img]. J'ai commencé a bricoler des écopes pour les freins ,je mettrais des photos plus tard .[img]Ma turbineuse prete a courir - Page 28 Img4860g[/img]. Remontage de l'optique extra plat . A plus. ALEX.
vin75
vin75
MessageSujet: Re: Ma turbineuse prete a courir   Ma turbineuse prete a courir - Page 28 Icon_minitime20/6/2011, 22:19
Encore du bon boulot ALEX comme d'habitude ca fourmille dans ta tete et ca se voit réellement sur l'auto !!!
Que de bonnes évolutions !!
cheers cheers
MessageSujet: Re: Ma turbineuse prete a courir   Ma turbineuse prete a courir - Page 28 Icon_minitime20/6/2011, 22:25
salut Very Happy
super le geo trouvetout de l'afa thumright
MessageSujet: Re: Ma turbineuse prete a courir   Ma turbineuse prete a courir - Page 28 Icon_minitime20/6/2011, 22:32
Salut Alex,
Le résultat de ton travail est vraiment magnifique. Tu pourrais te mettre préparateur de 75 turbo et vendre un kit que cela fonctionnerait du feu de Dieu, tant ton auto constitue le plus beau démonstrateur qu'il nous a été donné de voir en matière de suralimentation !
Tu y as jamais pensé ? personne ne t'as jamais sollicité dans ce sens ?
Chapeau bas Monsieur.
afro
MessageSujet: Re: Ma turbineuse prete a courir   Ma turbineuse prete a courir - Page 28 Icon_minitime20/6/2011, 22:39
Merci les gars . Smile . Tu es sur la bonne voie David ,j'ai l'intention de faire une formation de mécanique pour affiner et valider les connaissances necessaires et proposer de la prépa sur 75 turbo en microentreprise pour commencer ( montage sybelle ,réglages ,modifs trains .....) . Ca me permettrais de continuer a acheter du matos pour faire ca au mieux . Il y a encore du boulot mais l'idée fait son chemin . Merci en tout cas . A bientot. ALEX.
MessageSujet: Re: Ma turbineuse prete a courir   Ma turbineuse prete a courir - Page 28 Icon_minitime20/6/2011, 22:46
En tout cas, saches que Callaway a commencé comme cela. Il y a peu de temps, j'ai fait une p'tite enquête sur ce qu'il était devenu : un chef d'entreprise mondialement connu.
Ce serait super pour toi !
MessageSujet: Re: Ma turbineuse prete a courir   Ma turbineuse prete a courir - Page 28 Icon_minitime20/6/2011, 22:48
Punaise comment vais-je pouvoir justifier une formation en mécanique chez le turbineur à mon employeur scratch Pffff, c'est pas gagné st'affaire Very Happy
Dis, ton pare-choc il "pose" uniquement sur ce tube (en alu je suppose) ?
MessageSujet: Re: Ma turbineuse prete a courir   Ma turbineuse prete a courir - Page 28 Icon_minitime21/6/2011, 06:01
Mamma mia!!!!!!!!!!!!!!!!! I love you
manu57520
MessageSujet: Re: Ma turbineuse prete a courir   Ma turbineuse prete a courir - Page 28 Icon_minitime21/6/2011, 06:44
Nickel le taf que tu as fait dessus thumright
MessageSujet: Re: Ma turbineuse prete a courir   Ma turbineuse prete a courir - Page 28 Icon_minitime21/6/2011, 08:50
Sympa comme projet !
Ta 75 va constituer une formidable vitrine pour mettre en valeur tes compétences.
Tous mes voeux de réussite. Wink
MessageSujet: Re: Ma turbineuse prete a courir   Ma turbineuse prete a courir - Page 28 Icon_minitime21/6/2011, 09:32
C'est génial Alex pour ton projet ! cheers
Je serai ton premier client ! Very Happy
Et bien sûr, le travail que tu as (encore) fait est magnifique I love you
Page 28 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 15 ... 27, 28, 29 ... 34 ... 40  Suivant
» Ma turbineuse prete a courir
» les evo de ma turbineuse
» 75 V6 prete pour le circuit
» Ma turbineuse sur le banc
» Dump valve prète a monter
