Messages : 619 Date d'inscription : 25/01/2009 Age : 45 Localisation : Fontenay-aux-roses (92)
Sujet: ralenti trop élevé sur 75 turbo 3/3/2010, 23:09
mon ralenti est à 900 tours à froid et à 1500 tours à chaud. Est-ce que vous me conseillez de faire un réglage de ralenti pour diminuer, ou bien est-ce un problème de mélange trop riche...
touring33
Sujet: Re: ralenti trop élevé sur 75 turbo 5/3/2010, 20:53
règle ton ralentit a chaud a 900 et tu verras comment la voiture réagit a froid. si tu as réglé le ralenti a 900 a froid alors ta soupape de ralenti a froid sert a rien donc quand le moteur chauffe le ralenti monte. pour moi pas un problème de pression d'essence.
yv75
Sujet: Re: ralenti trop élevé sur 75 turbo 5/3/2010, 22:03
merci, c'est effectivement ce que j'ai fait. J'ai réglé le ralenti à chaud vers 1000 tours/min et c'est mieux désormais. Mais à froid, il y a de grandes oscillations, comme si la régulation ne se passait pas bien, j'ai même calé ce matin...
touring33
Sujet: Re: ralenti trop élevé sur 75 turbo 7/3/2010, 21:15
ok vérifie si tu n'as pas de prise d'aire, autrement regarde aussi la soupape de ralentis si elle ouvre bien a froid. si tu a beaucoup d'oscillation même a chaud regarde du coté du débitmètre.
