-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
 fixation roue
alfagen
6 participants
alfagen
alfagen
fixation roue Empty
MessageSujet: fixation roue   fixation roue Icon_minitime28/2/2010, 09:17
Voila , ma giulietta est equipé de goujon de roue .
Or j ai un jeu de jantes en 4/100 est 16 visse specifique pour adapter l entraxe en 4/98.
quelqu un as t il deja demonter ces goujon ?...methode ?
j ai essyer de les devisser tout simplement et ca ne viens pas ! juste oxydé ? ou methode specifique , car je ne voudrais pas force et tout pété .
merci
d avance et a bientot
fixation roue Empty
MessageSujet: Re: fixation roue   fixation roue Icon_minitime28/2/2010, 09:38
il faut que tu achète des écrous déporté et çà ira tout seul
pour enlever les goujons il faut taper dessus, donc que tu démonte les moyeu pour éviter de niquer les roulement, et là à moins que tu ne fasse repercé des trous tu ne pourra pas mettre tes vis et en plus le disque avant ne sera plus tenu, donc mettre des vis : solution à oublier
http://hexenberg.free.fr/75
alfagen
alfagen
fixation roue Empty
MessageSujet: Re: fixation roue   fixation roue Icon_minitime1/3/2010, 12:48
En fait je vais essyer d'etres plus clair
je dispose de ca pour adapter l entraxe
fixation roue Vis_changement_entraxe
et sur l auto je voudrais savoir si c est ca
fixation roue P_goujon_a_tete
et auxquelle cas je l ai dans le c.......
ou ca
fixation roue P_goujon_filete_rubrique
et dans ce cas il suffit juste de demonter
aije été clair ? Basketball
merci
fixation roue Empty
MessageSujet: Re: fixation roue   fixation roue Icon_minitime1/3/2010, 13:06
Oui, c'est ça.
Mais, franchement, j'ai eu mis du 4x100 sur une de mes Alfa et ça passait tranquille avec la boulonnerie d'origine. Wink
fixation roue Empty
MessageSujet: Re: fixation roue   fixation roue Icon_minitime1/3/2010, 13:18
Moi j'ai éssayé sur l'Alfetta qui doit partir à la benne de mettre du 4x100 sur du 4x98, ça passe pas No
Enfin si mais en force, en tapant avec mon pied de chaque côté pale
lolo6080
lolo6080
fixation roue Empty
MessageSujet: Re: fixation roue   fixation roue Icon_minitime1/3/2010, 19:04
Bonsoir,
quelle galère de trouver de jantes sympa en 4*98...
ou trouvez-vous ces fameux ecrous déporté ?
je me demande si je ne vais pas passer ma GTV en 5 trous,
dans ce cas la il faut changer le moyeu...ca ce trouve facilement ?
je suppose qu'il faut changer le roulement en même temps ?
fixation roue Empty
MessageSujet: Re: fixation roue   fixation roue Icon_minitime1/3/2010, 19:16
Je ne comprends pas là. Shocked
Sur cette photo, tu reconnaitras facilement des jantes de R21 TXI montées sur ma 1800ie sans aucune modif et je peux te garantir que ça passe gras. Wink
fixation roue 0405085
alfagen
alfagen
fixation roue Empty
MessageSujet: Re: fixation roue   fixation roue Icon_minitime2/3/2010, 07:26
Effectivement j ai essayer mes borbet en 4/100 dessus et ca passe , mais j ai le troue centrale pile au bon diametre , et les cones des ecroue font le reste .
Mas je cherche une solution plus ad-hoc.
conaissez vous le pas du filetatge des ecrous car avec ceux d origine , pas moyen de remetre le cache centrale .
a bientot ciao
fixation roue Empty
MessageSujet: Re: fixation roue   fixation roue Icon_minitime5/3/2010, 13:37
https://2img.net/r/ihimizer/img502/4913/0405085.jpg
Peut-être que les trous de tes jantes étaient un peu plus gros scratch
fixation roue Empty
MessageSujet: Re: fixation roue   fixation roue Icon_minitime5/3/2010, 13:40
J'en sais rien, je pense que c'est d'origine. Et en plus, je les ai récupéré sur une 164 TS, donc elles étaient aussi montées sur une autre Alfa que la mienne. Wink
alfagen
alfagen
fixation roue Empty
MessageSujet: Re: fixation roue   fixation roue Icon_minitime7/3/2010, 20:43
j ai essayer les borbet en 4/100 cette apres midi et ca passe .
le cone des ecrous terminant le centrage
aucune vibration au roulage
mais c est pas tres pro comme montage .et ca ne m inspire pas confiance quand a l effor exercé sur les goujons , donc demontage .
fixation roue Empty
MessageSujet: Re: fixation roue   fixation roue Icon_minitime8/3/2010, 08:19
J'ai pourtant fait plusieurs sorties circuit avec ce montage, avec toutes les contraintes mécaniques et tous les efforts que l'on peut imaginer dans de telles circonstances.... Wink
fixation roue Empty
MessageSujet: Re: fixation roue   fixation roue Icon_minitime8/3/2010, 08:40
Oui mais toi t'es un dingue...............tu coupe les ressorts, les De Dion et tu colle des jantes qu'on pas le bon entraxe !!! fixation roue Fv-gre11
lol! lol!
Ah !! non c'est Spich pour le De Dion............Mea Culpa......... Laughing Laughing
fixation roue Empty
MessageSujet: Re: fixation roue   fixation roue Icon_minitime8/3/2010, 10:44
J'essaye surtout de faire avec le maigre budget à ma disposition.... lol!
fixation roue Empty
fixation roue
» gtv6 clips fixation pare choc, clips fixation kit prodution
» Kit fixation plaquettes
» Fixation baquets
» fixation radiateur
» Fixation de vos baquets
