Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
 pipes d'echappement gtv6
3 participants
krebs pierre
pipes d'echappement gtv6 Empty
MessageSujet: pipes d'echappement gtv6   pipes d'echappement gtv6 Icon_minitime31/12/2007, 15:32
Je recherche infos sur pipes d'echappement V6 alfa en remplacement des pieces d'origines: CSC, SHANKLE ,IAP, fabrications artisanales ................Je souhaite en fabriquer un jeu et cherhe les meilleurs dimensions a utiliser sur un moteur 2.5L proche de la serie !
baboon
baboon
MessageSujet: Re: pipes d'echappement gtv6   pipes d'echappement gtv6 Icon_minitime1/1/2008, 18:31
Salut Pierre
Walt ne devrait pas tarder à te répondre, il a un bon dossier à ce sujet
Baboon
http:// http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/forum.htm
MessageSujet: Re: pipes d'echappement gtv6   pipes d'echappement gtv6 Icon_minitime2/1/2008, 10:08
Vu que je suis un rien faignant j'ai juste fait un copier coller du texte de "dinkytoy" sur le forum ARP. Mais, je partage tout à fait son avis:
"Les CSC semblent bien "libérer" le moulin et rendent aux versions kat la voix qui leur fait défaut dans leur config d'origine. Tout benef du point de vue du résultat donc. Cerise sur le gateau, c pas très cher et çà d'adapte bien à la ligne d'origine en conservant le silencieux intermédiaire. Il est meme prévu un filetage pour fixer la sonde lambda (qui ne sert plus à grand chose, certes...). Cà, c'est pour les +.
Passons aux -, et il y en a!
- étanchéité délicate: le point faible se situe au niveau de la jonction 3 en 3 sur chaque collecteur. La plaque est de forte epaisseur mais semble se déformer sous l'effet des contraintes et de la température. Aucun joint n'etant fourni, il faut bricoler avec de la pate à échappement. Impossible d'assurer une étancheité correcte...
- montage calamiteux! Les tubes etant plus longs, çà prend plus de place, forcément. Donc çà ramponne de partout: dans la tole de protection du démarreur (dont il faut d'aileurs modifier l'accrochage si on veut la maintenir, les goujons du csc etant plus courts...), dans la tole de protection des durits coté gauche, contact en bas avec un tuyau rigide de DA coté gauche, tuyau qu'il faut d'ailleurs démonter au moment de passer le tuyau de fuite CSC avec vidange du circuit DA à la clé. Sans parler de l'histoire ridicule de ce trou mal placé sur une des platines de fixation sur la culasse gauche et qu'il faut agrandir au préalable sinon çà ne tombe pas en face!
- vieillissement? globalement, çà ne fait pas "qualitay". Soudures, peinture etc, çà sent le bas de gamme... à voir sur le long terme mais çà n'inspire pas trop confiance.
Globalement, apres quelques mois je suis plutot satisfait mais un peu inquiet pour l'avenir et j'ai un souvenir cuisant du montage de l'ensemble..."
Voici quelques photos de la ligne montée sur mon GTV6 avec l'intermédiaire sans silencieux.
pipes d'echappement gtv6 Dsc06246um6
pipes d'echappement gtv6 Dsc05541ze2
pipes d'echappement gtv6 Dsc05542dl3
pipes d'echappement gtv6 Dsc05544fj1
pipes d'echappement gtv6 Dsc05548gg6
» vds pipes admition v6
» Pipes 24S pour gagner 20CV sur un 210CV
» Recherche divers pieces gtv6 t gtv6 3l gtv63 l 155 v6
» "Questions GTV6" finalement restauration gtv6 de 81
» GTV6.com
