| vis BTR cardan | |
+9GTV007 Noobab gtvpp spidman Nyet bertone hexen Gatouille ji13 13 participants |
| Sujet: vis BTR cardan 9/1/2010, 20:10 | |
| je galère pour les démonter. y'a une astuce ou bien? la clef allen seule ne semble pas suffisante. je précise que l'ensemble est démonté et que j'ai de quoi évoluer autour du coup | |
| Sujet: Re: vis BTR cardan 9/1/2010, 20:13 | |
| 1) Une clef alen neuve de qualité de 6 mm
2) du degrippant bien avant qq jours avant et de temps en temps
3) de la chance
4) tu peux accompagner le travail de la clef alen avec une pince etau, pour repartir un peu le couple
Si tu ne fais pas çà çà finit à la meuleuse et le soufflet de cardan y passe à chaque fois ou presque... _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: vis BTR cardan 9/1/2010, 20:16 | |
| un clé à choc qui vas bien, un coup de chalumeau, sinon disqueuse (un fois la tête coupée, la vis se defait toute seul, le tronçonnage aura cassé la rouille qui bloc la vis) | |
| Sujet: Re: vis BTR cardan 9/1/2010, 20:22 | |
| Moi, je démonte avec une petite clef à cliquet et un embout 6 pans bien enfoncé dans la vis et ça fonctionne à merveille à chaque fois. | |
| Sujet: Re: vis BTR cardan 9/1/2010, 20:24 | |
| T'y es pas aller de main morte avec la disqueuse ! Il existe aussi des "bittes" de racagnac avec embout en 6 pans en Faicon ... Il faut bien les insérer au fond et donc tu donnes un petit coup de marteau avant de bancher le racagnac et en avant avec WD39-41 ou recaltou !!! Un peu de patience et tout ira bien ! A+ Nyet _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| Sujet: Re: vis BTR cardan 9/1/2010, 20:26 | |
| Sujet: Re: vis BTR cardan 9/1/2010, 20:49 | |
| Sinon en cas de galère perso je débloque avec un marteau et un burin pour le déblocage et ensuite c'est impec , certe il faut bien sur changer la vis mais ça marche super bien et le soufflet ne souffrre pas . | |
| Sujet: Re: vis BTR cardan 9/1/2010, 21:06 | |
| - Nyet a écrit:
- T'y es pas aller de main morte avec la disqueuse !
A+ Nyet J'éxagère Nyet surtout avec une boîte démontée de l'auto c'est plus facile, mais sans fosse sous l'auto, reconnait que c'est possible de riper Et perso je n'ai jamais utilisé la disqueuse... si on peut éviter, on bousille la vis, on risque de blesser le caouetche.... _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
Noobab
Messages : 270 Date d'inscription : 13/08/2007 Localisation : 59 - Lille
| Sujet: Re: vis BTR cardan 10/1/2010, 09:07 | |
| gros cliquet et embout btr facom : aucun souci
si besoin chauffer au chalumeau et balancer un seau d'eau froide pour faire travailler le metal (dillatation/retractation) puis mettre l'embout avec un coup de marteau , et hop | |
| Sujet: Re: vis BTR cardan 10/1/2010, 09:41 | |
| J'en ai déjà démonté quelques uns et je n'ai jamais eu de problème.
1. je dégage le puit de la tête de la vis pour extraire les crasses : avec un fin tournevis 2. un petit coup de soufflette. 3. un petit coup de WD40 (surtout à l'extrémité de la vis) 3. j'utilise un racagnac FACOM de 1/2 avec l'embout 6 pans allongé (Proxxon car Facom $$) 4. J'introduis l'embout 6 pans dans la tête de la vis et un petit coup de marteau dessus pour être sûr d'être à fond. S'assurer d'être bien dans l'axe de la vis.
Et avec le racagnac FACOM, je n'ai jamais foiré une tête de vis. C'est vrai que parfois c'est très dur mais on y arrive.
Au moins, avec le temps qu'il fait, ce travail réchauffe...
| Sujet: Re: vis BTR cardan 10/1/2010, 09:57 | |
| Sujet: Re: vis BTR cardan 10/1/2010, 10:01 | |
| - hexen a écrit:
- c'est quoi un racagnac ?
= Clef à cliquets ... J'en ai également démonté quelques uns et il n'y a que quand je n'avais pas les bon outils et peu d'expérience que cela foirait par le passé ! _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| Sujet: Re: vis BTR cardan 10/1/2010, 10:07 | |
| Pour bien desserrer les vis, il faut etre bien dans l'axe de la vis pour que la force s'exerce correctement et ne pas déformer et arrondir l'intérieur des 6 pans creux. | |
john
| Sujet: Re: vis BTR cardan 10/1/2010, 13:23 | |
| je vais regarder cet aprem mais y'en a qui sont foirés c'est clair. je vois pas comment les avoir à la meuleuse, mon outil préféré. | |
NO STRESS
| Sujet: Re: vis BTR cardan 10/1/2010, 14:14 | |
| tu meule les tete des boulon comme cela tu peu recuperer la tete de cardant | |
larouge
| Sujet: vis cardan 10/1/2010, 15:39 | |
| bonjour, ils l'ont dis bien nettoyer le six pans, une bonne clé allen un tube pour faire rallonge et normalement ca vient et sinon comme dis GTVPP un martuche, un burin qui coupe pas et pan sur la tete aie aie ca fait mal mais temps pis elles n'ont qu'a se devisser. A+ JP | |
| Sujet: Re: vis BTR cardan 10/1/2010, 19:13 | |
| j'ai pris ma fidèle meulesuse, dsl. affaire réglée, merci de vos réponses. photos à venir prochainement | |
| Sujet: Re: vis BTR cardan 11/1/2010, 13:24 | |
Paso
| Sujet: Re: vis BTR cardan 11/1/2010, 18:29 | |
| Merci l'ami Ji13 pour les photos | |
| Sujet: Re: vis BTR cardan | |
| vis BTR cardan | |
