-17%
249 € 299 €
 Passage batterie dans coffre : 75 turbo
Noobab
vin75
10 participants
vin75
vin75
Passage batterie dans coffre : 75 turbo Empty
MessageSujet: Passage batterie dans coffre : 75 turbo   Passage batterie dans coffre : 75 turbo Icon_minitime28/12/2009, 19:42
Salut !
Voila a cause du passage en echangeur frontal je dois passer ma batterie dans le coffre.
Je me pose donc quelques questions :
- Quel cable utilisé pour le montage dans le coffre ?
- Faut il un bac pour la batterie dans le coffre et surtout comment le fixer ?
Si quelqu'un a des conseils, un montage bien pensé, un avis ou autres je suis preneur !!
Bye
MessageSujet: Re: Passage batterie dans coffre : 75 turbo   Passage batterie dans coffre : 75 turbo Icon_minitime28/12/2009, 19:51
Il existe des bacs à batterie avec les fixations chez GT2i. Wink
Noobab
Noobab
MessageSujet: Re: Passage batterie dans coffre : 75 turbo   Passage batterie dans coffre : 75 turbo Icon_minitime28/12/2009, 19:53
ça m'interesse aussi
le bac à batterie (gt2i, oreca, bpsrallye ...)
Passage batterie dans coffre : 75 turbo T_376_376
et du cable à batterie pour sono embarquée par exemple :
Passage batterie dans coffre : 75 turbo Battery_Cable
MessageSujet: Re: Passage batterie dans coffre : 75 turbo   Passage batterie dans coffre : 75 turbo Icon_minitime28/12/2009, 19:57
J'ai ce genre de bac à batterie dans le coffre dans ma 75 EVO. Le même que la photo ci-dessus avec une sangle.
C'est fixé par des boulons directement sur le plancher.
Passage batterie dans coffre : 75 turbo 3pq8
vin75
vin75
MessageSujet: Re: Passage batterie dans coffre : 75 turbo   Passage batterie dans coffre : 75 turbo Icon_minitime28/12/2009, 20:00
Merci Bertone !
J'y avais pensé mais en fait c'est pour fixer dans le coffre que je me pose la question ! Ca tient Fifou ? ca risque rien pour le plancher ?
Pour le cable chez GT2I y a du cable en 25 mm2 ca va d'après vous ?
pareil que Fifou Wink et RAS Wink
vin75
vin75
MessageSujet: Re: Passage batterie dans coffre : 75 turbo   Passage batterie dans coffre : 75 turbo Icon_minitime28/12/2009, 20:11
Ok merci pour les infos les amis !
Reste a voir maintenant par ou passer les cables pour aller jusqu'au coffre !! lol!
MessageSujet: Re: Passage batterie dans coffre : 75 turbo   Passage batterie dans coffre : 75 turbo Icon_minitime28/12/2009, 20:54
Pour la tresse de masse pas de souci tu reprends celle d'origine que tu visses PROPREMENT dans le coffre, la masse doit être franche
Pour le +, attention à la longueur forcément plus importante.
Avec l'augmentation de longueur il te faudra peut-être un plus gros en fil que l'origine
Enfin, ma batterie est fixée à l arrière ds mon gtv avec une sangle à cliquet mais un bac à batteri de protection (pour les bornes + et - mais aussi des projections d'acide pour tes babgages) est une bonne idée.
MessageSujet: Re: Passage batterie dans coffre : 75 turbo   Passage batterie dans coffre : 75 turbo Icon_minitime28/12/2009, 21:02
Faudrait essayer de récupérer le câble d'alimentation de celui d'un GTV6 et de lui faire parcourir le même chemin ...
Passage batterie dans coffre : 75 turbo Dsc04813-Passage batterie dans coffre : 75 turbo Dsc04811-Passage batterie dans coffre : 75 turbo Dsc05412-Passage batterie dans coffre : 75 turbo Dsc05812-Passage batterie dans coffre : 75 turbo Dsc05814
vin75
vin75
MessageSujet: Re: Passage batterie dans coffre : 75 turbo   Passage batterie dans coffre : 75 turbo Icon_minitime28/12/2009, 21:07
La masse dans le coffre sera t'elle assez franche ?
MessageSujet: Re: Passage batterie dans coffre : 75 turbo   Passage batterie dans coffre : 75 turbo Icon_minitime28/12/2009, 21:22
Oui il faut bien choisir l'endroit, bien decaper la tôle.
MessageSujet: Re: Passage batterie dans coffre : 75 turbo   Passage batterie dans coffre : 75 turbo Icon_minitime28/12/2009, 21:24
Avec les contre-écrous à tête d'hélice, cela devrait le faire ...
vin75
vin75
MessageSujet: Re: Passage batterie dans coffre : 75 turbo   Passage batterie dans coffre : 75 turbo Icon_minitime28/12/2009, 22:01
Merci a toi Gatouille !
T'as un endroit précis ?
L'attache des centures a l'arrière est elle une bonne solution ?
MessageSujet: Re: Passage batterie dans coffre : 75 turbo   Passage batterie dans coffre : 75 turbo Icon_minitime28/12/2009, 22:04
Oui mais seulement si c'est sans risque encas d'accident...
J'ai utilisé çà sur mon gtv
vin75
vin75
MessageSujet: Re: Passage batterie dans coffre : 75 turbo   Passage batterie dans coffre : 75 turbo Icon_minitime28/12/2009, 22:08
C'est a dire ?
Tu pense a une casse en cas de choc avec une personne et la ceinture ?
MessageSujet: Re: Passage batterie dans coffre : 75 turbo   Passage batterie dans coffre : 75 turbo Icon_minitime28/12/2009, 22:54
je ne pense a rien en particulier mais j'attire ton attention sur le montage qui doit être soigné
MessageSujet: Re: Passage batterie dans coffre : 75 turbo   Passage batterie dans coffre : 75 turbo Icon_minitime28/12/2009, 22:57
Ca ne risque rien : primo, c'est solide comme fixation (c'est la sangle qui cale l'ensemble), deuzio, comme c'est dans le coffre de la 75, ça ne risque pas de traverser l'habitacle avec la cloison métallique qui sépare le coffre de l'habitacle.
MessageSujet: Re: Passage batterie dans coffre : 75 turbo   Passage batterie dans coffre : 75 turbo Icon_minitime28/12/2009, 23:39
si tu as une 164 sous le coude, tu peut y récupérer le cable et le support dans le coffre
http://hexenberg.free.fr/75
MessageSujet: Re: Passage batterie dans coffre : 75 turbo   Passage batterie dans coffre : 75 turbo Icon_minitime29/12/2009, 18:02
Voici les détails dans ma EVO :
Passage batterie dans coffre : 75 turbo Dec10
Et le petit boitier pour le "PLUS" qui se trouve bien fixé à l'ancien emplacement de la batterie sous le capot :
Passage batterie dans coffre : 75 turbo Dec9
Passage batterie dans coffre : 75 turbo Dec2
pulverisator
pulverisator
MessageSujet: Re: Passage batterie dans coffre : 75 turbo   Passage batterie dans coffre : 75 turbo Icon_minitime29/12/2009, 19:22
Un démarreur demande des centaines d'Ampère, il faut prévoir une section importante, sans compter la chute de tension due à la longueur du câble, minimum 35² . Et des raccords en conséquence.
Pour la masse, un bon boulon sur la caisse sans rouille, fera l'affaire.
vin75
vin75
MessageSujet: Re: Passage batterie dans coffre : 75 turbo   Passage batterie dans coffre : 75 turbo Icon_minitime29/12/2009, 20:49
Dis moi Fifou c'est quoi ce boitier pour le plus ????
Ca se trouve ou ? Ca a quel role ?
Merci d'avance
vin75
vin75
MessageSujet: Re: Passage batterie dans coffre : 75 turbo   Passage batterie dans coffre : 75 turbo Icon_minitime25/1/2010, 13:04
Dis moi Fifou est ce que ton bac de batterie est fixé sur le plancher de ton coffre ?
Si oui comment est ce fait ?
Si il t'est possible ( je sais j'abuse mais bon il vaut mieut un qui sait que dix qui cherche ! lol! Embarassed Wink ) pourait tu me dire comment rentre les cables de la batterie dans le bac ? Wink Des trous ?
Et par ou passe ces cables dans la voiture ? ( j'ai ma petite idée mais je préfère demander )
Merci d'avance
Bye
MessageSujet: Re: Passage batterie dans coffre : 75 turbo   Passage batterie dans coffre : 75 turbo Icon_minitime25/1/2010, 14:06
e miens et vissé au placher avec 2 vis, mais sa t'oblige a percé le plancher.. pour moi sa ne géné pas.
les cable passe par un "décrochement" (un par cable), on le voit bien sur cette photos:
Passage batterie dans coffre : 75 turbo Dsc00100ol9
MessageSujet: Re: Passage batterie dans coffre : 75 turbo   Passage batterie dans coffre : 75 turbo Icon_minitime25/1/2010, 17:14
Enfin, ma batterie est fixée à l arrière ds mon gtv .
Tu as si c'est un cable de gtv6 à peu près trois kilos de plus avec ce cable qui va jusqu'à l'arrière de la voiture , je sais j'en avait récupéré un pour la pp il y'a bien longtemps et après l'avoir pesé j'avais décidé de ne pas déplacer la batterie dans le coffre , 3 kilos Gatouille qui serve à rien Sleep
Sinon comme Neyt et hexen tu récupères un cable de gtv6 ou de 164 et le c'est tout bon , sois tu le fais passer comme d'origine sur un gtv6 c'est à dire en dessous par les passages prévu , ou par l'habitacle sous la moquette .
MessageSujet: Re: Passage batterie dans coffre : 75 turbo   Passage batterie dans coffre : 75 turbo Icon_minitime25/1/2010, 17:42
Oui mais, parfois, pour mieux répartir les masses, il est bon de rajouter 3 kg pour en déplacer 15 à un endroit plus judicieux. Wink
» Ou placer sa batterie dans un sport club ?
» 75 turbo dans KM/H
» Pieces 75 turbo dans le 78
» mettre un autobloc dans une boite hors V6 turbo TS ?
» 75 turbo dans les deux-sèvres
