| Diamètre et taille soupapes moteurs alfa | |
| Sujet: Diamètre et taille soupapes moteurs alfa 18/12/2009, 15:44 | |
| Vous avez les tailles des différents moteurs bialbero alfetta 75 et V6 ? merci _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Diamètre et taille soupapes moteurs alfa 18/12/2009, 16:57 | |
| je vien de mesurer vite fais, sur 1.8 T (et donc ie aussi?) j'ai donc 36mm a l'admission; 42mm a l'échapement (a confirmer, pas top pour mesurer non démonté | |
| Sujet: Re: Diamètre et taille soupapes moteurs alfa 18/12/2009, 19:56 | |
| merci hexen tu n'as rien ? tu faiblis ces temps ci _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Diamètre et taille soupapes moteurs alfa 18/12/2009, 21:06 | |
| Salut gatouille. Les 75 1,6 et 1,8 turbo ou ie ont les soupapes d'admission en41 et ech en 37. Les twin sont en 44 a l'adm et 37 ech.Les 2.0 L carbu en 44 et 40 .Les diametre des queues sont les meme ( 8,97 adm et 8,93 ech ) sur toutes les version 4 cyl essence sauf twin (7,97 adm et 7,94 ech ). A plus | |
| Sujet: Re: Diamètre et taille soupapes moteurs alfa 18/12/2009, 22:02 | |
| Merci Turbineur, donc si on veut plus gros en admission faut taper ailleurs ? Sauf pour les soupapes echappement on pourrait mettre du 40 ? Pourquoi un twin 2 litres a 37 en echppt et un carbu 40 ? Ah oui bien sur il faut laisser de la place aux bougies ? _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Diamètre et taille soupapes moteurs alfa 18/12/2009, 22:16 | |
| ZP avait mis des soupapes de BM de diamétre 46 sur le moteur de GTVPP, sur les monospark le diamétre est limité par la bougie qui est proche des soupapes. | |
| Sujet: Re: Diamètre et taille soupapes moteurs alfa 18/12/2009, 22:45 | |
| Resalut. La chambre de combustion de la twin est moins creusée et donc les soupapes ont moins d'angle ,ca laisse moins de place dispo. Serais tu en phase de prepa poussée a base de twin ? | |
| Sujet: Re: Diamètre et taille soupapes moteurs alfa 18/12/2009, 22:48 | |
| disons que j'ai un twin qui traine pourquoi pas le démonter et l'affuter modestement à temps perdu.... _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Diamètre et taille soupapes moteurs alfa 18/12/2009, 22:58 | |
| J'ai aussi un twin qui traine c'est marrant . J'ai aussi un projet de prepa pour lui. J'ai deja degotteé un 4 en 1 . C'est un bon debut. | |
| Sujet: Re: Diamètre et taille soupapes moteurs alfa 19/12/2009, 11:00 | |
| Ouah! C'est quoi comme 4 EN 1 ? _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Diamètre et taille soupapes moteurs alfa 19/12/2009, 19:39 | |
| Salut gatouille. J'ai trouvé ce 4 en 1 chez un allemand a qui j'ai acheté 2 boite de vitesse de 75. Sa cave etait pleine de pieces alfa . Il avait pas mal de collecteur spaguetti .J'ai acheté celui la 50 euros . Il est super light et doit etre pas mal pour les haut regime. Ce moteur est reservé a un projet de bertone coursifié. Si seulement j'avais plus de temps libre | |
| Sujet: Re: Diamètre et taille soupapes moteurs alfa 19/12/2009, 20:11 | |
| Et tu as la marque ? Il n'est pas monté comme le mien (CSC) j'ai un 4 en 2 en 1... Mais j'ai vu la semaine dernière le même que le tien sur des annonces italiennes ils me semble que ce serait du 164 TS....? Je le reconnais à la plaque qui relie les 4 tubes coté culasse, alors que mon CSC c'est independant comme l'origine. _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Diamètre et taille soupapes moteurs alfa 19/12/2009, 20:24 | |
| Il fait trop froid, turbineur n'est pas à coté de turbineuse dans son garage mais bien au chaud devant internet Oups moi aussi mais j'ai un mot du médecin.... _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Diamètre et taille soupapes moteurs alfa 19/12/2009, 20:26 | |
- Vous avez les tailles des différents moteurs bialbero alfetta 75 et V6 ?
merci Sur V6, admission 44mm echappement 38.7 mm. |
| Sujet: Re: Diamètre et taille soupapes moteurs alfa 19/12/2009, 20:42 | |
| Merci David, pour les 2,5 et 3 litres ? _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Diamètre et taille soupapes moteurs alfa 19/12/2009, 20:52 | |
| Sur 2.5l c'est 41mm pour l'admission et 36.6mm pour l'échappement.
Les valeurs d'avant étaient bien pour le 3.0l. |
| Sujet: Re: Diamètre et taille soupapes moteurs alfa 19/12/2009, 20:58 | |
- Merci David, pour les 2,5 et 3 litres ?
Au fait Gatouille, au garage, ce matin Christophe travaillait sur ton arbre primaire de boite. Il m'a dit que tu avais déniché un rapport de boite ultra court, tellement court que ça n'a jamais été disponible en France. J'ai vu le pignon d'attaque et c'est vrai que le nombre de dents est vraiment faible. La vitesse de pointe rsique d'être faible, par contre les accélérations risquent d'être brutale et fulgurante... A+ |
| Sujet: Re: Diamètre et taille soupapes moteurs alfa 19/12/2009, 21:24 | |
| Sujet: Re: Diamètre et taille soupapes moteurs alfa 19/12/2009, 21:26 | |
| la vitesse de pointe on s'en bas les ..... car on n'utilise pas tous les rapports à causse de la faible puissance. j'ai un 1.8 carbu de 120CV à lurcy qui a pourtant une bonne ligne droite je plafonne à 160 et je passe jamais la 5ème (sauf pour soulager un peu le moteur de temps en temps) donc même si je passais d'une vitesse théorique max de 180 à 170, avec une boite encore plus courte je pourrais peut être avoir une vitesse de pointe plus grande | |
| Sujet: Re: Diamètre et taille soupapes moteurs alfa 19/12/2009, 21:32 | |
| Tu as raison, je ne passe la cinq que rarement.... J'ai dans l'idée de commander un boitier motronic revu avec rupteur 500 tours plus haut Question les arbres à cames qui vont bien de 75 1800 ou 1600 IE (je ne me souviens jamais) pour les alfetta GTV sont ils les mêmes que les TS ? ou plus méchants _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Diamètre et taille soupapes moteurs alfa 19/12/2009, 21:45 | |
- Tu as raison, je ne passe la cinq que rarement....
J'ai dans l'idée de commander un boitier motronic revu avec rupteur 500 tours plus haut Question les arbres à cames qui vont bien de 75 1800 ou 1600 IE (je ne me souviens jamais) pour les alfetta GTV sont ils les mêmes que les TS ? ou plus méchants pour moi les aac des TS et des non TS ne sont pas les même (à confirmer) les culasses etant différentes le seul truc sur que je puisse te dire, c'est que les arbres à cames de 75 ont des levées plus importantes que ceux des alfetta et qu'il est donc intéressant de monté les aac de 75 dans les alfetta, l'idéal étant de mixer un bas moteur de 2L injection d'alfetta (pistons avec plus de compression) et les aac de 75. pour des aac : http://gozzoli.it/p0.xml | |
| Sujet: Re: Diamètre et taille soupapes moteurs alfa 19/12/2009, 21:47 | |
| Ah les aac des couines spartes seraient différents de la famille alfetta 75 et dérivés ? _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Diamètre et taille soupapes moteurs alfa 19/12/2009, 22:06 | |
| sur la catalogue piéce détaché les ref sont différentes et quand on regarde les photos il ssont différents
les aac ts de 164 et 75 sont les même | |
| Sujet: Re: Diamètre et taille soupapes moteurs alfa 19/12/2009, 22:11 | |
| Ok merci pour les infos ton lien et les arbres à cames à 654 euros pièces, je vais réflechir un peu _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Diamètre et taille soupapes moteurs alfa | |
