35 €
 5 X 100
gentleman-driver43
10 participants
5 X 100 Empty
MessageSujet: 5 X 100   5 X 100 Icon_minitime12/12/2009, 21:26
Quelqu'un a déjà monté du 5 X 100 sur du 5 X 98 ?
Merci
gentleman-driver43
gentleman-driver43
5 X 100 Empty
MessageSujet: Re: 5 X 100   5 X 100 Icon_minitime12/12/2009, 22:13
ben pour être francs non !
mais
j'ai deja monté des entraxe 4x100 bmw
sur du 4x98,
surtout pour des jante bmw ton centrage est de 56mm comme les italienne
5 X 100 Empty
MessageSujet: Re: 5 X 100   5 X 100 Icon_minitime12/12/2009, 23:32
Le turbineur roule avec des jantes en 5x100 Wink (donc on peut dire testé et approuvé) avec boulonnerie décalé, sa ne pose aucun souci Wink
5 X 100 Empty
MessageSujet: Re: 5 X 100   5 X 100 Icon_minitime13/12/2009, 08:25
Merci
Toi, t'es encore sur un coup ! Very Happy
Sinon, pareil que Gentlemandriver-43, j'ai mis du 4x400 et pas de problème.... Wink
5 X 100 Empty
MessageSujet: Re: 5 X 100   5 X 100 Icon_minitime13/12/2009, 09:26
4x400 whaou quel entraxe Wink
http://hexenberg.free.fr/75
5 X 100 Empty
MessageSujet: Re: 5 X 100   5 X 100 Icon_minitime13/12/2009, 09:57
OUi un pote a mis mes jantes tôle d'alfetta 4X98 sur sa BMW 4X100
Donc on peut monter du 5 X 100, je ne suis pas sur un coup mais celà élargi le choix....
Merci pour vos réponses
5 X 100 Empty
MessageSujet: Re: 5 X 100   5 X 100 Icon_minitime13/12/2009, 10:59
salut gatouille.Effectivement j'ai monté du 5 X 100 ou du 4 X 100 pratiquement sur toutes mes alfa . Tu montes des ecrous decentrés pour ratrapper les 1 mm de difference de rayon et il faut que le moyeu de la jante fasse pile le bon diametre (58,7 mm sur transaxales et 58,1 sur 156 147 164 ...). En general il faut une bague en plastique pour adapter. C'est le centrage sur le moyeu qui est primordial. Le 5 X 100 permet d'avoir un plus grand choix ( VW ,audi, certaine vieille toyota ... ) J'ai monté des borbet nid d'abeille neuves de 1987 ( dans la boite ) en 5 X 100 , 7,5 x 16 ET 25 sur ma turbo america. Je te joins une photo de la bestiole prise en italie cette année. A plus. 5 X 100 Dsci0631
5 X 100 Empty
MessageSujet: Re: 5 X 100   5 X 100 Icon_minitime13/12/2009, 11:51
Je comprend pas trop comment "ça passe" même avec des écrous décentrés scratch
Oui je sais je suis un peu idiot geek
Mais si tu présentes des jantes avec des trous en 4x100 ou 5x100 en face de goujons en 4x98 ou 5x98 les trous tombent pas en face Suspect
5 X 100 Empty
MessageSujet: Re: 5 X 100   5 X 100 Icon_minitime13/12/2009, 12:03
Si, les trous tombent en face ( à un chouia près... ) car lis sont toujours un poil plus grand pour avoir de la marge, un peu de jeu... Wink
5 X 100 Empty
EN fait 2 mm de différence en DIAMETRE = 1 mm en Rayon, du coup çà rentre, mais pour bien centrer l'appui de l'ecrou sur la jante il faut utiliser l'astuce de turbineur en fait le goujon est exentré dans le trou de 1 mm mais avec les ecrous ou goujons munis de rondelles exentrées tout rentre dans l'ordre et du coup même au plus profond de la Loire çà peut peut se comprendre 5 X 100 Lol
Merci turbineur pour ces informations 5 X 100 Icon_farao
5 X 100 Empty
MessageSujet: Re: 5 X 100   5 X 100 Icon_minitime13/12/2009, 13:48
Shocked
Razz
5 X 100 Empty
MessageSujet: Re: 5 X 100   5 X 100 Icon_minitime13/12/2009, 13:50
Je vais regarder pour des jantes en 4x100 alors, c'est vrai que le choix est plus vaste cheers
vin75
vin75
5 X 100 Empty
MessageSujet: Re: 5 X 100   5 X 100 Icon_minitime13/12/2009, 13:57
Salut !
Et ou peut on les trouver ces écrous décentrés ? car je me renseigne un peu la et je trouve pas grand chose !!
Merci d'avance
5 X 100 Empty
MessageSujet: Re: 5 X 100   5 X 100 Icon_minitime13/12/2009, 14:05
Et ce type de rondelle ça pourrait pas le faire aussi scratch
http://www.elargisseurdevoie.com/product_info.php?cPath=279&products_id=2195912
5 X 100 Empty
MessageSujet: Re: 5 X 100   5 X 100 Icon_minitime13/12/2009, 14:07
Dans les magasins de tuning il parait. Wink
5 X 100 Empty
MessageSujet: Re: 5 X 100   5 X 100 Icon_minitime13/12/2009, 14:08
J'ai trouvé ça, mais il n'y a pas juste l'écrou...
http://www.power-tuning.fr/fr/liaison_au_sol/accessoire_roue/p17021961.html
vin75
vin75
5 X 100 Empty
MessageSujet: Re: 5 X 100   5 X 100 Icon_minitime13/12/2009, 14:09
Justement on trouve pas mal de goujons décentrés mais tres peu voir pas d'écrous décentrés ce qui nous interressent !!
john
john
5 X 100 Empty
MessageSujet: Re: 5 X 100   5 X 100 Icon_minitime13/12/2009, 15:07
J'ai des jantes 5x100 de subaru sur mon GTV6 piste, testé et approuvé sur circuit sans aucun artifice, ni goujon déporté.
5 X 100 Empty
MessageSujet: Re: 5 X 100   5 X 100 Icon_minitime13/12/2009, 15:12
OK John merci
Est que le centre de ces jantes est pile au bon diamètre ?
john
john
5 X 100 Empty
MessageSujet: Re: 5 X 100   5 X 100 Icon_minitime13/12/2009, 15:42
Elles ne sont pas centrées, car élargisseur de voies inside. Le centrage se fait uniquement par les goujons, c'est mécaniquement inadmissible, mais pratiquement, ça fonctionne très bien.
5 X 100 Empty
MessageSujet: Re: 5 X 100   5 X 100 Icon_minitime13/12/2009, 17:58
Very Happy Very Happy lol! lol!
5 X 100 Empty
MessageSujet: Re: 5 X 100   5 X 100 Icon_minitime13/12/2009, 18:59
oui, ou même très certainement chez norauto roady et autre Wink
gentleman-driver43
gentleman-driver43
5 X 100 Empty
MessageSujet: Re: 5 X 100   5 X 100 Icon_minitime18/12/2009, 21:26
j'ai récupéré des jantes en 5x100
en toles !!
donc a l'occase je essayé éventuellement avec bertone !
5 X 100 Empty
5 X 100
