| shéma électrique/ injection d'un 2 litres | |
+4Gatouille Nyet bertone stefv623 8 participants |
stefv623
Messages : 38 Date d'inscription : 28/11/2009
| Sujet: shéma électrique/ injection d'un 2 litres 8/12/2009, 18:16 | |
| Bonsoir , C'est à nouveau stef avec son problème d'allumage sur alfetta injection !! Pour pouvoir faire le tour de tous les relais et autres fils qui pourraient faire qu'il n'y a plus d'étincelle je recherche un shéma ou une revue technique de ce modèle de 1984 (est-elle sortie ?). Encore une fois , d'avance merci. | |
| Sujet: Re: shéma électrique/ injection d'un 2 litres 8/12/2009, 18:22 | |
| Non, il n'y a pas eu de revue technique sur les Alfetta injection. Ca ne va pas etre simple.... | |
stefv623
| Sujet: Re: shéma électrique/ injection d'un 2 litres 8/12/2009, 18:47 | |
| Merci qud même ! Je vais essayer de trouver un spécialiste amateur dans ma région qui puisse venir voir sur pièce et peut-être trouver une panne pas trop grave , sinon je vais la garder au chaud et attendre ...J'ai d'autres voitures qui attendent une remise en route ( Scirocco de 1979 et un petit fiat 238 camping car ...plus simple point de vue mécanique !!). Si je trouve la panne je vous donnerai des nouvelles et dès que possible je vous mets des photos de mon alfetta berline. | |
| Sujet: Re: shéma électrique/ injection d'un 2 litres 8/12/2009, 19:22 | |
| Pour moi, les principes doivent rester les mêmes d'un moteur à l'autre ... Faudrait peut-être regarder et comparer avec les 1.8 IE des 75 ... 3Litres pourra certainement nous en dire plus là-dessus ... A+ Nyet _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| Sujet: Re: shéma électrique/ injection d'un 2 litres 8/12/2009, 19:57 | |
| - Nyet a écrit:
- Pour moi, les principes doivent rester les mêmes d'un moteur à l'autre ...
A+ Nyet C'est possible effectivement qu'il y ait de grandes similitudes avec les 75 1.8 ie, et là, il existe une revue technique qui peut dépanner. Ca vaut le coup d'etre tenté. | |
| Sujet: Re: shéma électrique/ injection d'un 2 litres 14/12/2009, 06:14 | |
| As tu essayer avec un autre boitier motronic ? si besoin contacte alfa 42 il en a un les 4 relais dédiés au fonctionnement du moteur sont semblables à ceux de la boîte à fusible tu peux essayer de les changer en récuperant d'autres sur une épave ou prendre celui de la lunette degivrante pour faire des tests "croisés" _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
stefv623
| Sujet: Re: shéma électrique/ injection d'un 2 litres 18/12/2009, 20:37 | |
| bonsoir,
Est-ce que les capteurs de pmh pourraient faire qu'il n'y ai plus d'étincelle et que, juste avant, le moteur tournait mal et parfois sur 3 cyl. et sans puissance.? | |
Daneck Snoby Admin
| Sujet: Re: shéma électrique/ injection d'un 2 litres 20/10/2011, 11:45 | |
| _________________ | |
Daneck Snoby Admin
| Sujet: Re: shéma électrique/ injection d'un 2 litres 20/10/2011, 11:46 | |
pulverisator
| Sujet: Re: shéma électrique/ injection d'un 2 litres 21/10/2011, 21:07 | |
| - Daneck Snoby a écrit:
On peut savoir ce que veut dire toutes ces remontées de post avec ce smiley ? | |
| Sujet: Re: shéma électrique/ injection d'un 2 litres 21/10/2011, 21:21 | |
On peut savoir ce que veut dire toutes ces remontées de post avec ce smiley ? Reclasse dans une autre rubrique plus adéquate ... _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| Sujet: j'ai ... 21/10/2011, 23:16 | |
| j'ai un doc motronic d'epoque sur ce systeme d'injection...
je peux le scanner, mais pas ce week end, je bosse. | |
| Sujet: Re: shéma électrique/ injection d'un 2 litres 22/10/2011, 01:05 | |
| Pas d'etincelles aux bougie =
soit pas d'info du bon moment (calculo HS, faux contact, neiman dans le vent, capteur Hall sur allumeur ou capteur de position HS) soit bobine d'allumage HS.
| Sujet: Re: shéma électrique/ injection d'un 2 litres | |
