| Pare choc avant gtv | |
Paso
| Sujet: Pare choc avant gtv 22/11/2009, 20:48 | |
| J'ai démonté mon pare choc avant, est-ce normal que le 2 "butoirs" été collés? Je pense que c'est un remontage à l'arrache! | |
| | | AlfaJet
| Sujet: Re: Pare choc avant gtv 22/11/2009, 20:54 | |
| C'est leur maladie avec les pates de fixation qui casse ! Mais tu peux compter sur Plouc, alias McGiver pour te montrer comment bricoler une solution Il y a un topic ouvert là dessus mais avec une seule photo pour l'instant | |
| | | Nyet
| Sujet: Re: Pare choc avant gtv 22/11/2009, 20:57 | |
| Salut Paso, Tu dois regarder l'état de la partie qui n'est pas sur la photo ... Cette pièce comporte 2 petites "flêches" qui doivent se glisser dans des "tenailles-clips" métalliques ... Si ces différentes pièces sont cassées ou manquantes, ils ont dû utiliser de la colle à pare-brise ! Rien de grave ... Plouc l'a semé en essayant de suivre des AR A+ Nyet _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| Sujet: Re: Pare choc avant gtv 22/11/2009, 22:16 | |
| La colle à pare-brise est en effet un moyen sur (si les supports sont bien préparés) de fixer l'infixable... _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| | | spidman
| Sujet: Re: Pare choc avant gtv 23/11/2009, 08:41 | |
| - Gatouille_ a écrit:
- La colle à pare-brise est en effet un moyen sur (si les supports sont bien préparés) de fixer l'infixable...
Tout à fait.. par contre, il ne faut pas avoir à redémonter par la suite! C'est vrai que ces patoches sont fragiles, surtout lors d'un premier démontage: Quand on ne connait pas la tronche des fixations, on a tendance à tirer un peu dans tous les sens!!! | |
| | | Paso
| Sujet: Re: Pare choc avant gtv 23/11/2009, 19:23 | |
| C'est bien ça, j'ai vu que les pattes de fixation étaient cassées.
Le petit soucis est que j'ai du sacrifier les butois, ça va je crois en avoir au moins 2 d'avance. | |
| | | plouc1966
| | | | plouc1966
| Sujet: Re: Pare choc avant gtv 23/11/2009, 20:46 | |
| mais si sa marche :: https://alfaromeotransaxales.forumactif.info/l-atelier-reparations-preparations-carrosserie-f3/scotche-a-la-route-t2564.htmSi tu n 'as pas la mattierre premiere , donc une piece d 'origine bonne épaisseur , tu va chez castomerlin et tu prend une plaque de lexan ou d'époxy de 4 mm d'épaisseur . Pour le fil d'inox , t'est pas obligé de prendre du fil a soudé comme moi , les trombonnes de burrau cela le fait aussi mais a bien protégé de la corrosion par un antirouille adécouatte . Par contre moi j 'avais les agrafes métallique en place dans le pare choc ! Sans ces agrafes , c'est un autres sujet A bientot plouc1966 plouc1966 | |
| | | John Quickos
| Sujet: Re: Pare choc avant gtv 23/11/2009, 21:07 | |
| Juste pour info, avez vous une technique pour enlever les protections plastiques sans abimer les pattes? Je dois avouer que la dernière fois que j'ai enlevé les miens j'ai un peu forcé... A+ John. | |
| | | spidman
| Sujet: Re: Pare choc avant gtv 24/11/2009, 00:45 | |
| - John Quickos a écrit:
- Juste pour info, avez vous une technique pour enlever les protections plastiques sans abimer les pattes?
A+ John. Souvent, les agrafes/pinces font un peu trop harpon avec le temps et la rouille. J'essaye de balancer du dégrippant tant que je peux pour lubrifier la fixation (faut que ça glisse ), et j'essaye de travailler plutot par 30°C que par -10°C: les patoches sont plus élastiques. Ensuite, il faut y aller doucement. | |
| Sujet: Re: Pare choc avant gtv | |
