| Alfisti en 75 V SEI | |
+26spish TURBINEUR charlie075 lolo451 ascari droops Walt alfiste76 alfa42 alfissimo dadou350 Action Man david v6 lionsot Gianni fenris vin75 Fifou_ bertone Gatouille John Quickos Nyet gtvpp spidman spider084 UnLimitedSlipper 30 participants |
Gianni
| Sujet: Re: Alfisti en 75 V SEI 29/11/2009, 23:22 | |
| magnifique ta 75 pour les echappement ANSA voila la demarche a faire : tu va sur ce site :http://www.ansamarmitte.it/Mrkfra/FRA12.htm tu choisit ton modéle et releve la reference de ce dernier et ensuite tu appel quattrovalvole pour avoir le prix et commander voici les coordonées http://quattrovalvole.oxatis.com/PBCPPlayer.asp?ID=305543 voila comment avoir un beau ansa au cul de sa 75 | |
| Sujet: Re: Alfisti en 75 V SEI 30/11/2009, 11:09 | |
| Pffff... y a pas pour Alfetta berline | |
Gianni
| Sujet: Re: Alfisti en 75 V SEI 30/11/2009, 21:56 | |
UnLimitedSlipper
Messages : 652 Date d'inscription : 29/10/2009 Age : 37 Localisation : Fontainebleau
| Sujet: Re: Alfisti en 75 V SEI 8/12/2009, 14:20 | |
| Salut, pouvez-vous me dire quelle est la monte légale pour du 16? 205/45, 205/50?
A+ Tom | |
| Sujet: Re: Alfisti en 75 V SEI 8/12/2009, 14:31 | |
| 205/45 R16 | |
UnLimitedSlipper
| Sujet: Re: Alfisti en 75 V SEI 8/12/2009, 14:50 | |
| Oui je m'en doutais...
Ok merci! | |
Messages : 1153 Date d'inscription : 13/08/2007 Localisation : Sainte adresse
| Sujet: Re: Alfisti en 75 V SEI 8/12/2009, 19:16 | |
| - Fifou_ a écrit:
- 205/45 R16
salut fifou tu est sur car j'ai sur mon GTV6 des jantes en 16 avec pneu 205/50/16 et le control technique me dit que c'est la bonne taille car j'ai eu un temps deux pneu avant en 205/45/16 et cela fait de petite roue enfin sur le GTV6 ,sur une 75 cela est peut-etre different | |
| Sujet: Re: Alfisti en 75 V SEI 8/12/2009, 21:00 | |
| - alfiste76 a écrit:
- Fifou_ a écrit:
- 205/45 R16
salut fifou
tu est sur car j'ai sur mon GTV6 des jantes en 16 avec pneu 205/50/16 et le control technique me dit que c'est la bonne taille car j'ai eu un temps deux pneu avant en 205/45/16 et cela fait de petite roue enfin sur le GTV6 ,sur une 75 cela est peut-etre different Tu viens de donner toi-même la réponse Oui sur la 75, la monte d'origine est 195/60 R14 alors que sur le GTV6, c'est 195/60 R15. | |
UnLimitedSlipper
| Sujet: Montage SB Poly Tirants de Chasse / Para de Watts 20/12/2009, 22:00 | |
UnLimitedSlipper
| Sujet: Re: Alfisti en 75 V SEI 22/12/2009, 13:20 | |
| Bon, hier mon père et moi avons investi dans un étau.
Un bon gros étau en fonte, ça change la vie je dois dire...!
Montage des Powerflex pour le para de Watts, celui du balancier a eu du mal a bien rentré mais voilà c'est fait. Je les remonte cette aprèm au couple préconisé puis traitement de la rouille superficielle sur le point de cric conducteur et enfin montage des SB de tirants de chasse en poly également.
J'ai fait des photos bien sûr!
A+ | |
Action Man Admin
| Sujet: Re: Alfisti en 75 V SEI 22/12/2009, 13:35 | |
| C'est bien : tu vas pouvoir en profiter pleinement sous peu. | |
UnLimitedSlipper
| Sujet: Re: Alfisti en 75 V SEI 22/12/2009, 13:39 | |
| Me reste quand même la boîte à changer, j'ai une boîte de turbo à aller chercher à Carcassonne!
Je pourrais commencer à rouler avec début printemps je pense. | |
| Sujet: Re: Alfisti en 75 V SEI 22/12/2009, 15:53 | |
| Cool! Ça avance bien... Bientôt on te verra aux rassos en 75... Vivement les photos de ton montage... A+ John. | |
UnLimitedSlipper
| Sujet: Re: Alfisti en 75 V SEI 22/12/2009, 16:52 | |
| Slt John!
Oui ça avance gentiment!
Je fais une petite pause là car remonter le para de Watts tout seul c'est pas aisé, une fois la 1ère bieillette dans son logement pour tirer l'autre faut des gros bras lol, surtout avec des SB poly neufs!
Je vais attendre le padre! | |
UnLimitedSlipper
| Sujet: Re: Alfisti en 75 V SEI 22/12/2009, 18:53 | |
| Bon c'est bon! Curieusement en mettant d'abord la bieillette côté passager impossible de positionner l'autre correctement, en faisant l'inverse aucun problème!
Par contre j'ai serré les boulons d'attache des extremités à 42 NM (entre 39 et 49 préconisés) et pareil pour ceux qui attachent les bieillettes au balanceur, je sais pas si c'est pas trop fort.
J'ai plus de bras car je passais 10 min sur chaque boulon vu la hauteur de caisse et la longeur de ma clé dyna...! | |
UnLimitedSlipper
| Sujet: Re: Alfisti en 75 V SEI 22/12/2009, 18:54 | |
| http://alfaromeogtv6.free.fr/transaxle/groupe25.pdf | |
UnLimitedSlipper
| Sujet: Re: Alfisti en 75 V SEI 22/12/2009, 18:56 | |
| Normalement d'après le schéma tout es au même couple. | |
UnLimitedSlipper
| Sujet: Re: Alfisti en 75 V SEI 24/12/2009, 21:11 | |
| Tin j'avais tapé tout un texte et paf je sais pas ce que j'ai fait... Bref, donc voilà les photos du montage de mes silentblocs poly, il s'agit de ceux des tirants de chasse et du parallélogramme de Watts. Nous avons donc investi dans un étau en fonte, 39€ chez Leroy Merlin, outil essentiel que tout garage qui se respecte devrait avoir, ça change vraiment la vie! Donc j'ai commencé par le Para De Watts, j'ai emmené le tout à mon petit garage local et elle m'a chassé les SB à la presse, gratuitement! Place aux (nombreuses) photos! Coup de peinture sur les bielettes et le basculeur. Silentblocs Superflex acheté chez Victor Parts Aucun mal à rentrer les SB avec l'étau, plus de mal pour celui du basculeur. J'ai d'abord commencé par présenter la bielette de droite et alors impossible de positionner l'autre, ensuite j'ai inversé et là aucun problème! La méthode Afghano Pakistanaise en illustration: Serrage au couple. Le tout en position, le plus dur fut de tout serrer au couple, de tenir le contre-écrou et utiliser la clé en même temps le tout dans un espace somme toute très réduit et vu la taille de ma clé dynamo! Ca m'a quand même pris un sacré moment pour le faire tout seul! Quelqu'un peut me dire à quoi sert ce tuyau? Evacuation d'eau? On passe ensuite au tirants de chasse, manip très facile! Les chewing-gum d'origine! $20 les SB Super Pro Australiens sur ebaymotors.com Petit coup de propre sur les tirants, sans peindre les filetages et dégrippage/graissage. Nettoyage aussi du passage de roue et des divers éléments, WD40, silicone... Une photo que je trouve sympa: Voilà tout! Noyeux Joël à vous tous! | |
| Sujet: Re: Alfisti en 75 V SEI 24/12/2009, 21:19 | |
| Ce ne serait pas l'evacuation d'eau du bloc chauffage ventilation ? _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
UnLimitedSlipper
| Sujet: Re: Alfisti en 75 V SEI 24/12/2009, 23:05 | |
| Petite vidéo: https://www.youtube.com/my_videos | |
| Sujet: Re: Alfisti en 75 V SEI 25/12/2009, 10:00 | |
| Tu avances vite et bien sur ta belle , bravo Je confirme pour le tuyau qui sort , il vient bien du bac comme le dit nôtre bon Gatouille | |
Gianni
| Sujet: Re: Alfisti en 75 V SEI 25/12/2009, 14:58 | |
| Sujet: Re: Alfisti en 75 V SEI 25/12/2009, 17:15 | |
| Beau boulot! Vivement la suite... A+ John. | |
| Sujet: Re: Alfisti en 75 V SEI | |
