| Question de tringle à pignon !!! | |
jeremy95
| Sujet: Question de tringle à pignon !!! 15/10/2009, 09:55 | |
| salut à tous ,
La tringlerie de V6 3litres est elle compatible au 1,8 Turbo ? | |
| | | hexen
| Sujet: Re: Question de tringle à pignon !!! 15/10/2009, 18:08 | |
| il me semble que c'est la même pour toutes les 75 | |
| | | jeremy95
| Sujet: Re: Question de tringle à pignon !!! 16/10/2009, 09:19 | |
| Il me semble que non justement , celle des Twin est déjà différente . Incidence embrayage poussé / tiré peut etre !!!! | |
| | | hexen
| Sujet: Re: Question de tringle à pignon !!! 16/10/2009, 09:46 | |
| tu peut préciser la différence.
la différence de montage entre les 2 boîte réside dans les cales pour descendre le nez de boite, pour que le flector plus gros passe.
La V6 et la turbo ont ce flector et ses cales, ainsi que le même embrayage. | |
| | | jeremy95
| Sujet: Re: Question de tringle à pignon !!! 16/10/2009, 10:58 | |
| | | hexen
| Sujet: Re: Question de tringle à pignon !!! 16/10/2009, 11:02 | |
| il te faut tringlerie à racourcir + levier de 75. La boite de 75 risque d'être trop longue car les roue de GTV ont un plus gros diamètre, une boite de TS avec embrayage de V6 ou turbo serait plus adapté. | |
| | | hexen
| Sujet: Re: Question de tringle à pignon !!! 16/10/2009, 11:04 | |
| nota : tu peut aussi grffer ton arbre de selection de boite de GTV dans la boite de 75 et conserver la tringlerie de GTV | |
| Sujet: Re: Question de tringle à pignon !!! | |
