| | Problème sonde thermocontact de ventilo ! | |
vin75
| Sujet: Problème sonde thermocontact de ventilo ! 29/9/2009, 16:05 | |
| Salut !
Je démarre ce post suite a un problème récurent de sonde thermocontact de ventilo. Ca va faire la 2eme fois que je la change en 1 an ! Ca fait un peu court comme délai non ? Donc je me pose des questions ! Si quelqu'un a deja eu ou entendu le problème ou si vous avez des idées je suis preneur ! Merci d'avance | |
| | | bertone
| Sujet: Re: Problème sonde thermocontact de ventilo ! 29/9/2009, 17:13 | |
| C'est quoi exactement comme problème ? Ca ne déclenche plus, ça reste enclenché, ça déclenche par intermittence ? | |
| | | plouc1966
| Sujet: Re: Problème sonde thermocontact de ventilo ! 29/9/2009, 20:34 | |
| c 'est vrai ca , c'est ton aiguille qui monte pas ou ton ventilo qui se déclanche pas ? c 'est fondamentallement différent | |
| | | vin75
| Sujet: Re: Problème sonde thermocontact de ventilo ! 29/9/2009, 20:55 | |
| Salut !
L'aiguille monte avec la température mais la sonde ne déclenche pas le ventilo ! sonde hs ! Hors en pontant les deux fils qui vont a la sonde le ventilo se déclenche lui donc j'ai de l'élec dans les fils, c'est bien la sonde qui merde ! Voila | |
| | | plouc1966
| Sujet: Re: Problème sonde thermocontact de ventilo ! 29/9/2009, 21:10 | |
| | | vin75
| Sujet: Re: Problème sonde thermocontact de ventilo ! 29/9/2009, 23:29 | |
| Salut !
Ben j'y comprends plus rien elle se remet a fonctionner ! A voir .... | |
| | | plouc1966
| Sujet: Re: Problème sonde thermocontact de ventilo ! 29/9/2009, 23:55 | |
| c 'est normal , c 'est une alfa , c 'est plutot toi qui va s 'adapter a ton alfa plutot quelle qui va tobéir !! a bientot pour d'autres mésaventures J 'adorre cette voiture de carractérre | |
| Sujet: Re: Problème sonde thermocontact de ventilo ! | |
