| nouveau venu | |
+21Gatouille alfa42 John Quickos fenris ascari Marco14 larouge jj.domy hms20 DELTONA Marcvalence spider084 lionsot Gianni spidman Nyet Fifou_ PIPO bertone plouc1966 dabru 25 participants |
| Sujet: Re: nouveau venu 19/2/2012, 19:05 | |
| Les niveaux de cuves sont bons ? Tout est neuf dans le carbu ? pointeaux joints membranes ??
| Sujet: Re: nouveau venu 19/2/2012, 19:10 | |
| J'ai reglé le niveau des flotteurs comme indiqué dans la notice par rapport à la référence de mes flotteurs dans mon cas entre 14 et 15 mm et oui tout est neuf membranes joints. Que peut il se passer? | |
| Sujet: Re: nouveau venu 19/2/2012, 19:22 | |
| Pression d'essence ? débit tu as bien de la durite de 8 mm ? _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: nouveau venu 19/2/2012, 19:25 | |
| Oui j'ai bien de la durite de 8mm, la pression dans quel sens agit t'on sur le régulateur pour la monter.
| Sujet: Re: nouveau venu 19/2/2012, 19:28 | |
| Dans mon souvenir il ya un contre ecrou et tu devisses pour augmenter la pression, fais un repère avant de ta position initiale, et par exemple tu fais un tour.
Si pas ok tu fais 2 tours (par exemple)
SI pas ok tu reviens à la position initiale (et tu maudis Gatouille bien sur) et tu SERRES 1 tour puis 2 tours et bon courage _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: nouveau venu 19/2/2012, 19:31 | |
| Ok j'essaierai avec la pression merci de tes conseils Gatouille. | |
| Sujet: Re: nouveau venu 1/3/2012, 18:29 | |
| Ca y est elle tourne à nouveau, ne me demandez pourquoi j'en sais rien du tout J'ai mis une batterie chargée à fond, en insistant un peu elle a toussé , ensuite elle a démarré Elle tournait comme une patate , petit réglage à l'oreille et la elle redémarre tout le temps et tourne correctement Mystère, mystère, il faut que je l'emmene au CT parce qu'il est périmé sa me fera l'occasion de l'essayer sur route. | |
| Sujet: Re: nouveau venu 1/3/2012, 19:29 | |
| En faisant le menage dans le gtv que j'ai acheté pour pièce je vois une boite alfa roméo un peu vieille et déchirée et dedans surprise: Tout neuf jamais monté, en voilà une surprise qu'elle est bonne | |
| Sujet: Re: nouveau venu 10/3/2012, 12:21 | |
| Dans la série ça continu, ce matin je devais passer le CT du GTV, j'arrive devant le centre je vais saluer le controleur, un ancien mécano ALFA et en regardant la voiture une mare suspecte sous le moteur coté vase expansion! On ouvre le capot le vase d'expansion déborde, on la laisse refroidir on ouvre le bouchon de radiateur plus une goutte de liquide de la mousse à la place. On remet en route, le liquide gicle par le vase d'expansion, ça ressemble à une fuite de compression pas d'eau dans l'huile, pas d'huile dans l'eau. Y a plus qu' à décullasser! | |
| Sujet: Re: nouveau venu 10/3/2012, 12:30 | |
| Oh mince sale temps pour les alfistes en ce moment Bon courage pour la réparation _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: nouveau venu 10/3/2012, 12:38 | |
| Merci Philippe, à toi aussi je crois que tu en as besoin aussi j'ai lu tes déboires pour Dijon dommage.
Bruno | |
| Sujet: Re: nouveau venu | |
| nouveau venu | |
