| | jantes | |
jj.domy
Messages : 195 Date d'inscription : 13/08/2007 Age : 68 Localisation : begles
| Sujet: jantes 22/10/2007, 13:20 | |
| vends 5 jantes campanatura 45 en 4.98 TBE 150 euro + 3 jantes magnesium campagnolo en 4.98 BE 100 euro +3 jantes styl auto en 4.98 BE 100 euro me tel au 06.87.71.52.98 + toutes pieces alfetta 2 litres jantes tôle merci | |
| Sujet: Re: jantes 23/10/2007, 11:39 | |
| Les pièces c'est pour alfetta berline ?? | |
| | | jj.domy
| Sujet: Re: jantes 23/10/2007, 12:16 | |
| oui, je viens d'en récupérer deux, donc je dispose de pas mal de pièces qui ne correspondent pas à mon GT 1800, par contre je cherche un pare brise teinté vert pour GTV, j'ai cassé le mien lors du démontage pour restauration | |
| Sujet: Re: jantes 23/10/2007, 12:37 | |
| Quels modèles et quelles années ces aletta ?
Alors je cherche une assise de siège arrière peu importe la couleur et l'état du tissu, je veux juste que la mousse soit OK, je cherche une ceinture centrale complète, celle du milieu ventrale, montée à partir de 1981 environ. Si tu as des photos, pour stock en cas de casse je cherche retros plastiques pas électriques, pare-chocs...
Ou es tu en France ? | |
| | | jj.domy
| Sujet: Re: jantes 24/10/2007, 12:15 | |
| Je suis de Bègles, banlieue Bordelaise, pour l'assise de siège arrière il ne devrait pas y avoir de problème, je vérifie ce soir et si elles sont nickel, c'est cadeau, sauf les frais de port qui seraient à ta charge, ça va comme ça? | |
| Sujet: Re: jantes 24/10/2007, 20:23 | |
| c'est un peu cher mais je fais l'effort !! Nan j'rigole hein, merci nickel ton plan-------> adresse pour que j'envoie les frais de port. Pour la ceinture ? | |
| | | jj.domy
| Sujet: Re: jantes 24/10/2007, 21:50 | |
| pour la ceinture, je t'avoue que je n'ai pas eu le temps de vérifier dans quel état elle est, j'ai beaucoup de travail en ce moment, (mettre la famille au chaud dans la maison), même à Bordeaux parfois il ne fait pas chaud, je rentre la seconde alfetta samedi matin et il faut que je l'élimine dans la foulée (manque de place), j'en profiterai donc pour faire le point, pour les pare chocs n'y comptes pas trop, ils ont vécu surtout au niveau des "bananes" en plastique de chaque côté, voilà, désolé de ne pouvoir t'apporter d'autres infos | |
| Sujet: Re: jantes 25/10/2007, 13:06 | |
| En mp donne ton adresse pour le chèque... | |
| | | jj.domy
| Sujet: Re: jantes 30/10/2007, 20:50 | |
| Désolé GATOUILLE de ne pas avoir répondu plus tôt , mais les obligations du travail font que... Bref, OK pour la banquette arrière elle est nickel sur l'alfetta de 1981, par contre ruinée sur celle de 1979. Pour les ceintures ventrales centrales arrières, ni l'une ni l'autre n'est équipée, quant aux bananes de pare choc, elles sont très attaquées, sauf si tu sais souder sans faire fondre le "mauvais "caoutchouc qui est dessus. Toujours est il que je vais essayer de m'occuper de la banquette ce looooong week-end,je te communiquerai le prix des frais de port en mçeme temps que mon adresse, bonne soirée et désolé pour le retard | |
| Sujet: Re: jantes 31/10/2007, 13:40 | |
| Pas de problème il n'y a pas d'urgence, merci ! | |
| Sujet: Re: jantes 7/12/2007, 11:39 | |
| Merci pour le colis j'ai bien reçu l'assise de banquette arrière ! Trop sympa l'envoi gratuit !!! Je t'ai MP pour règler les frais de port Nickel ! | |
| Sujet: Re: jantes | |
| | | | jantes | |
