| GTV Inox Pb hayon | |
| Sujet: Re: GTV Inox Pb hayon 12/2/2015, 15:47 | |
| Ah ah ! Tu as un hayon a vitre collée, agraphe de maintient du jonc Chrome. Il n'y a pas de caoutchouc donc la methode donnée plus haut ne va pas. Alors je t'explique pour avoir aidé notre ami John sur ce forum a poser le sien sur son inox et pour avoir deposé un parebrise du meme type sur un 116 donneur d'organe pour le mien. Ton hayon est un type 1 comme je les appel. C'est a dire que tu as un hayon avec un support de vitre plus large que les hayon de type 2 (inox a vitre a joint caoutchouc et jonc chrome - comme le mien) et les type 3 (Plastoc a vitre a joint caoutchouc unique) Donc ta vitre, avant sa pose, a à espace regulier des agraphes (on les voit sur ta photo). Sur le support, une colle a parebrise a ete posé. Puis la vitre a ete delicatement posé dessus. Les agraphes ont deux utilité. - la pose du jonc chromé pour faire beau a la fin de la pose. - le centrage de la vitre dans son logement Les agraphes sont noyé dans la colle a parebrise. Pas de souci, la colle ayant presque 40 ans, ca ne sera pas trop difficile a enlever. Pour deposer la vitre. Il faut faire sauter le jonc en commencant par les "coins". Je jonc est clipsé sur les agraphes. Attention les agraphes sont introuvables. Donc pas de casse, pas de perte. Puis decouper au cutter la colle de la vitre. C'est long mais ca ce fait. Puis la vitre vient toute seule. Decape tout, sable, anti rouille partout. Peinture de tres bonne qualité. Puis il faut recoller la vitre avec ses agraphes. Mais attention. La ou les ouvriers alfa de l'epoque mettaient un minimum de colle, la il faudra "noyer" l'espace de colle pour eviter que la pluie/poussiere/crottouille se loge sous le jonc entre la vitre et ton hayon. C'est pour cela que sa rouille et que rapidement, cette methode a ete abandonné pour le "tout joint caoutchouc". Si besoin appel moi sur mon portable au +47 948 25 623. Je serais heureux de t'aider de vive voix Bon courage | |
Messages : 1813 Date d'inscription : 23/10/2010 Age : 65 Localisation : Rennes
| Sujet: Re: GTV Inox Pb hayon 12/2/2015, 16:36 | |
| - fenris a écrit:
- Ah ah !
Tu as un hayon a vitre collée, agraphe de maintient du jonc Chrome. Il n'y a pas de caoutchouc donc la methode donnée plus haut ne va pas. ... Les agraphes sont noyé dans la colle a parebrise. Pas de souci, la colle ayant presque 40 ans, ca ne sera pas trop difficile a enlever. ... Bon courage
Merci, je vais attaquer ca dans les jours a venir. Par contre je sais que le hayon a déja été réparé - donc mal et donc la colle ne va peut-être pas s'enlever toute seule. Je pensais juste enlever la rouille avec une brosse métallique sur une mini Dremel et passer un coup de destructeur de rouille. Je verrai l'étendue du mal au démontage. Et pour la peinture je ferai faire, je n'ai pas de matos, sauf effectivement si c'est localisé dans la rainure. En tout cas merci de tes conseils et je note bien ton no ! | |
| Sujet: Re: GTV Inox Pb hayon 12/2/2015, 23:51 | |
| Bon j'ai commencé. Le jonc est enlevé en douceur (facile) Les agrafes sont récupérées (il n'y avait pas des masse de colle, certaines s'enlevaient toutes seules). J'ai découpé le joint autour de la vitre mais maintenant il me reste a le découper en dessous de la vitre. Pas évident ... Je vais voir ca demain... | |
| Sujet: Re: GTV Inox Pb hayon 13/2/2015, 07:59 | |
| Bon travail Si il y a peut de colle, ca a du favoriser l'apparition de la rouille. Comme tu as pu le voir, c'est un vrai nid a merde la dessous. Decape bien tout car ces hayon sont tres tres peu protegé contre la corrosion et l'humidité qui peut s'y loger. J'ai vu un hayon d'inox se couper en deux a la base de la vitre a cause de la rouille. | |
| Sujet: Re: GTV Inox Pb hayon 13/2/2015, 08:17 | |
| - fenris a écrit:
- Bon travail ...
Merci. J'ai juste un peu peur de péter la vitre... Faut y aller doucement. Pour enlever le joint tu passe la lame par l'intérieur du hayon ? | |
| Sujet: Re: GTV Inox Pb hayon 13/2/2015, 08:46 | |
| ne t'inquiete pas trop pour la vitre. C'est ce qu'il y a de plus costaud sur un hayon de GTV Oui, tu passes la lame entre la vitre et le support du hayon. Attention a la vitre et au circuit de degivrage. Vas y doucement, tu as le temps. | |
| Sujet: Re: GTV Inox Pb hayon 13/2/2015, 22:06 | |
| - fenris a écrit:
- ... Vas y doucement, tu as le temps.
3 côtés de décollés en 2h... oui faut pas être trop pressé. Ca vient... | |
| Sujet: Re: GTV Inox Pb hayon 16/2/2015, 18:00 | |
| Pas des masses de place pour passer un cutter. Et si on en prind un plus fin on pète les lames à chaque coup... Voilà: vitre enlevée : Bon il y a un peu de misère. 2 trous en bas à droite : 1 trou en bas à gauche : Je pense que je vais confier ça à un carrossier/peintre maintenant | |
| Sujet: Re: GTV Inox Pb hayon 18/2/2015, 13:58 | |
| Salut Jean-Louis, Je reviens d'un sejour en Estonie et je ne vois que maintenant ton travail. Bon cool que la vitre soit venue sans probleme majeur. Comme je le pensais, le bas du hayon est attaqué. Essaye de negocier avec ton carrossier un sablage et surtout un sablage a l'interieur du hayon. Il faura aussi bien le proteger pour l'avenir. Comme tu le vois, c'est un nid a humidité qui ne demande qu'a rouiller. Pour la petite info, les hayons serie 1 et 3 ont des evacuation d'eau au niveau des trous de rouille que tu as (environ). La solution trouvé n'est pas bien brillante et elle n'apporte pas grand chose en protection anti rouille. La vrai solutio na ete la pose d'un joint caoutchouc qui couvre la totalité du support de vitre. Peut de hayon de serie plastoc rouille d'ailleur. Vivement la suite | |
| Sujet: Re: GTV Inox Pb hayon 18/2/2015, 15:04 | |
| - fenris a écrit:
- Salut Jean-Louis,
Ah ah, le plein en boissons d'homme non taxées ? - fenris a écrit:
... Essaye de negocier avec ton carrossier un sablage et surtout un sablage a l'interieur du hayon. Il faura aussi bien le proteger pour l'avenir. Comme tu le vois, c'est un nid a humidité qui ne demande qu'a rouiller. ... Vivement la suite Oui je vais voir ca. Merci pour tes conseils | |
| Sujet: Re: GTV Inox Pb hayon 18/2/2015, 15:39 | |
| hahahaha, non je ne suis pas un gros buveur. Un petit peu de vodka locale et de biere mais sans plus. | |
| Sujet: Re: GTV Inox Pb hayon 23/2/2015, 09:28 | |
| Si qqun a une bonne adresse pas trop loin de Rennes, je suis preneur... | |
Vincenzo-turbo
Messages : 34 Date d'inscription : 17/02/2015 Localisation : Dol-de-Bretagne
| Sujet: Re: GTV Inox Pb hayon 23/2/2015, 20:22 | |
| Tiens, un breton ! | |
| Sujet: Re: GTV Inox Pb hayon 25/2/2015, 23:27 | |
| Bon, le hayon est parti chez mon garagiste. Ca va me coûter un bras mais au moins je suis sûr que ce sera bien fait.
john
| Sujet: Re: GTV Inox Pb hayon 28/2/2015, 00:10 | |
| - fenris a écrit:
J'ai vu un hayon d'inox se couper en deux a la base de la vitre a cause de la rouille. ça me rappelle des choses ça nous avait simplifié la vie pour sortir la vitre | |
| Sujet: Re: GTV Inox Pb hayon 2/3/2015, 13:41 | |
| Sujet: Re: GTV Inox Pb hayon | |
