| 75 2l TwinSpark ratatouille a froid ,cale a chaud !!!! | |
laloonz
Messages : 32 Date d'inscription : 08/06/2009 Age : 39 Localisation : aquitaine
| Sujet: 75 2l TwinSpark ratatouille a froid ,cale a chaud !!!! 13/7/2009, 18:27 | |
| Bonjour à tous,
Je pense que le titre résume bien mon problème.
La voiture a 188000 KM et j ai déjà remplacé ou fait :
-filtre a air -bougies +fil de bougies -capteur de régime moteur -régulateur de ralenti -distributeurs (les doigts sont encore en bon état) -nettoyage des différentes cosses et prises de la voitures -régulateur/charbon d'alternateur -sonde de température d'eau
Je compte encore tester mes injecteurs.
Si tout sa ne marche pas je suis à cours d'idée.
Merci a tous ceux qui voudront bien me faire partager leur expérience.
Gianni
| Sujet: Re: 75 2l TwinSpark ratatouille a froid ,cale a chaud !!!! 16/7/2009, 19:04 | |
| tu peu essayé de changer le boitier papillion ou debimétre et le manchon d'aire qui va avec ! si sa ne marche pas j ai bien peur que c'est plus grave | |
laloonz
| Sujet: Re: 75 2l TwinSpark ratatouille a froid ,cale a chaud !!!! 17/7/2009, 14:48 | |
| merci pour tes conseilles,en espérant que ce ne soit pas çà car les pièces sont tres cher | |
laloonz
| Sujet: Re: 75 2l TwinSpark ratatouille a froid ,cale a chaud !!!! 29/7/2009, 22:29 | |
| Bonsoir, J'ai bien l'impression que cela vient du papillon car la voiure réagit souvent en retard lorsque j'accelère et elle cale lors du retour au ralenti comme à un feu rouge par exemple. J'ai remarqué aussi que la visse de reglage du debimetre a été touchée, comment la remmetre d'origine | |
Dario
Messages : 194 Date d'inscription : 20/08/2009 Age : 35
| Sujet: Re: 75 2l TwinSpark ratatouille a froid ,cale a chaud !!!! 23/8/2009, 23:36 | |
| j'ai le meme pb que toi au ralenti sur giulietta 1.8l, tiens moi au courant si tu trouves d'où ça vient ! | |
Gianni
| Sujet: Re: 75 2l TwinSpark ratatouille a froid ,cale a chaud !!!! 24/8/2009, 02:27 | |
| dario a mon avis ton ralenti est trop bas fait faire un bon reglage carbu | |
laloonz
| Sujet: Re: 75 2l TwinSpark ratatouille a froid ,cale a chaud !!!! 24/8/2009, 22:24 | |
| bonsoir , sur la 2L tspark le ralent est regulé éléctroniquement donc je ne pense pas que ce soit le même problème que toi Dario. Par contre pour ce que sa intéresse mon papillon fonctionne très bien donc il ne me reste plus que le débitmètre et les injecteurs . A suivre | |
Gianni
| Sujet: Re: 75 2l TwinSpark ratatouille a froid ,cale a chaud !!!! 25/8/2009, 14:36 | |
| laloonz essaye de changer ta pompe a essence et le filtre a essence | |
lolo451
| Sujet: Re: 75 2l TwinSpark ratatouille a froid ,cale a chaud !!!! 6/5/2011, 19:59 | |
| petit déterrage! et alors? c'est devenu quoi? c'est parce que ma TS ratatouille à la reprise mais ensuite tourne très bien si je mets les gaz, même si j'ai l'impression qu'elle pousse pas terrible. (d'un autre coté j'ai beaucoup roulé en 924Turbo ces 6 derniers mois et pas avec l'alfa, mes repères sont peut etre faussés). le papillon est pas vieux, un manchon caoutchouc pas terrible, le filtre a essence je sais pas son age...... | |
touring33
| Sujet: Re: 75 2l TwinSpark ratatouille a froid ,cale a chaud !!!! 6/5/2011, 20:42 | |
| le régulateur de pression d'essence, membrane percé l'essence remonté dans l'admition. | |
| Sujet: Re: 75 2l TwinSpark ratatouille a froid ,cale a chaud !!!! 6/5/2011, 22:32 | |
| - lolo451 a écrit:
- ma TS ratatouille à la reprise mais ensuite tourne très bien si je mets les gaz, même si j'ai l'impression qu'elle pousse pas terrible.
T'es sur que t'es pas en mode " monospark " ?...... Vérifie tes allumeurs et tes bobines. | |
lolo451
| Sujet: Re: 75 2l TwinSpark ratatouille a froid ,cale a chaud !!!! 8/5/2011, 22:12 | |
| merci de vos réponses. je suis bien en twin spark. concernant le régulateur de pression d'essence, j'ai pas vérifié. j'ai juste vu qu'il y'en a pas chez VP. | |
lolo451
| Sujet: Re: 75 2l TwinSpark ratatouille a froid ,cale a chaud !!!! 11/5/2011, 20:11 | |
| régulateur de pression changé (on m'en a passé un qui trainait. merci rossocorsa). et c'est impeccable maintenant je vais pouvoir rouler à nouveau en 75! | |
| Sujet: Re: 75 2l TwinSpark ratatouille a froid ,cale a chaud !!!! 11/5/2011, 20:25 | |
| bonne nouvelle | |
| Sujet: Re: 75 2l TwinSpark ratatouille a froid ,cale a chaud !!!! 11/5/2011, 20:31 | |
| Super ! | |
touring33
| Sujet: Re: 75 2l TwinSpark ratatouille a froid ,cale a chaud !!!! 11/5/2011, 21:44 | |
| super moi pour trouver cette panne sur la ts de laloonz j'ai passé plus de 6 mois jusqu'au jours ou j'ai vu de l'essence dans le tuyau branché sur l'admition. | |
| Sujet: Re: 75 2l TwinSpark ratatouille a froid ,cale a chaud !!!! | |
