Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
 Double saut à l'élastique
vin75
lagaffe84
stef73
Marco14
16 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
Double saut à l'élastique - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Double saut à l'élastique   Double saut à l'élastique - Page 3 Icon_minitime23/7/2011, 20:50
Avec la BAR de chez RSR c'est 4 kg moins Very Happy ....... placés à l’extrême avant de l'auto !!!
Double saut à l'élastique - Page 3 Bandea10
MessageSujet: Re: Double saut à l'élastique   Double saut à l'élastique - Page 3 Icon_minitime30/8/2011, 15:23
Salut David,
Je vais tenter le montage des deux barres, pour celà j'ai fait les plans avec les côtes manquantes sur ton plan. J'ai deux barres de 20mm, est-ce que ça te semble correct ?
Merci de ton aide Very Happy
Double saut à l'élastique - Page 3 Fix_ba12
MessageSujet: Re: Double saut à l'élastique   Double saut à l'élastique - Page 3 Icon_minitime30/8/2011, 15:59
C'est l'entraxe des deux barres qu'il faut réduire ? J'ai 50mm, je peux retirer 10mm ? ou 20 il resterait 10mm entre chaque barres, à ce moment là je peux réduire la pièces pour qu'elle fasse 80... scratch
Tu parles de monter des rotules unibal comme pour la barre RSR ?
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
» le grand saut avec le arésé
» capteur pmh en double ou pas ?
» Adaptation double etriers Brembo !!!
» Fonctionnement relais double
» Double de clef de porte GTV6
