35 €
 Collecteur d'admission + ligne d'échappement sur V6 !
5 participants
Collecteur d'admission + ligne d'échappement sur V6 ! Empty
MessageSujet: Collecteur d'admission + ligne d'échappement sur V6 !   Collecteur d'admission + ligne d'échappement sur V6 ! Icon_minitime28/5/2009, 15:10
Trouvé sur AlfaBB, une 75 2.5 V6 avec une superbe rampe d'injection + collecteur issu d'une moto triumph apparemment. (rappelons que les triumph ont des moteurs à 3 cylindres, ce qui explique la "facilité" d'adaptation -sur le papier!- sur le V6 alfa)
Je trouve ça superbe!
Collecteur d'admission + ligne d'échappement sur V6 ! DSC02558
Collecteur d'admission + ligne d'échappement sur V6 ! DSC02539
Et la ligne d'échappemment, dédicacée à 3litresourien lol!
Collecteur d'admission + ligne d'échappement sur V6 ! DSC02334
Collecteur d'admission + ligne d'échappement sur V6 ! 3pq8
MessageSujet: Re: Collecteur d'admission + ligne d'échappement sur V6 !   Collecteur d'admission + ligne d'échappement sur V6 ! Icon_minitime28/5/2009, 15:13
Merci!
Elle est catalysée, la ligne.
http://alfasei.canalblog.com/
MessageSujet: Re: Collecteur d'admission + ligne d'échappement sur V6 !   Collecteur d'admission + ligne d'échappement sur V6 ! Icon_minitime28/5/2009, 22:06
Bonsoir , je trouve que les tubes sont vachement petit , bon c 'est parce que ma lignes maison est vachemant grosse , je suis désolé , peut étres que j 'ai exagéré .
Les 2 double corp sorte d 'origine a 40 mm , sur vieille copine 42 mm sur le venturie + repercage de l ' emulsionneur principale
sortie culasse coté échappement : collecteur ansa , que du bonheur
Collecteur d'admission + ligne d'échappement sur V6 ! Dscn1133h
Apres le premier détente(avec les dimenssions strictement d ' origine , pour ne pas endomagé les ressorts d 'echappement , je passe a 50 mm ( au lieu de 42 mm )
Collecteur d'admission + ligne d'échappement sur V6 ! Gedc0186
Apres le 1er silencieux cental je passe a 55 mm
aprés le 2 x 2 en 1
42mm de diametres au lieu de 40mm de diametre , jusqu ' au 1 er détente qui est strictement de la meme dimension que l 'origine , sauf en inox , fabrication entierrement maison .Pour epargner les ressorts de soupapes d' echappement a 7000 T/mn
fixation du 1er détente , tous inox
Collecteur d'admission + ligne d'échappement sur V6 ! Gedc0185
Collecteur d'admission + ligne d'échappement sur V6 ! Gedc0187q
Fin de la ligne a 60 mm
Collecteur d'admission + ligne d'échappement sur V6 ! Gedc0189
et sortie a 2 x 80mm
Collecteur d'admission + ligne d'échappement sur V6 ! Dscn1146
vue vers l 'arriere
Collecteur d'admission + ligne d'échappement sur V6 ! Gedc0185r
Quelle musique cheers
Collecteur d'admission + ligne d'échappement sur V6 ! Dscn1144
http://virus-alfa-romeo.org/zenphoto/
flo
flo
MessageSujet: Re: Collecteur d'admission + ligne d'échappement sur V6 !   Collecteur d'admission + ligne d'échappement sur V6 ! Icon_minitime28/5/2009, 22:33
J'en reviens pas ..... Quel boulot !!!!
Comment fait tu pour syntrer l'inox ? Je croyais qu'on ne pouvait pas cela ne fait pas de pliure ? Neutral
AlfaJet
AlfaJet
MessageSujet: Re: Collecteur d'admission + ligne d'échappement sur V6 !   Collecteur d'admission + ligne d'échappement sur V6 ! Icon_minitime28/5/2009, 23:06
Tu sais, Flo, il y a plein de qualité d'inox différente.
Des nuances différentes (donc compositions chimique) et des traitements thermiques différent qui rendent chacun la matière plus "hard" ou plus "soft", plus cassante ou plus élastique ...
C'est, par exemple, en jouant sur ces paramètres que de l'inox aura les qualité d'un ressort (pour faire des ressorts précisément), ou sera cassant (pour faire des goupilles "fusible" par exemple), ou sera plus maléable (pour être forgé ou frappé à froid).
Il ne faut donc pas généraliser une expérience d'un inox 'cassant' pour penser qu'il ne se cintre pas Wink
flo
flo
MessageSujet: Re: Collecteur d'admission + ligne d'échappement sur V6 !   Collecteur d'admission + ligne d'échappement sur V6 ! Icon_minitime28/5/2009, 23:29
En même temps je ne savais pas tout cela.... Merci j'ai appris un truc se soir !!
Je suis resté sûr une idee comme celle ci car j'avais fait faire une ligne pour ma 106 xsi et il ne pratiqué pas le cintrage. Que des découpes et soudure.
» Collecteur + Ligne échappement GTV6
» Ligne GrN et collecteur Inox pour 75 (leboncoin)
» Avis conseils ligne d'échappement GTV6 (ligne 3litresourien)
» Changement collecteur échappement 75 turbo: collecteur evo
» recherche pot echappement alfa 75
