Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
 Pompe à essence non alimentée
3 participants
Pompe à essence non alimentée Empty
MessageSujet: Pompe à essence non alimentée   Pompe à essence non alimentée Icon_minitime4/5/2009, 21:03
salut à tous, j'ai branché la pompe en direct pour vérifier son bon fonctionnement, et finalement elle marche tres bien! Very Happy
le probleme c'est que le courant n'arrive pas jusqu'à elle No
quelqu'un a t'il une idée d'où peut venir le probleme ( hors fusible)?
bonne nouvelle ,avec la pompe en direct elle a redémarré tout de suite et là
cheers que du bonheur!
MessageSujet: Re: Pompe à essence non alimentée   Pompe à essence non alimentée Icon_minitime4/5/2009, 21:16
Salut Pipo,
Tu repères les couleurs qui sont branchées sur la pompe à essence et tu essayes de les retrouver dans le boîtier à fusibles.
Au sinon, tu déniches le manuel d'atelier de la GTV6 pour avoir le schéma électrique. Si tu n'en as pas, fais-moi signe, je t'enverrai un scan.
MessageSujet: Re: Pompe à essence non alimentée   Pompe à essence non alimentée Icon_minitime5/5/2009, 08:28
Il y a deux relais le long du tablier...
http://alfasei.canalblog.com/
MessageSujet: Re: Pompe à essence non alimentée   Pompe à essence non alimentée Icon_minitime5/5/2009, 20:10
Excusez mon ignorance mais c'est quoi le "tablier"
MessageSujet: Re: Pompe à essence non alimentée   Pompe à essence non alimentée Icon_minitime5/5/2009, 21:27
Paroi métallique séparant le moteur de l'habitacle ...
MessageSujet: Re: Pompe à essence non alimentée   Pompe à essence non alimentée Icon_minitime9/5/2009, 19:49
Après vérif, ça vient pas des relais sur le tablier, ni de la boite à fusible.
Par contre sous la banquette arriere, sur le faisceau qui va à la pompe j'ai deux connecteurs broches qui sont relié à rien et qui s'emboitent pas l'un dans l'autre...et le reste du faisceau qui va à la pompe.
Me manquerait'il une piece?
le fait d'avoir brancher la pompe en direct, via un interrupteur au tableau de bord présente t'il un risque quelconque?
» Pompe à eau V6
» SOS recherche de panne sur Alfa 90 V6 (2 ans que je cherche)
» pompe a eau ?
» Soucis de chauffe
» Pompe à eau GTV S2
