| raté moteur a bas régimes | |
Sp13
Messages : 91 Date d'inscription : 05/02/2023 Age : 54 Localisation : Arles
| Sujet: raté moteur a bas régimes 10/11/2024, 19:40 | |
| Bonjour tout le monde ,
Ma gtv6 donne des acoups a bas régime entre 1500/2000 tours ce qui est très désagréable je voudrai savoir si le calculateur peut être en cause ? le débitmètre à été remplacé c'est un peu mieux mais pas flagrant ! j'ai remplacé aussi fils de bougies bougies le doigt d'allumage ainsi que la tête d'allumeur les brides de l'admission
si vous avez des infos merci | |
| | | fast doc
Messages : 612 Date d'inscription : 14/09/2013 Localisation : Belgique, zone post industrielle sinistrée
| Sujet: Re: raté moteur a bas régimes 12/11/2024, 14:30 | |
| Si tu as changé tout l'allumage ... Bon il reste la partie alimentation , alimentation essence Injecteur qui débite anormalement ? L'un des 6 "normaux" ? Le 7éme injecteur placé dans le plenum ? En principe le relai spécial le coupe quand le moteur est chaud .... on en a déjà vu qui continuaient de débiter envers et contre tout les ratés sous 2000 tours sont ils présent à froid dés après le démarrage ou seulement une fois le moteur chaud ... ?
| | | Sp13
| Sujet: Re: raté moteur a bas régimes 12/11/2024, 18:25 | |
| les ratés sont présent 20/30 seconde après le démarage donc moteur froid mais a chaud ça le fait encore plus ! les injecteurs ont été remplacé et nettoyé le réservoir néttoyé également
j'ai remarqué aussi a froid elle ne demarre pas de suite comme si l'essence mettait du temps a arrivé ! un problème de pression est possible ?
| | | fast doc
| Sujet: Re: raté moteur a bas régimes 13/11/2024, 11:26 | |
| 20/30 secondes après le démarrage ....
Tu veux dire que les ratés apparaissent 30 secondes après le démarrage ?
Si c'est le cas , il faut vraiment s'intéresser au fonctionnement du 7 éme injecteur
20 - 30 secondes c'est à peu près le délai temporisé de ce 7 éme injecteur . Quand il arrête de débiter le régime passe des environ 1600 rpm à ses 900 ou 1000 rpm de fonctionnement "normal"
Il a beau être propre ... s'il délivre au moment ou le moteur commence à être chaud puis à fortiori quand il est complétement chaud ....
Soit injecteur lui même grippé bloqué débite tout le temps , soit sont "thermo switch" ( la sonde interrupteur placée dans le bloc thermostat ) qui n'envoie plus la bonne donnée.
En principe le 7éme injecteur est alimenté dés que contact moteur , la masse est coupée par le thermo switch dés que l'eau dans le thermostat atteint environ 35 °
A toute fin utile
http://gtv116.free.fr/pages%20internet/rep%20dossiers/serie/technic/rta/v6a/rtamv613a.htm
http://gtv116.free.fr/pages%20internet/rep%20dossiers/serie/technic/rta/v6a/rtamv618a.htm | |
| | | Sp13
| Sujet: Re: raté moteur a bas régimes 13/11/2024, 17:43 | |
| merci pour toutes ces précisions je vais potassé tout ça .. | |
| | | Sp13
| Sujet: Re: raté moteur a bas régimes 15/11/2024, 17:23 | |
| Bonjour, je vais commencé par changer les sondes je pense que cela ne fera pas de mal. puis je verrai ce que ça donne. | |
| Sujet: Re: raté moteur a bas régimes 15/11/2024, 20:35 | |
| Tu peux déjà commencer par enlever débrancher la durites sur le 7eme injecteur et la colmater provisoirement afin d’aller faire un essai sans que l’injecteur soit alimenté. Si tes problèmes ont disparus, tu as trouvé la cause. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| | | marco99
Messages : 144 Date d'inscription : 25/04/2010 Age : 60 Localisation : 06
| Sujet: Re: raté moteur a bas régimes 16/11/2024, 16:43 | |
| les cosses de tes injecteurs sont d'origines ? LEs miennes (enfin 2 sur 6) provoquaient des pertes aléatoires à chaud donc tremblement puisque perte de cylindre. A verifier aussi | |
| | | Sp13
| Sujet: Re: raté moteur a bas régimes 16/11/2024, 17:18 | |
| Merci pour vos précisions je ferai des essais. | |
| Sujet: Re: raté moteur a bas régimes | |
