| Ligne inosque gétévécisse qui vibre | |
TCH
Messages : 9 Date d'inscription : 12/01/2024
| Sujet: Ligne inosque gétévécisse qui vibre 29/5/2024, 16:27 | |
| Bonjour à tous,
J'ai fini (de faire) monter ma ligne 3/1 inosque (il manquait l'intermédiaire et le silencieux). J'ai néanmoins un pb qui reste entier. La partie amont ma ligne CSC inosque rentre en résonnance à 2000 Rpm. à la montée, c'est quasi imperceptible, mais quand je suis en lever de pied frein moteur (genre en 5ème dans une légère descente) et que le régime s'attarde autour des 2000 Rpm, ça vibre d'enfer. Dans le kit CSC, je n'ai pas souvenir d'avoir vu une patte quelconque pour rendre les tubes droits et gauches solidaires. Néanmoins, il me semble qu'une telle patte existait sur la version standard du 3/1 CSC (que j'avais à l'époque). Est ce que je suis dans le vrai ou est ce que je "m'enduis d'erreur".
Je suis preneur de vos solutions, car ça me rend barge c'tte affaire.
Alfistement
TCh | |
| | | fast doc
Messages : 612 Date d'inscription : 14/09/2013 Localisation : Belgique, zone post industrielle sinistrée
| Sujet: Re: Ligne inosque gétévécisse qui vibre 31/5/2024, 11:09 | |
| La vibration vers 2000 - 2800 tours minutes est typique de nos transaxales.
Elle provient essentiellement de l'arbre de transmission.
Mais bien sur, comme l'arbre de transmission est reliée au moteur de manière "rigide articulée" , les vibration se transmettent à un peu tout ... le moteur , la caisse .....
L'échappement étant fixé rigide ( au collecteur) sur le moteur il est bien entendu soumis à ces vibrations.
Et il vibre d'autant plus qu'il en acier inoxydable, plus rigide que la tube d'acier ordinaire.
J'ai aussi eu ce genre de vibration ( sur 75 TS mais c'est le même phénomène ) après un changement d'échappement. Je n'ai jamais réussi à les supprimer complètement. Juste réussi à les atténuer en jouant à la fois sur les attaches d'échappement , en ajoutant un flexible là ou il n'y en a pas d'origine , et en équilibrant au mieux l'arbre de transmission.
A noter .... sur les GTV6 origine il y a déjà un flexible de chaque coté, en sortie du premier pot de détente. | |
| | | TCH
| Sujet: Re: Ligne inosque gétévécisse qui vibre 4/6/2024, 16:24 | |
| - fast doc a écrit:
- La vibration vers 2000 - 2800 tours minutes est typique de nos transaxales.
A noter .... sur les GTV6 origine il y a déjà un flexible de chaque coté, en sortie du premier pot de détente. Bonjour, j'ai ma vibration sur une plage de régime de 2 ou 300 tours max, et je l'ai aussi lorsque l'arbre de transmission est débrayé. C'est l'ensemble collecteurs 3/1 inox + tubes de fuite qui vibre (j'ai pu vérifier ça, auto sur un pont). | |
| | | bertone
| Sujet: Re: Ligne inosque gétévécisse qui vibre 5/6/2024, 10:06 | |
L'arbre de transmission est en prise directe sur le volant moteur, impossible de le " débrayer ", donc , dès que le moteur tourne, l'arbre tourne au mème régime. | |
| | | TCH
| | | | bertone
| | | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Ligne inosque gétévécisse qui vibre | |
