| Aide Diagnostique frein | |
Maxence
Messages : 7 Date d'inscription : 13/12/2021
| Sujet: Aide Diagnostique frein 6/2/2022, 13:51 | |
| Bonjour à tous J'aurais besoin d'une aide au diagnostique sur ma GTV 2.0 1982 J'avais la voiture qui frainait mal de l'arrière au contrôle technique (GTV2.0 1982) J'ai donc fait rénovation étrier AR, plaquette, ajout de la vanne plastique sur la dépression du master VAC + Purge avec mise sous pression. Maintenant j'ai 2 soucis: En roulant, il faut que je pompe 1-2 fois pour avoir du freinage. A l'arret, moteur arrété, impossible d'avoir une pédale bien dure. en pompant, des bulles d'air remontent dans le bocal, et il y a une légère fuite entre le maitre cylindre et le master vac Qu'en pensez vous? jeux aux plaquettes? Maitre cylindre HS? Mastervac aussi? Ou les trois Merci pour votre aide, et bonne journée à tous | |
| | | barchetta087
Messages : 2802 Date d'inscription : 16/06/2008
| Sujet: Re: Aide Diagnostique frein 6/2/2022, 14:33 | |
| Bonjour
Tes remontées de bulles au niveau du bocal ne sont pas un bon signe
Mais je commencerais par vérifier le jeu des plaquettes arrières Il faut vraiment qu’elles lèchent les disques Tu devrais alors avoir une course du frein a main assez courte
Ensuite si il faut toujours pomper pour avoir du freinage, je vérifierai la purge des freins est bonne, surtout a l’arrière ou il est plus difficile de bien purger | |
| | | Maxence
| Sujet: Re: Aide Diagnostique frein 6/2/2022, 21:48 | |
| Bonjour Stephane
Merci pour ton retour
J'ai refait une purge aujourd'hui, après l'avoir laissée la nuit entière l'arrière levée. Je fais la purge en mettant le bocal sous pression, donc assez efficace.
J'ai refait le jeu au plaquette, en les serrant jusqu'à ce qu'elles bloquent les disques, puis en désserant légèrement.
Ca freine bien, car j'arrive à bloquer les roues, mais vraiment en fond de fond de pédale, ou en pompant une première fois.
Coté maitre cylindre, il y a un joint plat entre le MC et le mastervac qui pourrait se changer?
Merci pour ton aide! | |
| | | barchetta087
| Sujet: Re: Aide Diagnostique frein 7/2/2022, 08:15 | |
| Bonjour
je pense que tu es bon pour remplacer ton maitre cylindre.
Si c'éatit un problème de master vac, tu aurais un plus gros effort à faire sur la pédale, mais pas besoin de pomper pour obtenir du freinage. | |
| | | Maxence
| Sujet: Re: Aide Diagnostique frein 7/2/2022, 14:16 | |
| Salut Stephane Effectivement je pense que je ne vais pas y couper.. Tu as un avis sur changement du maitre cylindre, ou rénovation avec un kit autodoc ? https://www.auto-doc.fr/pieces-detachees/kit-reparation-maitre-cylinde-de-frein-15088/alfa-romeo/alfetta/alfetta-gt-116/193-2-0 Merci pour tes conseils | |
| | | barchetta087
| Sujet: Re: Aide Diagnostique frein 7/2/2022, 14:24 | |
| Bonjour Maxence
pour le prix, tu ne risques pas grand-chose mais si ça ne fonctionne pas, tu devras refaire entièrement le travail
il te faudra aussi que tu ais un alésoir pour polir l'intérieur de ton maitre-cylindre, a condition qu'il ne soit pas corrodé.
| | | fast doc
Messages : 612 Date d'inscription : 14/09/2013 Localisation : Belgique, zone post industrielle sinistrée
| Sujet: Re: Aide Diagnostique frein 7/2/2022, 18:28 | |
| Phénomène classique post remplacement de l'huile de frein en totalité ou en majeure partie Les joints coupelle de maître cylindre se décomposent sous l'effet de la nouvelle huile Effectivement à part kit réparation nouvelles coupelles ou nouveau maître cylindre..... pas grand chose à faire .... | |
| Sujet: Re: Aide Diagnostique frein | |
