-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
 Matériaux pour couverture sous capot GTV
3 participants
fast doc
fast doc
Matériaux pour couverture sous capot GTV Empty
MessageSujet: Matériaux pour couverture sous capot GTV   Matériaux pour couverture sous capot GTV Icon_minitime19/4/2021, 13:56
Comme certainement chez beaucoup de nos GTV , la moumoute sous capot moteur part en capilotade .... elle se décompose litéralement.
J'ai du l'ôter complètement pour réfection complète peinture
Le remontage de l'origine n'est pas envisageable ....
Qu'avez vous utilisé en semblable situation ?
Ignifugé alu / substitut amiante  ?      ( pas très beau et look course non désiré sur modèle rigoureusement origine )
Feutre naturel  ?       ( épaisseur plutôt fine si on veut le mouler, résistance flamme en principe classe M4 ... correcte ... bien réelle ? )
Autre ?
A titre indicatif le dessous de capot des SZ est garni d'une moumoute en mousse polyuréthane ... qui se désagrège avec le temps , des copies existent plutôt bien faites. Certainement pas plus de resistance au feu que le feutre   ...
En ligne
fast doc
fast doc
MessageSujet: Re: Matériaux pour couverture sous capot GTV   Matériaux pour couverture sous capot GTV Icon_minitime10/12/2021, 16:12
Etat de la protection sous capot après 38 ans de service .....
Pas brillant ...
Matériaux pour couverture sous capot GTV Small.DSCF7776.JPG.ce3690e8fceea3aed6be12c715e652cf
Quasi tous les orifices de fixation par rivets plastiques sont déchirés ....
Matériaux pour couverture sous capot GTV Small.DSCF7774.JPG.e2943ba16756f2b033f6d73e66a5cea4
Dont ceux des coins ... d'où bâillement de la moumoutte
Matériaux pour couverture sous capot GTV Small.DSCF7777.JPG.40c6a9587021cae478fce7f7aa4494b5
Et je ne vois pas trop comment réparer
J'ai tenté avec du tape noir de retarder les dégâts  .... sans grand succès ... la matière se re déchire juste à coté
Élaboration d'un nouveau donc.
Première tentative avec un morceau de feutre pour fond de coffre, récusé sur base de "fond sous la chaleur d'un décapeur thermique"
A noter : avec du feutre naturel, la resistance à la chaleur serait très probablement correcte. Mais le feutre naturel est introuvable de nos jours .. remplacé par fibre synthétique.
Deuxième tentative avec protection thermique phonique une face polyéthylène une face aluminisée : test au décapeur thermique ...
Ca peut aller. Ca ne fond pas.
Première étape : fabriquer un patron dans un morceau de tissu ou ici fond fibre ( Brico - usage sous papier peint sur surface friable - rouleau de 5 ou 10 mètres à petit prix - avantage :  on peut se louper , pas grave , on recommence)
Matériaux pour couverture sous capot GTV Small.DSCF7513.JPG.6207e980dc2e4bef45a7954ecfe80d15
Faire percer les trous de fixation avec les rivets plastiques :
Matériaux pour couverture sous capot GTV Small.DSCF7515.JPG.cd8e2ed5e0f3be57ed12706a3c411118
Pas trop difficile, avec une matière aussi mince on les sent au doigt voir on les devine au travers à la vue.
Matériaux pour couverture sous capot GTV Small.DSCF7514.JPG.d35399cb7762c2cfde8e2f932f9db980
Corrections nécessaires à quelques endroits , indiquée au feutre noir
Matériaux pour couverture sous capot GTV Small.DSCF7517.JPG.8f1da33c208be0bfcf1aa769c3b8c576
Repérer les points particuliers : appui ressort capot, lampe , trous de passage tuyau lave glace
Matériaux pour couverture sous capot GTV Small.DSCF7516.JPG.9c040e1449081de0a3f9065a96b1d81f
Traçage sur l'isolant, découpe, percer les trous à l'emporte pièce ...
Installation
Matériaux pour couverture sous capot GTV Small.DSCF7748.JPG.d69cdc8cb308f21b397ff1bff6300434
Fermeture à plusieurs reprise du capot pour essai ....
Matériaux pour couverture sous capot GTV Small.DSCF7749.JPG.cb38b9e872a0cbe793065ffe0adf9d6a
En ligne
MessageSujet: Re: Matériaux pour couverture sous capot GTV   Matériaux pour couverture sous capot GTV Icon_minitime11/12/2021, 08:06
pas mal l'idée
tu a acheté ça ou?
merci
fast doc
fast doc
MessageSujet: Re: Matériaux pour couverture sous capot GTV   Matériaux pour couverture sous capot GTV Icon_minitime12/12/2021, 16:16
Ici
https://www.gt2i.com/fr/isolants-thermiques-competition/50914-isolant-accoustique-et-thermique-cool-it-thermo-guard-120x180cm-3661768291214.html
En ligne
MessageSujet: Re: Matériaux pour couverture sous capot GTV   Matériaux pour couverture sous capot GTV Icon_minitime13/12/2021, 12:23
Quelle référence as-tu prise, j'avais commandé un produit similaire mais trop souple merci
fast doc
fast doc
MessageSujet: Re: Matériaux pour couverture sous capot GTV   Matériaux pour couverture sous capot GTV Icon_minitime13/12/2021, 17:15
Désolé , erreur de ma part
J'ai corrigé le message
C'était GT2i ( et non pas le comptoir de la carrosserie, où j'avais plutôt eu le feutre synthétique à mon avis insuffisamment résistant à la chaleur, mais bon il le vende comme fond de coffre donc aucun problème avec la qualité , c'était juste un essai de ma part , non fructueux)
Gatouille et alfiste76 aiment ce message
En ligne
MessageSujet: Re: Matériaux pour couverture sous capot GTV   Matériaux pour couverture sous capot GTV Icon_minitime15/12/2021, 09:02
Merci beaucoup thumright
» Rech isolant sous capot moteur GTV6
» Jeu entre Flector et triaxe
» Capot et aile en fibre pour 33
» Qui ce sert de rampes pour bosser sous son auto ?
» capot fibre de carbonne pour alfa 75
