Bonjour je vends un simulateur de signaux de régime moteur , il simulé a peu près tt les capteurs RPM existants, permet de faire tourner les calculateurs sur table puisque il a aussi des potentiometres pour les signaux temp eau , temp air , sonde lambda normal et large bande , réglage normal et réglage fin du régime , et un autre en rab , il peu être connecté de 3 façons , pins , connecteur a vis et dB , permet si vous avez en plus un émulateur temps réel de voir ou va travailler le programme en fonction des paramètres . Je le laisse avec un petit transfo qui est pas fourni d origine et est mieux que la pile 9v possible aussi.possibilite d envoi de photo avec les signaux vu a l oscillo 90 euros
