35 €
 conseil changement crémaillère 75 v6
alfav6
conseil changement crémaillère 75 v6 Empty
MessageSujet: conseil changement crémaillère 75 v6   conseil changement crémaillère 75 v6 Icon_minitime23/10/2020, 21:37
salut a tous
Je souhaiterai changer ma crémaillère qui fuit
avez vous un tuto ou me dire comment faire?
merci et bonne soirée
fast doc
fast doc
MessageSujet: Re: conseil changement crémaillère 75 v6   conseil changement crémaillère 75 v6 Icon_minitime24/10/2020, 20:52
Ah  .. problème courant sur les crémaillères fortement kilométrées  ....
J'ai changé la mienne pour fuite par son latéral gauche vers 2010,  malheureusement sans faire de tutto ni même aucune vue   ....  Embarassed
Il faut bien sûr ôter les roues et ôter les bras de direction gauche et droit ( décrocher soufflets, défaire tôle matées , dévisser les rotules axiales )
Décrocher le support de cloche du châssis et les supports moteurs avant
Puis soulever du plus haut possible le moteur avec sa cloche, sans le sortir. Les durites et câblages avaient pu rester en place, juste regarder qu'il ne se tendent pas dangereusement. Mais les durites du bialbero sont longues et mobiles à l'avant.  Les courtes durites à l'avant sur le V6 seront peut être plus délicates ...
Sur 4 cylindres Twin Spark l'échappement est très facile à décrocher  .. je l'avais décroché ...
Cela permet un meilleur accès au autres vis de fixation sur la traverse / châssis  mais aussi et surtout permettra à la crémaillère de sortir par le coté   ... sinon son épaisseur ne passe pas
Anecdote : la mienne est partie chez ZF en échange standard et j'ai reçu en échange une crémaillère neuve  ... qui fuitait massivement son huile rouge.  Laughing  Rolling Eyes  Twisted Evil
Re démontage complet donc et changement  ... garantie pour la crémaillère bien sûr mais bon .... 8h de boulot à peu près ... et une troisième crémaillère très correcte cette fois  ...
alfav6
MessageSujet: Re: conseil changement crémaillère 75 v6   conseil changement crémaillère 75 v6 Icon_minitime25/10/2020, 09:43
super merci pour toutes ces precisions
» crémaillere alfa 75
» cremaillère de 75/ GTV
»  crémaillère de direction
» Crémaillère gtv6
» crémaillère de GTV - Spica ou ZF?
