-17%
249 € 299 €
 Réfection barres stabilisatrices
4 participants
fast doc
fast doc
Réfection barres stabilisatrices Empty
MessageSujet: Réfection barres stabilisatrices   Réfection barres stabilisatrices Icon_minitime5/9/2020, 18:43
Réfection des barres stabilisatrices
La réfection des barres stabilisatrices consiste essentiellement au changement des sillent bloc et des paliers
Barre avant
La dépose pour réfection de la barre est des plus simple.
Coté caisse la barre est fixée par deux paliers tampons caoutchouc et ponts en tôle emboutie.
Coté triangle la barre est fixée par tutton serti dans le triangle et biellette pivotante avec sillent bloc
Réfection barres stabilisatrices Img-85398957a1
La dépose de la barre avant étant aisée, elle sera toujours révisée sur établi.
Réfection barres stabilisatrices Img-853361321d
Important : tracer dés la dépose voir même, mieux, barre encore sur la voiture et roues au sol, un trait comme ci dessous, trait marquant l'angle de la biellette. Au remontage il faudra ré orienter la biellette dans le même axe.
Si la biellette n'est pas repositionnée dans le même axe au remontage, la partie caoutchouc du sillent bloc supérieur va travailler anormalement, il sera en fait tordu avant même e commencer à travailler . Sa durée de vie en sera considérablement raccourcie.
Réfection barres stabilisatrices Img-853352009c
Pour ôter la biellette de la barre, accrocher fermement la barre dans un étau , mordache plomb ou aluminium idéalement (l'acier de la barre est toutefois extrêmement dur , peu de chance de l’abîmer) et tordre volontairement et violemment la biellette
Réfection barres stabilisatrices Img-8533522c3c
De manière à "achever" le caoutchouc du sillent bloc.
Réfection barres stabilisatrices Img-853352129b
Au bout d'une dizaine de violents mouvements amples de rotation
Réfection barres stabilisatrices Img-853352337a
Le caoutchouc se désolidarise de la busette acier centrale
Réfection barres stabilisatrices Img-8533524449
Et la biellette sort.
Réfection barres stabilisatrices Img-8533525007
On se retrouve avec une busette acier bien ancrée sur l'acier de la barre .... comment la déloger ?
Pratiquer avec, par exemple, un Dremel ou autre petite lame, une encoche inclinée
Réfection barres stabilisatrices Img-8533526a4c
Avec un burin à tôle faire tourner sur elle même la busette
Réfection barres stabilisatrices Img-8533527099
A force de tourner , elle va sortir seule
Réfection barres stabilisatrices Img-853352898f
Malgré les 31 ans sur celle ci, pas trop de corrosion coté barre. L'acier de la busette est lui de l'acier doux, nettement plus sensible à la corrosion.
Réfection barres stabilisatrices Img-8533529456
Important : marquer les biellettes pour repérer le "haut" (coté barre) et/ou bas ( coté triangle) , et idéalement l'extérieur ( en principe gauche et droite cependant identique)
Réfection barres stabilisatrices Img-8533530691
Extraire les sillent bloc à la presse. Attention , l'intérieur de biellette est plus étroit qu'on ne l'estime souvent, risque de déformation si douille trop grande . En pratique une Facom 23 fonctionne ... pas plus grand.
Réfection barres stabilisatrices Img-853353346b
C'est parti
Réfection barres stabilisatrices Img-85335316f2
Sillent blocs extraits. La busette centrale est en acier, la cage extérieure est dans une matière plastique étonnamment élastique (polyéthylène ? Nylon ?)
Réfection barres stabilisatrices Img-8533534c3d
Les nouvelles pièces
Réfection barres stabilisatrices Img-8533535b53
La collerette de la barre stabilisatrice est bien amovible.
Réfection barres stabilisatrices Img-85336055ec
Simple rondelle d'acier doux, profil oblique
Réfection barres stabilisatrices Img-85336042ef
Son retrait provisoire permet de réduire la barre à son plus simple diamètre.
Réfection barres stabilisatrices Img-8533602801
Sinon , il serait d'ailleurs impossible d'enfiler les nouveaux caoutchoucs paliers. C'est le moment des les y enfiler .... avant le remontage des biellette bien sûr.
Réfection barres stabilisatrices Img-8533600bad
Remontage des biellettes. Elles sont emboîtées à force, au maillet.
Réfection barres stabilisatrices Img-8533606454
C'est ici que va servir le repère tracé avant démontage. Respecter au mieux l'angle de l'axe de la biellette.
Réfection barres stabilisatrices Img-8533610979
Pousser la biellette bien à fond, avec une douille de 14 par exemple
Réfection barres stabilisatrices Img-8533608b82
En principe la barre est prête au remontage.
Réfection barres stabilisatrices Img-853360102b
Note : deux diamètre existent pour les sillent bloc / douille de biellettes :
les modèles plus anciens (série 105/115 et les plus anciennes série 116) utilisent un diamètre 30 mm à la douille de biellette , le sillent bloc sera sensiblement plus gros car il doit rentrer en se rétrécissant de quelques millimètres. A la presse uniquement .
les modèles plus récent ( série 116 à partir de + / - 1980 ) utilisent une douille biellette de 33 mm , et donc des sillent blocs plus gros bien sûr
Note : de nettes variation existent dans le diamètre des extrémités de barres stabilisatrices avant. Les mêmes sillent blocs peuvent flotter sur une barre donnée à tel point que le montage nécessite du Loctite pour empêcher la rotation et rentrer très serrant, avec le maillet, sur une autre barre .....
Note : l'enfilement des paliers sur la barre n'est pas des plus facile sans lubrifiant. C'est la vaseline qui fonctionne le mieux. Nette différence avec la graisse multi fonction.
Barre arrière
Réfection barres stabilisatrices Img-854020240f
La dépose de la barre arrière est nettement plus mal aisée que la dépose de la barre avant .
En pratique sans enlever la boite de vitesse ou pour le moins décrocher la boite et l'abaisser sur place , la dépose est virtuellement impossible.
Heureusement , on peut au moins changer les sillent bloc de biellettes
Réfection barres stabilisatrices Img-85335445e0
Le démontage des sillent blocs "boules" présents sur le coté inférieur ( pont De Dion) de toute les biellettes d'Alfa série 116 ne pose aucun problème.
Un modèle de biellette tige simple utilise ces sillent blocs "boules" coté pont De dion et coté barre
En voici une vue après dépose
Réfection barres stabilisatrices Img-8559746ded
On voit clairement qu'il faudra reproduire un certain nombre de pièce .. les "nouvelles" vis à droite, nouvelles pièces, sont des boulons de culasse Peugeot moteur XY modifiés.
Réfection barres stabilisatrices Img-85597457e7
Le filet d'origine en M11x150 ( rarissime ...) est supprimé et la tige de la vis d'origine est légèrement raccourci et re filetée
Réfection barres stabilisatrices Img-8559749271
Attention, pas fin M10x125. La tige de la longue vis de culasse ne présente un diamètre effectif que de 10 mm hors partie filetée ... ça tombe bien
Réfection barres stabilisatrices Img-8559750557
Après reconditionnement simple
Réfection barres stabilisatrices Img-855974788d
Ensemble prêt à remonter avec les "boules" neuves
Réfection barres stabilisatrices Img-855974872f
L'autre modèle de biellette avec étrier utilise les sillent bloc "boules" coté pont De Dion et le modèle "diabolo" coté barre comme sur la vue ci dessus
Le démontage des sillent blocs de ce modèle "diabolo" est nettement moins facile. On peut parler d'extraction ...
En pratique la busette centrale dans les sillent blocs "diabolo" est toujours considérablement oxydée et il est le plus souvent illusoire de tenter sa récupération.
Extraction avec d'un coté une clé à douille tournant une solide vis M 10 et de l'autre une mini enclume, écrou et rondelle épaisse par exemple
Réfection barres stabilisatrices Img-85335500a1
Ne pas avoir peur d'y mettre la force , le métal de ce qui reste de la busette centrale va plier
Réfection barres stabilisatrices Img-8533551b45
Et sortir d'un bloc.
Réfection barres stabilisatrices Img-8533557e6f
Réfection barres stabilisatrices Img-8533559123
Réfection barres stabilisatrices Img-85335524ef
Confirmation , la busette centrale et ses rondelle appuis latérales ne sont pas récupérables.
Réfection barres stabilisatrices Img-853355492c
Re création au tour de la busette et des ses appuis latéraux sur base des anciennes pièces.
Réfection barres stabilisatrices Img-853356115c
La tige de biellette est souvent mangée par la corrosion
Réfection barres stabilisatrices Img-8533547cca
Enlever impitoyablement le corrodé et recharge simple au MIG. Revenir au diamètre au tour ou simplement à la lime .
Réfection barres stabilisatrices Img-8533548146
MessageSujet: Re: Réfection barres stabilisatrices   Réfection barres stabilisatrices Icon_minitime6/9/2020, 17:34
Excellent tuto, merci !!!! thumright
MessageSujet: Re: Réfection barres stabilisatrices   Réfection barres stabilisatrices Icon_minitime8/9/2020, 10:54
fast doc, j'adore tes tutos clairs et bien illustrés. thumleft
Continue comme ça, c'est toujours utile! Louve
Merci pour ton taf pour notre petite communauté! Smile
Réfection barres stabilisatrices 3pq8
blood_sam
blood_sam
MessageSujet: Re: Réfection barres stabilisatrices   Réfection barres stabilisatrices Icon_minitime11/9/2020, 19:41
Sympa le tuto thumright
Voici mon retour, n'étant pas aussi bien équipé :
Pour l'avant j'ai galéré à séparer les "busettes" de la barre, pas d'étau sous la main, avec un vieux burin et un marteau (l'outil qui me sert le plus) j'ai réussi à les extraire en sacrifiant les rondelles sur lesquelles je tapais (diamètre 28 ext 14 int, ça se trouve à Leroy Merlin). Les silentblocs neufs rentrent pas trop mal avec une tige filetée et des rondelles. J'ai pas repéré les positions, on verra au remontage...
Pour l'arrière j'ai réussi à récupérer les busettes, pas neuves mais ça fera l'affaire, j'ai cru en voir des neuves sur ebay mais à un prix débile et j'ai pas de quoi usiner.
» Barres de torsion
» Barres de torsion
» Barres de torsion diam 34
» barres stab GTV
» Barre stabilisatrice avant
