Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Changer embrayage et purger sur transaxale
5 participants
fast doc
fast doc
Changer embrayage et purger sur transaxale Empty
MessageSujet: Changer embrayage et purger sur transaxale   Changer embrayage et purger sur transaxale Icon_minitime19/8/2020, 17:29
Rappel anatomique :
L'embrayage hydraulique classique comporte un récepteur, dispositif hydraulique actionnant le mécanisme d'embrayage,  et un émetteur, au bout de la pédale d'embrayage. Une longue conduite hydraulique acier transmet la pression par mouvement d'huile de l’émetteur vers le récepteur.
Le récepteur
Le récepteur démonté nous montre une structure fort simple: piston garni d'un joint torique pour l'étanchéité , coulissant dans un corps cylindre. Une durite à l'arrière apporte l'huile est transmet la pression quand on actionne la pédale. Une tige de poussée transmet le mouvement permettant de petites variations d'axe dans la poussée ( nécessaire puisque le levier de mécanisme pivote ). Soufflet caoutchouc de protection évitant ou corps étranger de rentrer dans la partie avant du cylindre.
Changer embrayage et purger sur transaxale Img-845827093f
Peu de partie fragile en somme, seul le joint torique et le corps cylindre sont sujet à usure. La tige de poussée n'est pas fournie et se récupère. Au besoin il est plutôt facile de la reproduire.
Changer embrayage et purger sur transaxale Img-845826630a
Vue par l'arrière du même récepteur, on voit le purgeur. Les deux circlips sur la vue servent au maintien du corps cylindre dans son logement .
Changer embrayage et purger sur transaxale Img-8458269a91
L'émetteur
L'émetteur des GTV6 est muni de son propre bocal nourrice, mais sur beaucoup de véhicule dont l'Alfa 75, le circuit embrayage est alimenté pas une simple extension durite au départ du bocal nourrice du circuit de freinage utilisant le même liquide DOT4
On distingue deux orifices pour le passage d'huile de la nourrice vers le corps. Pourquoi deux?
L'orifice avant laisse passer l'huile vers le compartiment avant de l'émetteur, là ou la pression existera lors des débrayage.
L'orifice arrière laisse passer l'huile entre les deux joints toriques du piston de l'émetteur, vers la partie dégorgée du piston (cfr ci dessous) afin de remplir d'huile cette partie dégorgée entre joint de pression et joint d'étanchéité, de manière à ne pas remuer des bulles d'air entre bocal et cylindre à chaque débrayage
Changer embrayage et purger sur transaxale Img-845827301e
Sur la vue ci dessous on voit bien en bas et de gauche à droite :
Le ressort ( assure le retour du piston au lâcher de la pédale)
Le piston avec
Joint torique de pression à l'avant (à gauche piston sur la vue)
Un dégorgé dans le piston permettant le passage d'huile lors des mouvements vers l'avant du piston
Joint torique d'étanchéité à l'arrière du piston (à droite piston sur vue)
Tige de poussée et son étrier de fixation à la pédale. Enfilés sur la tige de poussée : la coupelle de fermeture et son circlip de maintien et soufflet anti poussière caoutchouc.
Changer embrayage et purger sur transaxale Img-8458275a5b
Le départ pression , sous le corps d'émetteur à l'avant du corps. Embout conique mâle et filet femelle . Courant en hydraulique frein / embrayage.
Changer embrayage et purger sur transaxale Img-8458272d42
La tige de poussée est rotulée dans le piston, de manière à pouvoir tourner sur elle même lors d'un éventuel réglage de longueur par écrou contre écrou (en fait écrou et étrier fileté )
Changer embrayage et purger sur transaxale Small.DSCF6960.JPG.d112b8391a8872f91363688258c48ea3
D'autres modèles de transaxales ont donc une réserve huile Dot 4 commune pour freins et embrayage , ci dessous sur 75 TS : une simple durite partant du réservoir unique au dessus du maître cylindre de frein amène l'huile Dot 4 à l'émetteur.
Changer embrayage et purger sur transaxale Small.DSCF6950.JPG.ddb7352300d78c5e4eb250b1d15cbfee
La dépose du répartiteur de frein n'est pas indispensable pour accéder à l'émetteur, mais je devais de toute façon le changer en raison d'une fuite à l'arrière de ce répartiteur (joint arrière mangé par la corrosion)
Changer embrayage et purger sur transaxale Small.DSCF6962.JPG.6d264475938110079c5a0483548aa952
Il faut cependant avouer que sur les 75 comme celle ci avec le répartiteur de frein juste à coté du maître cylindre ... l’accès à la nippe sous l'émetteur d'embrayage n'est pas des plus aisés...
Changer embrayage et purger sur transaxale Small.DSCF6958.JPG.f98f13cdc55804aedb2166ea1d9b5d20
Astuce: recopier la longueur de la tige de poussée avant de placer le nouvel émetteur dans son logement ... une fois qu'il y sera le réglage sera vraiment difficile
Bien sûr si on n'était pas content de la hauteur de pédale on peut modifier ...
Changer embrayage et purger sur transaxale Small.DSCF6961.JPG.8716f7ac3ca4adb840273c842bbd0488
L’accès au deux vis M8 de maintien de l’émetteur par l'intérieur déjà pas évident sur GTV devient vraiment acrobatique sur 75 , ici une vue de l'angle à utiliser pour passer une longue clé à cardan
Changer embrayage et purger sur transaxale Small.DSCF6953.JPG.9806d396ac5d8ba0b47d8aea2cb70e6b
La longue clé à cardan ou rallonge sur cliquet 1/4 avec cardan à défaut reste le meilleur moyen d’accès à ces deux vis haut perchée et quasi non accessible à la main
Changer embrayage et purger sur transaxale Small.DSCF6957.JPG.e719b654bcd1e11b4da8a477efde0a96
Celle de la vue est la Facom 99 B
Changer embrayage et purger sur transaxale Small.DSCF6956.JPG.855dacca7720d25f7020a3b49f47cd1f
Douille 13 si vie à tête hexagonale ou douille 8 et embout coincé dedans si vis à tête cylindrique empreinte allène
Changer embrayage et purger sur transaxale Small.DSCF6954.JPG.be520e12a625635fc5f62103349fe844
Et au besoin un peu de toile collante pour que l'embout tiennent bien dans son logement
Changer embrayage et purger sur transaxale Small.DSCF6955.JPG.4c86527f762f0207ce5223d3a8bd9ba3
La purge du circuit d'embrayage des Transaxales n'est pas forcément des plus facile .
Et c'est bien lié à leur anatomie particulière : circuit très long , multiples coudes , circuit montant puis descendant puis à nouveau montant et redescendant .... toute occasion piéger les bulles d'air.
La purge classique (un aide assis pied sur la pédale près à pomper et un intervenant sous la voiture avec une clé de 7 mm en main et un tuyau d'un coté sur purgeur et de l'autre dans un bocal à Dot 4 ) peut fonctionner si on a de la chance .... c'est rarement le cas sur Transaxales
Il faut alors se tourner vers du matériel plus élaboré. En pratique un bocal réserve avec une assez grande quantité de Dot 4 propre , un litre ou deux en pratique et un bocal à recueillir.
Le plus classiquement, on pratique la purge à l'envers : c'est à dire du récepteur vers émetteur. Idéalement lever l'avant de la voiture de 60 - 80 cms par exemple
Pour la purge "à l'envers" on place la réserve d'huile DOT 4 sous l'arrière de la voiture, on branche le tuyau flexible sur le purgeur du récepteur puis on ouvre le purgeur. L'huile DOT 4 va remonter violemment vers l'émetteur....
Changer embrayage et purger sur transaxale Img-8458262999
Petite astuce : remplir d'huile déjà sous pressions le tuyau flexible avant de le brancher au purgeur, manœuvre facilitée en jouant avec un clamp pour sonde urinaire par exemple. L'huile déjà dans le tuyau évite simplement d'envoyer une quantité d'air non négligeable dans le circuit ... il sera déjà suffisamment difficile à déloger comme ça.
Changer embrayage et purger sur transaxale Img-8458265cbb
Pression de travail environ 2 Bars , c'est suffisant
Changer embrayage et purger sur transaxale Img-8458259d5b
Le liquide refluant par le bocal (ou durite si émetteur alimenté par circuit frein) est recueilli , ici par un bouchon à embout. La plupart des kit de purge contiennent des bouchons à embout avec les diamètre et filet les plus courant  ... et pour une fois Alfa a utilisé du courant.
Changer embrayage et purger sur transaxale Img-8458254464
Le liquide DOT4  reflue vers un bocal simple. Ne pas prévoir trop petit , un litre et plus d'huile DOT 4 vont arriver violemment ....
Changer embrayage et purger sur transaxale Img-845825375b
Attention l'huile DOT 4 est très agressive pour la peinture auto et toutes les protections carrosserie en général . Mieux vaut éviter les débordements et protéger la zone de travail avec de l'absorbant en bonne quantité...
Changer embrayage et purger sur transaxale Img-8458252950
L'autre technique : purge à l'endroit , très simple , réserve sous pression branchée sur le bocal ( ou durite )
Lever dans ce cas l'arrière de la voiture ... 60 - 80 cms ...
Changer embrayage et purger sur transaxale Img-84582565ce
Astuce : avant de brancher le tuyau flexible remplir à raz d'huile DOT 4 l'embout , par exemple avec une vielle seringue à rachianesthésie , ou autre seringue en verre ( on en trouve parfois dans certain brico .... plus en salle d'op , les modèles en verre ont disparus) toujours dans le but d'éviter d'introduire inutilement de l'air dans le circuit.
Changer embrayage et purger sur transaxale Img-84582516d1
Le liquide DOT 4 est recueilli à l'arrière sus la voiture dans un bocal . Il va dans cette méthode "à l'endroit" refluer violemment vers le récepteur,
Changer embrayage et purger sur transaxale Img-84582618c5
dés que le purgeur sera desserré ( la clé de 21 sert à empêcher le corps de récepteur de tourner sur lui même , il n'est maintenu dans son logement que par deux circlips )
Changer embrayage et purger sur transaxale Img-84582648a9
La purge du circuit embrayage sur Transaxales est souvent malaisée .... plusieurs purges nécessaires, à l'endroit et à l'envers , recommencer .... cela ne sera pas fait en 10 minutes ..... il m'a fallu plusieurs jours pour arriver à une pédale de sensation correcte , sans air dans le circuit.
Quelques trucs et adjuvants :
Lors de la purge à l'endroit, décrocher le récepteur, piston maintenu par une retenue et placer le purgeur au dessus, et tapoter sur le cylindre durant l'écoulement de l'huile sous pression.
La retenue sert à empêcher le piston du récepteur de jaillir brusquement ....  scchhtoiiiiing , subitement poussé vers l'extérieur puisque plus retenu par le levier du mécanisme, avec coulée d'une bonne dose de liquide DOT 4 dans le col, les manches  ....
Pour façonner la retenue on peut utiliser en pratique une pièce en acier (ici un vieil écrou à mater de 21) rentrant juste pas trop serrant dans le cylindre du récepteur ( la jupe à mater est de fait rentrée dans le cylindre et donc non visible sur la vue) et taillée d'une encoche transversale pour y glisser 2 solides colliers Colson
Changer embrayage et purger sur transaxale Img-8458276515
Lors de la purge à l'envers , placer le purgeur (entrée huile dans cette méthode à l'envers) en bas
Entre les purges , donner quelques secousse sur le levier de commande mécanisme,dans l'espoir de mobiliser les bulles d'air souvent prisonnière dans le cylindre du récepteur .
Changer embrayage et purger sur transaxale Img-8458263e5b
Entre les purges , "jouer de la touche de piano" sur la pédale d'embrayage : c'est à dire donner de petite secousse peu profondes mais bien sèches sur la pédale , le but étant de créer des vibrations qui vont mobiliser les bulles d'air. La technique piano sert surtout à évacuer les bulles de la partie dégorgé du piston .... pas facile .
Changer embrayage et purger sur transaxale Img-84582583df
Entre les purges , placer la voiture dans une pente de garage , arrière bien en l'air , enfoncer la pédale au plancher , la maintenir quelques secondes , et la relâcher brusquement. Toujours le même but : vibration dans le circuit et déplacement des bulles d'air prisonnières vers des zones où elle pourront quitter le circuit.
Cette technique du lâcher brusque semble efficace sur les bulles coincés en avant du piston ( arrière piston plus haut que l'avant , trou alimentation huile bien ouvert lors du rebond de la pédale, secousse mobilisant les bulles d'air).
Changer embrayage et purger sur transaxale Img-845825786f
James l'Alfista aime ce message
MessageSujet: Re: Changer embrayage et purger sur transaxale   Changer embrayage et purger sur transaxale Icon_minitime20/8/2020, 17:14
thumleft thumleft thumleft
Changer embrayage et purger sur transaxale Bandea10
fast doc
fast doc
MessageSujet: Re: Changer embrayage et purger sur transaxale   Changer embrayage et purger sur transaxale Icon_minitime15/7/2021, 17:41
Changement d'embrayage
La procédure est bien sûr possible sur véhicule
Au préalable ôter échappement au moins partie centrale, déconnecter arbre de transmission au flector arrière, décrocher les 6 vis de traverse et abaisser l'avant de la boite avec la traverse, décrocher la boite de la traverse et les éloigner l'une de l'autre.
Cette opération est décrite ici : https://alfaromeotransaxales.forumactif.info/t13719-refection-boite-de-vitesse-transaxale-gtv6
Une fois ménagé au accès correct à l'avant de l'ensemble boite différentiel embrayage, il faut déposer le tripode d'entrée.
Et le gros écrou entrainement 32 mm qui fixe la fourchette/tripode liaison avec l’arbre de transmission.
Changer embrayage et purger sur transaxale Img-82295296a5
Comme ce gros écrou tourne avec le mécanisme embrayage, il faut immobiliser quelque part.
Alfa Romeo préconise de prendre dans un étau une des pattes de la fourchette/ tripode après dépose de toute la cloche d’embrayage avec le mécanisme.
Pour ma part je trouve plus simple de planter une solide tige métallique (une chasse goupille 8 mm par exemple) dans un des trous d’équilibrage du volant d’embrayage. Je suppose que ce procédé n’était pas conseillé par les revues d’atelier d’époque car tous ces carters, y compris la cloche d’embrayage, sont dans un alliage très léger et relativement fragile.
Cependant et au vu de la différence entre bras de levier 16 mm ( 32 mm : 2 ) et 160 mms de rayon pour le volant , la force appliquée sur le bord du carter et à mon avis négligeable et il est de plus possible de stabiliser le chasse goupille bien ferme contre le bord de carter pour qu’il ne « tape » pas.
Un des trous d'équilibrage est bien visible sur cette vue. Il est facile de glisser un chasse goupille dedans , il tiendra seul.
Changer embrayage et purger sur transaxale Img-824266298f
Déposer les 4 vis M10 fixant la cloche d’embrayage sur le carter boite antérieur.
Et déboiter le cloche d’embrayage (elle tient sur deux goupille élastique de centrage)
Changer embrayage et purger sur transaxale Img-82295359a4
La cloche d'embrayage facilement sort avec le mécanisme. Attention si véhicule en l'air .... la soutenir ... c'est lourd et une fois décrochée de ses vis et de ses goupille de centrage elle tombe  ....
C’est aussi pour cela que le tripode est présent sur cette vue alors qu'il a déjà été desserré débloqué déposé.
Le remettre provisoirement est une certaine garantie de ne pas avoir la chute de la cloche sur le pied gauche et chute du mécanisme sur le pied droit simultanément ... les mains n'ont plus qu'un ensemble à contrôler
Changer embrayage et purger sur transaxale Img-822953764c
Coté boite deux modèle de fourchette
Vue d'un modèle à embrayage poussé, fourchette en tôle emboutie: et la fourchette s'enlève ici par l'intérieur uniquement , elle ne passe pas son orifice de fonctionnement dans le carter.
Changer embrayage et purger sur transaxale Small.DSCF6830.JPG.293c77f57c70caac654b46602328f26e
L'axe bascule sur sa tête sphérique. Celle du modèle embrayage poussé, un rien plus gros que sur les modèle à embrayage tiré est nettement plus facile à dévisser si nécessaire..
Changer embrayage et purger sur transaxale Small.DSCF6829.JPG.9bf6928e64da86c50bafee72e1eb624f
Ci dessous vue d'un modèle de fourchette sur embrayage tiré, en fonte d'acier
Changer embrayage et purger sur transaxale Img-822952832f
La fourchette sur les modèle à embrayage tiré se retire par l'extérieur, elle ne tient par que par emboîtement simple.
Changer embrayage et purger sur transaxale Img-822953624a
Il faut alors retirer le groupe embrayage proprement dit ( mécanisme et faux volant moteur) de sa cloche
En principe, le groupe vient facilement par traction manuelle simple.
Mais il arrive qu'un excès de Loctite, utilisé au remontage du tripode dans le passé, colle littéralement l'arbre de faux volant
Changer embrayage et purger sur transaxale Small.DSCF6822.JPG.75c65d09d3781ae883bffcd945c0de52
L'idéal est bien de donner des chocs sur l'arbre de faux volant moteur ... mais il faut bien sûr le protéger , en pratique avec une petite bille d'aluminium alésée intérieur de manière à tenir seul sur le bout de l'arbre
Changer embrayage et purger sur transaxale Small.DSCF6836.JPG.ee43a4ca7436306ec31ec1dc228e94e9
Le groupe est maintenant accessible, on peut séparer le mécanisme du faux volant moteur.
Changer embrayage et purger sur transaxale KK101300
Assez simple, 6 vis M7 à déposer
Changer embrayage et purger sur transaxale Small.DSCF7085.JPG.40f17c558979e62e83b68ad9879ef912
Le mécanisme se dépose seul et vient avec ou sans le disque friction, découvrant la surface de pose au faux volant moteur
Changer embrayage et purger sur transaxale Small.DSCF7069.JPG.024d4cbce1d87ebc5c89c4b78e729b44
Sur les faux volant moteurs très kilométrés, un rebord d'usure apparaît surtout coté intérieur.
Pas de risque de "passer" au travers du volant au vu de son épaisseur considérable
Pas de risque de patiner à l'embrayage vu la longueur de travail des ressorts du diaphragme, 1 mm d'usure ne change rien
Mais un risque de mauvaise pose, pose en biais, avec le nouveau disque
Le rebord d'usure est donc éliminé au tour en se basant sur l'arbre du faux volant dans le mandrin
Un léger coup de toile Emery sur le reste de la surface de pose , déglaçage simple. Au tour vitesse lente pour travail régulier.
Changer embrayage et purger sur transaxale Small.small.DSCF7069.JPG.024d4cbce1d87ebc5c89c4b78e729b44.jpg.9a7cf41408ba5c86a687aa5bce91a800
Pose du nouveau disque de friction. Coté "proéminent" vers coté mécanisme et coté "plat" vers coté faux volant moteur. Peut de risque de se tromper en fait, le montage serait quasi impossible en cas d'inversion.
Changer embrayage et purger sur transaxale Small.DSCF7072.JPG.fea284faa9a9f7487d140a233fff4df6
fast doc
fast doc
MessageSujet: Re: Changer embrayage et purger sur transaxale   Changer embrayage et purger sur transaxale Icon_minitime13/8/2021, 18:52
Reposer le mécanisme, ici un neuf mais le changement de mécanisme n'est pas obligatoire tant que sa surface e pose au disque est régulière et garde une épaisseur suffisante et tant que les point des ressort diaphragme ne sont pas trop usées là où ils sont en contact permanent avec la butée (sinon risque de rupture de ces pointe ... )
Les vis de fixation sont engagées mais pas serrées pour le moment
Changer embrayage et purger sur transaxale Small.DSCF7089.JPG.f10ea6e43484b0352e40210518837a94
Il va maintenant falloir centrer le disque friction
Le centrage est en fait un alignement suffisant entre :
la busette cannelée au centre à l'intérieur du (faux) volant moteur
Changer embrayage et purger sur transaxale Small.DSCF7071.JPG.e1dc82778d44f5b5ec321ab70c69f4b5
et la busette cannelée au centre du disque friction
Changer embrayage et purger sur transaxale Small.DSCF7086.JPG.6c2ff2014bb8cd2c55897e61c56ac48f
Si l'alignement des deux busettes cannelée est insuffisant , la tige arbre secondaire de boite ne rentre pas
Pour l'alignement plusieurs stratégies sont possibles
Des kits de centrage existent ....disons que les modèles spécifique à un modèles fonctionnent en général assez bien
Les kits "universel" sont .... bof bof  ....
Ici tentative avec un universel ..
Changer embrayage et purger sur transaxale Small.DSCF7074.JPG.0bdce98c3952a66dfba2d175bb9a40b2
En principe le kit contient des embouts pour chaque diamètre intérieur de busette  cannelée .... c'est le cas ici , mais le résultat n'est pas vraiment là malgré un centrage visuellement correct.
Changer embrayage et purger sur transaxale Small.DSCF7075.JPG.94a4cd548895f4847af4397ff23b81ac
Replacer la cloche et le tripode
fast doc
fast doc
MessageSujet: Re: Changer embrayage et purger sur transaxale   Changer embrayage et purger sur transaxale Icon_minitime23/8/2021, 17:32
Heureusement une autre technique toute simple est possible sur pas mal de véhicule , dont nos transaxales
La mise en place et alignement "sur la bête"
Pour ce faire, disque en place et mécanisme engagé sur ses tutons de centrage, placer sans les serrer les 6 vis M7 fixant le mécanisme
Lubrifier le tube support. L'anti seize au cuivre est idéal dans cet usage.
Changer embrayage et purger sur transaxale Small.DSCF7077.JPG.373278822fa52b9c0865c2328a11c92d
Anti seize à appliquer également sur l'intérieur de la butée
Changer embrayage et purger sur transaxale Small.DSCF7078.JPG.a02f4286a5a76cfad595594a2f0fea27
Cette pâte à l'avantage de "rester là où on l'applique" sans couler
Changer embrayage et purger sur transaxale Small.DSCF7079.JPG.9efc2dcb3dc41d5f697c2ba8b244e529
Engager la butée, coté tenon - mortaise coincé dans la fourchette
Changer embrayage et purger sur transaxale Small.DSCF7082.JPG.568c8b3325326ffc09091bfe12dcc78a
Engager lentement et par petits à coups le faux volant / disque / mécanisme vis en place mais non serrées sur le tube support
Changer embrayage et purger sur transaxale Small.DSCF7087.JPG.3c1d2517e313ca991805dab6e6f0ebd5
Avec un minimum de patience et de petites poussées en variant très légèrement l'angle de poussée, l'ensemble va s'aligner automatiquement et entre d'un coup.
Changer embrayage et purger sur transaxale Small.DSCF7090.JPG.5cd7976e79991cef1ed3e8e858c853ba
Tourner ensuite l'ensemble pour que les vis M7 soient accessible et les serrer , idéalement en plusieurs passes. ( Eviter le serrage complet d'une vis , puis la suivante , puis la suivante .. préférer resserrer un peu , puis tourner de 180° , resserrer un peu celle en face ... et ainsi de suite jusque serrage complet)
Ici sur établi , sur véhicule boite en place la procédure et moins simple mais possible.
Changer embrayage et purger sur transaxale Small.DSCF7091.JPG.44ecfe445b904ad062908fba1d1b87c2
Reposer la cloche et le tripode
Changer embrayage et purger sur transaxale Img-8229720608
MessageSujet: Re: Changer embrayage et purger sur transaxale   Changer embrayage et purger sur transaxale Icon_minitime26/8/2021, 13:59
Arnaud78
Arnaud78
MessageSujet: Re: Changer embrayage et purger sur transaxale   Changer embrayage et purger sur transaxale Icon_minitime6/10/2021, 16:34
Super, j'adore, tuto très bien fait!
Et je te tire mon chapeau, la boite et les dessous de la voiture sont super clean, tout semble neuf!
Merci
James l'Alfista
James l'Alfista
MessageSujet: Re: Changer embrayage et purger sur transaxale   Changer embrayage et purger sur transaxale Icon_minitime15/10/2021, 20:02
Très bien documenté et décrit merci Fastdoc
L'an passé j'ai remplacé l'émetteur, sur un Gtv 2L, c'était pas une mince à faire mais j'avais eu de la chance sur toute la séquence du démontage montage et purge.
L'émetteur avait 3 ans pas plus et peu de km, qualité de fabrication pas top...
Ils sont dispo chez pièces auto24 peu cher maintenant.
MessageSujet: Photos disparues   Changer embrayage et purger sur transaxale Icon_minitime19/10/2022, 22:08
Salut Fast Doc
Dis moi , tu pourrais pas remettre sur ce topic les photos du début qui ont disparu .
Je dois changer mon émetteur d'embrayage maisil manque une bonne moitié des photos d'émetteur  et de  la méthode de purge
Bien à toi
Transam
fast doc
fast doc
MessageSujet: Re: Changer embrayage et purger sur transaxale   Changer embrayage et purger sur transaxale Icon_minitime24/10/2022, 17:25
Bonjour
Les vues sont toujours disponibles ici vers le milieu de page pour la purge et les vues d’émetteur recepteur
https://forum-auto.caradisiac.com/topic/378786-refection-m%C3%A9canique-alfa-gtv6/page/7/#comments
Le sujet d'origine était sur Forum auto et c'est là que les vues sont hébergées.
» Changer recepteur embrayage
» La machine à purger les freins Afghanistano Pakistanaise
» adaptation embrayage tiré sur boite embrayage poussé
» changer soufflet cardan
» Changer le volant d' un gtv
