-25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
 valeur jeu soupapes
5 participants
misup
misup
valeur jeu soupapes Empty
MessageSujet: valeur jeu soupapes   valeur jeu soupapes Icon_minitime2/4/2020, 16:22
Bonjour afin de réduire le bruit, est il raisonnable de ramener le jeu des soupapes a 40/45 voire 35/40 sur mon GTV 2.0 inox? J'attends vos avis avec impatience. Je précise que l'usage de l'auto est "touristique", pas de courses ou de circuit.
MessageSujet: Re: valeur jeu soupapes   valeur jeu soupapes Icon_minitime2/4/2020, 17:22
Mon avis est qu'il faut respecter les valeurs préconisées par le constructeur qui sont le fruit de longs tests, réglages, essais de fiabilité etc.….. Wink
misup
misup
MessageSujet: Re: valeur jeu soupapes   valeur jeu soupapes Icon_minitime3/4/2020, 11:18
Bonjour et merci pour ton avis. Y en a t il d'autres?
MessageSujet: Re: valeur jeu soupapes   valeur jeu soupapes Icon_minitime3/4/2020, 12:19
Si tu as trop de bruit au niveau des soupapes c'est que leur réglage n'est justement pas dans les tolérances constructeur.
A moins que tu ne confondes claquement soupapes avec le bruit de la chaîne de distribution, qui elle aussi s'use et se détend avec le temps.
valeur jeu soupapes Bandea10
MessageSujet: Re: valeur jeu soupapes   valeur jeu soupapes Icon_minitime3/4/2020, 13:13
le bruit avec le jeu normal est tout a fait raisonnable
si tu as un claquement c'est que tu as trop de jeu.
reduire le jeu modifie le diagramme de remplissage du moteur, les soupapes vont rester ouvertes plus longtemps et ton moteur risque de perdre en performances.
Le fonctionnement de ces moteurs est optimal en respectant les jeux constructeurs
misup
misup
MessageSujet: Re: valeur jeu soupapes   valeur jeu soupapes Icon_minitime3/4/2020, 18:36
Merci bien pour ces avis. Bonne soirée
MessageSujet: Re: valeur jeu soupapes   valeur jeu soupapes Icon_minitime15/5/2020, 22:35
Il faut toujours garder à l'esprit ceci: Les soupapes, c'est comme les gamins: Tant que ça fait du bruit, ca ne fait pas de connerie ;-)
valeur jeu soupapes
» Jeu soupapes
» jeu des soupapes
» Valeur exacte de réglage de chasse pour Gtv6??
» valeur réglage train avant giulietta - problème carrossage
» Jeu aux soupapes ?
