35 €
 GTV6 : Probleme tendeur mecan. courroie distributions
3 participants
exatime
GTV6 : Probleme tendeur mecan. courroie distributions Empty
MessageSujet: GTV6 : Probleme tendeur mecan. courroie distributions   GTV6 : Probleme tendeur mecan. courroie distributions Icon_minitime9/12/2019, 23:55
Bonjour
Site tres pro, top !
Je suis occupé avec la refection de une GTV6 de debut '80.
Apres revision du moteur (culasse, cylindres..) , et qqs 100kms ,la courroie a sauté 2-3dents au demarrage , ceci apres une pause de qqs semaines dans mon garage.
La courroie est equipée d'un tendeur mecanique.
Apres reparation et remplacement de soupape sur le cylindre 1 + nouvau tendeur mecan. , il m'est arrive de nouveau le meme probleme.
La voiture est restée immobilisée +/- 2mois, au demarrage la courroie re-saute !
La boite etait en position neutre, donc pas de mouvement possible sur le vilebrequin (en marche arriere)
Quelqu'un de vos specialistes peut me donner un bon conseil ?
Probleme de tendeur ? compression ? .....
Merci d'avance !
Pierre
MessageSujet: Re: GTV6 : Probleme tendeur mecan. courroie distributions   GTV6 : Probleme tendeur mecan. courroie distributions Icon_minitime10/12/2019, 11:23
Perso, après avoir eu une salade de soupapes du justement à ce tendeur mécanique, je suis repassé au détendeur d'origine hydraulique.
GTV6 : Probleme tendeur mecan. courroie distributions Bandea10
MessageSujet: Re: GTV6 : Probleme tendeur mecan. courroie distributions   GTV6 : Probleme tendeur mecan. courroie distributions Icon_minitime10/12/2019, 18:39
est tu sur de la tension de la courroie car si trop tendu elle s'allonge avec le temps?
exatime
MessageSujet: Re: GTV6 : Probleme tendeur mecan. courroie distributions   GTV6 : Probleme tendeur mecan. courroie distributions Icon_minitime17/12/2019, 22:57
Merci de vos reponses, la tension de la courroie est a verifier.
Y a t'il une astuce pour l'installation du tendeur mecan. ?
Qqchse que je ai pu rater pendant l'installation ?
Je vais ressayer ..
Merci bcp de vos conseils !
» GTV6 - Changement de tendeur de distrib
» courroie de distribution gtv6
» Courroie de distrib' GTV6
» Courroie distribution GTV6
» REMPLACEMENT COURROIE DE DISTRIBUTION SUR GTV6
