| Collecteur filetage helicoil | |
marco1435
Messages : 11 Date d'inscription : 17/11/2012 Localisation : bretagne , REDON
| Sujet: Collecteur filetage helicoil 24/6/2019, 09:41 | |
| bonjour problème filetage helicoil au fixation collecteur hs et boulon hs , le moteur et remonter dans sont compartiment il y avait une fuite joints dot redémontage du collecteur , es que l on et obliger de démonter la culasse ? et quelle prècaution a prendre ? faut il mettre hèlicoil ou incert ? merci | |
| | | barchetta087
Messages : 2802 Date d'inscription : 16/06/2008
| Sujet: Re: Collecteur filetage helicoil 24/6/2019, 10:31 | |
| J'ai eu ce problème sur mon Alfetta GTV et ça a été résolu avec un hélicoil.
Par contre, dans mon cas, le goujon était cassé à ras et je n'ai pas pu le sortir. J'ai donc du déculasser pour percer dedans et poser un hélicoil.
Si le goujon n'est plus dans son trou, tu peux poser l'hélicoil culasse en place, ce qui sera un peu plus rapide | |
| | | marco1435
| Sujet: Re: Collecteur filetage helicoil 24/6/2019, 12:15 | |
| re se sont les boulon du bas qui sont foirer d 8mm longeur 70mm , il faut l outil spéciale pour les hélicoil ? quelle precaution a prendre pour dèculassé ? | |
| | | barchetta087
| Sujet: Re: Collecteur filetage helicoil 24/6/2019, 13:35 | |
| Excuse moi, mais tu n'es pas très clair dans tes demandes
De quelle auto parles tu? D'après tes autres posts, je pense à un GTV6, mais je ne suis pas sûr. C'est les goujons qui sont abimés ou le taraudage dans la culasse?
Si c'est les goujons, ils faut les extraires et les remplacer Si c'est le taraudage dans la culasse, il faut poser un hélicoil pour pouvoir remonter les goujons.
La pose des hélicoils se fait avec un kit spécial comprenant un forêt spécial, un taraud spécial, les helicoils et un outil pour les poser
Pour la dépose de la culasse, sur le GTV6, celle coté conducteur est embêtante à enlever à cause du maitre cylindre. L'autre ne pose pas de problème. Comme il faut enlever la courroie de distribution, c'est une bonne occasion pour la changer et vérifier le galet tendeur. | |
| Sujet: Re: Collecteur filetage helicoil | |
