| Roues GTV6 | |
PNO
Messages : 11 Date d'inscription : 05/10/2013
| Sujet: Roues GTV6 7/6/2019, 11:33 | |
| Bonjour,
J'ai acheté une GTV6 (que je n'ai pas encore). Je prévois de la descendre de 3 cm environ (décrantage avant et Eibach arrière) suivant les conseils glanés sur votre forum. J'ai trouvé des jantes qui me plaisent en 7,5x16. quelqu'un peut-il me dire quel ET il faut choisir entre 25 et 35 et si cela aura un look remplissant suffisamment l'espace mais pas trop non plus pour ne pas frotter... Je sais que le 25 sera plus sortant, mais est-ce suffisant ou faudra-t-il des élargisseurs en plus? Sinon, quel est le bon ET à utiliser?
Merci pour votre science! Noël
PS: pas encore de photos, mais ça va suivre dès que je l'ai rentrée (fin du mois de juin...). | |
tommy-696
tommy-696
| Sujet: Re: Roues GTV6 7/6/2019, 16:37 | |
| Pour du et 25 je roule sans cales ou juste avc. Des 3mm a l ar de memoire pour mettre la voiture au carré en voie Ça ressort suffisament pour remplir le passage de roue sans avoir a modifier quoi que ce soit | |
| Sujet: Re: Roues GTV6 10/6/2019, 10:38 | |
| 7,5 en largeur avec ET25 c'est très bien.
Pour info, sur le mien j'ai du 17 x 7,5 ET20 et ça rempli parfaitement les ailes sans rien toucher ....... juste le petit retour en bas du pare-chocs qui revient vers l'intérieur de l'aile qu'il faut limer enlever. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
PNO
| Sujet: Re: Roues GTV6 11/6/2019, 09:51 | |
| Bonjour,
Merci pour cette info précieuse. Petite question (en voyant les photos): votre GTV6 semble décranté de l'avant (1 cran, je suppose) et descendue à l'arrière (ressorts -3cm). Je me trompe? Noël | |
| Sujet: Re: Roues GTV6 11/6/2019, 10:15 | |
| - PNO a écrit:
- Bonjour,
Merci pour cette info précieuse. Petite question (en voyant les photos): votre GTV6 semble décranté de l'avant (1 cran, je suppose) et descendue à l'arrière (ressorts -3cm). Je me trompe? Noël Exact _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
PNO
| Sujet: Re: Roues GTV6 11/6/2019, 10:26 | |
| En plus, c'est le gris que j'aurais voulu trouver... mais j'ai trouvé une rouge (plus classique mais beau aussi). Le vôtre est très belle, avec les AZEV... Encore merci pour les infos! | |
| Sujet: Re: Roues GTV6 11/6/2019, 10:46 | |
| Merci _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
PNO
| Sujet: Re: Roues GTV6 19/6/2019, 13:57 | |
| Merci pour les infos. Maintenant, j'hésite entre du 16 et du 17 pouces... en ayant une préférence pour le 16. Votre grise est en 17, il me semble? Je pense mettre des Lenso BSX en doré (tour poli) en retirant les chapeaux. Cela ressemble à une jante montée à l'époque en compétition (que j'ai trouvé aux states pour plus de 1000 Euros par jante (+ transport!)).
Noël | |
| Sujet: Re: Roues GTV6 | |
| Roues GTV6 | |
