-17%
249 € 299 €
 flotteur dellorto dhla
Maxime27
flotteur dellorto dhla Empty
MessageSujet: flotteur dellorto dhla   flotteur dellorto dhla Icon_minitime18/10/2017, 14:17
je viens d’entreprendre la rénovation des carbus de ma gtv 2.0L, deux dellortos dhla 40, car un des deux avait une fuite. Quelle doit etre la hauteur des flotteurs? j’ai controlé en les démontant et sur les deux carbus il y avait 10mm entre le bas du flotteur et le plan de joint ( avec le joint ) et 20mm quand le ressort n’est pas comprimé ( mais pointeau fermé) . j’ai lu sur certains site qu’il fallait 15mm.. est ce possible que les flotteurs se déreglent a ce point? il faut bien 15mm ( ressort non comprimé, pointeau fermé) ? quelle serait la concéquence d’un mauvais réglage?
merci d’avance,
ps: je n’ai jamais roulé avec la voiture, je viens de la récuperer elle n’a pas roulé depuis 5 ans! donc je ne sais pas si le réglage actuel est bon..
MessageSujet: Re: flotteur dellorto dhla   flotteur dellorto dhla Icon_minitime19/10/2017, 21:34
Dans la revue technique il est dit :
- placer le couvercle en position verticale : le bas du flotteur devant être en léger contact avec le pointeau
- vérifier la distance entre flotteur et plan du joint du couvercle avec le joint : distance 14,5 à 15 mm
http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t10807-reglage-flotteurs
flotteur dellorto dhla Carbur10
» Réfection carbu Dellorto 40 DHLA
» carbu dellorto DHLA 40 N
» Pours les spécialistes des carbus DELLORTO DHLA 40
» Weber 40 DCOM ou Dellorto 40 DHLA
» Gicleurs pour Dellorto 40 DHLA
