-28%
229.99 € 318.99 €
 clé ne tourne pas dans la serrure de porte
3 participants
Maxime27
clé ne tourne pas dans la serrure de porte Empty
MessageSujet: clé ne tourne pas dans la serrure de porte   clé ne tourne pas dans la serrure de porte Icon_minitime20/9/2017, 21:21
je viens d'acquérir une Alfetta GTV 2.0L de 1984, elle n'a pas roulé depuis 5 ans, j'ai un problème que je ne sais absolument pas résoudre: la clé ne tourne pas dans la serrure porte conducteur (alors que coté passager il n'y a pas de problèmes) je ne peux donc pas la fermer... est ce deja arrivé a l'un d'entre vous? comment décoincer la serrure?
merci d'avance!! Smile
MessageSujet: Re: clé ne tourne pas dans la serrure de porte   clé ne tourne pas dans la serrure de porte Icon_minitime21/9/2017, 07:44
a tu essayé de mettre du WD40 dedans pour la débloqué?
MessageSujet: Re: clé ne tourne pas dans la serrure de porte   clé ne tourne pas dans la serrure de porte Icon_minitime21/9/2017, 19:55
Bonsoir
Es tu sûr que cette clef est la bonne ?
Beaucoup de gtv ont des clefs différentes porte gauche et porte droite.
Si oui tu démontes la serrure et tu vérifies le cylindre.
Maxime27
MessageSujet: Re: clé ne tourne pas dans la serrure de porte   clé ne tourne pas dans la serrure de porte Icon_minitime21/9/2017, 20:46
j'ai deux jeux de clefs, et sur les deux une grande clef avec des "trous" dedans, pas une clef classique, elles ouvrent la porte passager mais pas la conducteur.. et un cylinde ca se répare? 🤔
MessageSujet: Re: clé ne tourne pas dans la serrure de porte   clé ne tourne pas dans la serrure de porte Icon_minitime21/9/2017, 21:08
Si ta clef rentre bien à fond comme pour la serrure passager mais qu' elle ne tourne pas c est soit que c est pas la bonne soit que ton cylindre est défectueux. J ai déjà pu réparer des cylindres de gtv mais 9 fois sur 10 ce n est pas possible.
Demande à l ancien proprio si la clef ouvre et ferme la porte conducteur
Maxime27
MessageSujet: Re: clé ne tourne pas dans la serrure de porte   clé ne tourne pas dans la serrure de porte Icon_minitime21/9/2017, 23:10
oui elle rentre a fond la clef mais ne bouge pas d'un poil! et d'apres l'ancien proprio une seule des deux clefs ouvrait la porte conducteur... mais je n'y arrive pas!
c'est compliqué a changer un cylindre?
merci de vos réponses
MessageSujet: Re: clé ne tourne pas dans la serrure de porte   clé ne tourne pas dans la serrure de porte Icon_minitime22/9/2017, 07:33
As tu essayé le WD40 comme le suggérait alfiste76?
Démonte ta poignée de porte et inspecte ton cylindre et le mécanisme. Tu peux toujours la montrer à un serrurier artisanal
Si pas de solution commence à chercher une poignée de porte conducteur avec sa clef.
Le cylindre seul ne se trouve pas. Et la poignée avec clef ne se trouve pas facilement.
Maxime27
MessageSujet: Re: clé ne tourne pas dans la serrure de porte   clé ne tourne pas dans la serrure de porte Icon_minitime22/9/2017, 09:45
je vais essayer le WD40, mais je doute que ca change qqch..
merci de vos réponse, je vais voir ce que je peux faire avec vos conseils!
» serrure de porte
» Cherche 1 poignée de porte sans serrure alfetta berline
» serrure de coffre
» un V6 qui tourne mal
» Recherche serrure coffre gtv
