Bonjour à tous. J’ai un barillet de clé (côté conducteur qui commence à donner des signes de fatigue) en effet cela a commencé par l’impossibilité de déverrouiller la porte du premier coup. Me soucis a été résolu par mon mécano mais maintenant voilà que le barillet tourne avec n’importe quelle clé. Donc on peut verrouiller ou déverrouiller la porte avec n’importe quoi.
Je doute que cela soit réparable aussi je me mets en quête d’un jeu de serrures pour au moins les deux portes et dans l’idéal aussi le coffre. Savez vous où je peux trouver cela???
Merci par avance
Alfistement
forza alfa 159
je vais essayer de chercher un peu plus du côté de l’étranger si c’est jouable ! Au pire ce n’est pas dramatique la voiture ferme quand même et elle dort uniquement en garage fermé, ce n’est pas urgent. Mais si vous voyez cela passer surtout pensez à moi!!!
Sujet: Re: Recherche ensemble barillet clés pour portes Alfetta GTV
