| accessoires de porte de 116 | |
| Sujet: accessoires de porte de 116 21/8/2017, 18:43 | |
| Bonsoir J'ai entrepris la restauration complète de mon 116 plastique de 81 et qui en vaut la peine avec seulement 35000 d'origine et j'en arrive au démontage des accessoires de portes. Concernant la manivelle et l'accoudoir, je n'ai eu aucun souci mais pour ce qui est de la poignée intérieure d'ouverture de la porte, je ne trouve aucune vis pour démonter ce mécanisme, préalablement au démontage du panneau intérieur. Une fois cette opération terminée, il y a t il quelques complications concernant le démontage de la poignée extérieure ? Merci pour vos réponses à ces deux questions J Louis | |
| Sujet: Re: accessoires de porte de 116 21/8/2017, 19:35 | |
| il faut coulisser le cache poignée (pièce rectangle qui ce trouve sur la poignée) ensuite tu peu enlever le panneau de porte et pour la poignée extérieur rien de compliqué juste quelque écrou a dévisser a l’intérieur de la porte | |
| Sujet: Re: accessoires de porte de 116 21/8/2017, 20:18 | |
| yessssssssssssssssssssss Merci du tuyau. Dans cette conditions, je suppose que ce contour ou cache poignée intérieur doit avoir deux ergots en haut et en bas et qui viennent s'incruster ou se clipser dans le panneau ou la ferraille de la porte. J Louis | |
| Sujet: Re: accessoires de porte de 116 21/8/2017, 20:26 | |
| - alfadunord a écrit:
- yessssssssssssssssssssss
Merci du tuyau. Dans cette conditions, je suppose que ce contour ou cache poignée intérieur doit avoir deux ergots en haut et en bas et qui viennent s'incruster ou se clipser dans le panneau ou la ferraille de la porte. J Louis il a 4 ergots 2 en haut et 2 en bas qui ce clips dans la poignée de porte intérieur | |
| Sujet: Re: accessoires de porte de 116 21/8/2017, 20:31 | |
| tient une photo (pas de bonne qualité) d'une poignée intérieur ont vois l'emplacement de ergots | |
| Sujet: Re: accessoires de porte de 116 21/8/2017, 21:13 | |
| Merci Je m'y mets demain ou mercredi J Louis | |
| Sujet: Re: accessoires de porte de 116 31/8/2017, 18:21 | |
| Je n'ai pu m'y mettre qu'aujourd'hui et entourage de poignée intérieure retirée ainsi que le panneau de porte. Je vais virer le plastique car il commence à bouffer 2 trous de vis en bas. Après inspection de la poignée de porte extérieure a 3 boulons : 2 dans le fond et un de l'autre côté. Bien évidemment, on dévisse ces 3 boulons mais faut il faire attention à ce qu'aucune pièce ne tombe ou n'y a t il pas de ressorts ou autres. Bref, à quoi faut il faire attention ? Merci J Louis | |
| Sujet: Re: accessoires de porte de 116 7/9/2017, 17:06 | |
| Sujet: Re: accessoires de porte de 116 7/9/2017, 19:08 | |
| de mémoire la poignée est fixer par une pièce en métal que tu enlève en enlevant tes 3 écrous ensuite il te suffit de décrocher les deux tringles et ta poignée sort ,c'est pas compliqué tu verra | |
| Sujet: Re: accessoires de porte de 116 8/9/2017, 14:45 | |
| ok et merci Je fais ça demain et te dis quoi J Louis | |
| Sujet: Re: accessoires de porte de 116 | |
