| Taille pneus/jantes avec combinés filetés RSR ? | |
F1VJT
Messages : 26 Date d'inscription : 21/10/2016 Localisation : Flassans sur Issole
| Sujet: Taille pneus/jantes avec combinés filetés RSR ? 2/8/2017, 11:09 | |
| Bonjour à tous,
J'ai récemment acheté et installé un kit combinés filetés de chez RS Racing pour ma 75 Turbo (combinés filetés à l'avant, ressort réglables en hauteurs à l'arrière).
J'en suis très content, maintenant la caisse penche beaucoup moins dans les virages et elle est beaucoup plus réactive; avant j'avais des Koni jaunes "sport" que j'ai toujours trouvé un peu light pour mes gouts... de toute façon la force des ressorts/barres de torsion était toujours la même...
Je voudrais savoir si quelqu'un parmi vous a déjà installé ce kit et quelle taille de pneu/jante on peut monter sans toucher les ailes. Je n'ai pas trop baissé la caisse (je suis au max à l'arrière) et j'ai des élargisseurs de voie de 5mm. Je n'ai aucune idée de combien mm on peut pencher dans les virages...
Actuellement je monte des 205/50-15 (Federal 595), j'aurais voulu utiliser mes jantes Teledials de 16 ex 156 (je sais que l'esthétique ne se marie pas avec la ligne de la 75 mais elles dorment dans mon jardin..tant qu'à faire...)
Peut-on monter une taille de plus? Je ne voudrais pas acheter un train des pneus pour rien.
L'idée est d'avoir une taille "stock" pour des parcours plus sinueux et une taille de plus pour les parcours plus rapides (piste par exemple) ou préserver l'usure des semi-slick et utiliser les 16" pour d'autres occasions. J'aurai voulu essayer des 205/50-16 mais j'ai peur qu'ils touchent les ailes...
Qu'en pensez vous?
Merci d'avance de vos conseils | |
| Sujet: Re: Taille pneus/jantes avec combinés filetés RSR ? 3/8/2017, 09:03 | |
| J'ai pas le kit de suspension RSR mais comme la géométrie des suspensions est la même, il n'y a aucune raison que ça touche Perso, je suis en 17" avec ET35 + cales de 5mm (donc équivalent à ET30). Les pneus sont des 205/40R17 à l'avant et des 215/40R17 à l'arrière : ça ne touche absolument pas Donc aucune raison que tes 16" touchent. Sauf si t'as un ET10... | |
| | | F1VJT
| Sujet: Re: Taille pneus/jantes avec combinés filetés RSR ? 3/8/2017, 10:08 | |
| Merci Fifou pour les renseignements,
Le déport des Teledials devrait être de 41.5...enfin selon ce que j'ai pu lire sur le net. J'avais essayé de les monter juste pour voir le rendu et, avec les cales, semblent avoir plus ou moins le même déport que les actuelles.
Peut être plus larges vers l'intérieur? Je pense que celle d'origine sont de 5.5 pouces, les Teledials 6.5....enfin je vérifierai attentivement.
Le diamètre des pneus que tu monte est sensiblement le même, de 205/50-15 > 205/40-17 il y a 10mm de plus (5mm de rayon en+). Moi j'aurai voulu essayer des 205/50-16 qu'on un diamètre de 25.4 mm (un pouce) de plus par rapport à celle d'origine soir environ 12.5 mm de plus sur le rayon.
C'est pour cette raison que je voulais savoir si quelqu'un à essayé de mettre d'autres tailles (non conventionnelles) sur la 75.
A bientôt | |
| Sujet: Re: Taille pneus/jantes avec combinés filetés RSR ? 3/8/2017, 11:06 | |
| - F1VJT a écrit:
- Merci Fifou pour les renseignements,
A bientôt D'origine, c'est du 6" de large. Mes jantes sont en 7,5" Je sais que 8" ça passe en tout cas. Une connaissance de Walt avait des 18" dans sa 75 et apparemment, ça ne frottait pas. Sur mon autre 75 turbo de circuit, j'ai des 15" en ET25, 7.5" de large à l'avant et 8" de large à l'arrière. Je suis en Toyo R888 en 205/50R15 à l'avant et 225/45R15 à l'arrière. Après, je ne peux pas t'en dire plus personnellement. | |
| | | F1VJT
| Sujet: Re: Taille pneus/jantes avec combinés filetés RSR ? 3/8/2017, 11:49 | |
| Merci, Je pense que je vais me commander 4 pneus en 205/50-16 et voir un peu. Je perdrai peut être en accélération à cause d'un diamètre plus gros et des jantes un peu plus lourdes mais je gagnerai probablement en précision sur les virages rapides. Enfin, c'est mon humble point de vue | |
| | | F1VJT
| Sujet: Re: Taille pneus/jantes avec combinés filetés RSR ? 3/8/2017, 11:53 | |
| quelqu'un connais celle ci: PNEU ACCELERA 651 SPORT
https://www.allopneus.com/ACCELERA-651-SPORT-205-50r16-87-w-87624.html | |
| Sujet: Re: Taille pneus/jantes avec combinés filetés RSR ? | |
