Sujet: probleme d'odeur dans l'habitacle 15/7/2017, 10:14
depuis pas mal de temps déjà quand je roule beaucoup avec mon GTV6 mes vêtement ont une odeur d’échappement j'ai vérifié et je ne vois pas de fuite à l’échappement mon silencieux ansa est neuf j'ai vérifié dans mon coffre si il n'y avait pas une entré ou les gaz d’échappement pourrait rentré et j'ai rien trouvé le joint de coffre est en bonne etat avez vous ce problème sur vos alfa?
Messages : 1691 Date d'inscription : 02/04/2012 Age : 58 Localisation : Au sud de Bruxelles
Sujet: Re: probleme d'odeur dans l'habitacle 17/7/2017, 00:12
Salut, si ce n'est fenêtre ouverte certains jours, non
Tu n'as pas des problèmes d'étanchéité entre tes sections d'échappement?? des fois que ça rentrerait du coup par la ventilation, ou les joints de portes...... ou alors par le coffre.. manque pas les bouchons de fond de la cuve de la roue de secours??
Sujet: Re: probleme d'odeur dans l'habitacle 17/7/2017, 08:14
Salut le coffre a tout les bouchons je pense aussi que cela doit être du a un problème de sections d’échappement mais reste à trouver ou
