| | Remontage flector arrière....GRRR !!! | |
| Sujet: Remontage flector arrière....GRRR !!! Ven 23 Juin 2017 - 20:55 | |
| Décidemment ce n'est pas une partie de plaisir le remontage de l'arbre de transmission ! Après la galère du flector central, voici la galère du flector arrière ! J'ai effectivement un arbre de transmission après 1979 avec la bague de centrage sur l'arbre. Mais jusqu'à présent impossible d'insérer le flector arrière, la bague ne rentre pas dans le flector après moult tentatives en douceur, c'est rageant. J'ai même vérifié le diamètre de la bague et du flector, ça correspond : 22 mm mais je pense qu'il va falloir usiner le flector sur quelques pouièmes... Que de temps de perdu, c'est fou ! | |
| Sujet: Re: Remontage flector arrière....GRRR !!! Sam 24 Juin 2017 - 5:32 | |
| Ce n'est pas normal vois avec le fournisseur, de plus usiner le centre du flector, l'usineur va bien galérer car il est difficile d'être précis en prennant le felctor dans les mors du tour (le caoutchouc souple crée de l'imprécision.
J'ai roulé qq semaines avec un modifié mais ce n'étais pas la joie, j'avais un grondement...
| | | anguus145
| Sujet: Re: Remontage flector arrière....GRRR !!! Sam 24 Juin 2017 - 8:57 | |
| Flector de marque AKRON acheté chez VP et c'est bien le modèle après juin 1979, donc théoriquement c'est bon de ce coté là. | |
| | | anguus145
| Sujet: Re: Remontage flector arrière....GRRR !!! Sam 24 Juin 2017 - 17:25 | |
| ENFIN !!!!!! Que ce fut laborieux, ce n'est pas possible Comme j'avais essayé et réussi à rentrer le flector sur l'arbre sans son capuchon et son ressort de maintien, j'ai enfilé sur l'arbre : - le ressort, - le capuchon, - le flector Après avoir réussi enfin à rentrer le flector sur l'arbre, j'ai ensuite enfilé le capuchon et réussi à remettre le ressort....un truc de malade Par contre maintenant faut que je réussisse à faire coïncider les tétons du flector avec les trous du tripode Peut être en serrant les vis du flector ça va rentrer en force... | |
| Sujet: Re: Remontage flector arrière....GRRR !!! Dim 25 Juin 2017 - 3:18 | |
| J'ai un collier serflex de grande taille dédié à çà, je le mets autour du flector et je serre pour faire coincider les trous, cela ressemble à la bande métallique qu'il y a sur un flector neuf. tu l'as enlevée ?
Pour serrer les écrous, je prends une clé à œil et je tape dessus avec un marteau, pour faire comme une clé à choc, idem pour desserrer.
Qiuand le marteau ne fait plus effet on le sent, c'est bon c'est serré. _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| | | anguus145
| Sujet: Re: Remontage flector arrière....GRRR !!! Dim 25 Juin 2017 - 6:30 | |
| La bande métallique est encore en place sur le flector. Et les tétons sont plutôt en dessous des trous qu'au dessus. Je pense qu'en ôtant la bande métallique, les tétons peuvent remonter et se loger.
Pour serrer les écrous, je bloque l'arbre dans un étau (pas trop fort) et je serre à la clé dynamo (enfin ceux qui sont accessible avec une telle clé) | |
| Sujet: Re: Remontage flector arrière....GRRR !!! Lun 26 Juin 2017 - 5:48 | |
| Je ne suis pas fan de l'étau, tu remarqueras que l'arbre sonne comme une cloche, car il est très fin pour le poids, la déformation même invisible est possible et source de désequilibre. Ok pour les tétons Cela t'étonnes que je sois ton néné _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Remontage flector arrière....GRRR !!! | |
