Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Difference moteur gtv 6 2.5 et alfa 75 3.0 v6
ben73390
6 participants
ben73390
ben73390
Difference moteur gtv 6 2.5 et alfa 75 3.0 v6 Empty
MessageSujet: Difference moteur gtv 6 2.5 et alfa 75 3.0 v6   Difference moteur gtv 6 2.5 et alfa 75 3.0 v6 Icon_minitime3/6/2014, 13:53
Bonjour a tous
j'aurais aimé savoir quelles sont les differences notables entre ces moteur si il y en a?
les modifs a effectué pour monter un de 75 dans un gtv
si les faisceaux sont les memes ou pas?
enfin vous voyez ce que je veux dire  lol!
je pense a en mettre un dans le gtv quoi  Very Happy
ben73390
ben73390
MessageSujet: Re: Difference moteur gtv 6 2.5 et alfa 75 3.0 v6   Difference moteur gtv 6 2.5 et alfa 75 3.0 v6 Icon_minitime3/6/2014, 13:53
ah oui et savoir si les périphériques sont identiques debimetre etc ...
MessageSujet: Re: Difference moteur gtv 6 2.5 et alfa 75 3.0 v6   Difference moteur gtv 6 2.5 et alfa 75 3.0 v6 Icon_minitime3/6/2014, 14:05
Si c'est un Jetronic d 75, c'est plug & play.
Tu peux garder les périphériques du 2,5
Difference moteur gtv 6 2.5 et alfa 75 3.0 v6 Bandea10
ben73390
ben73390
MessageSujet: Re: Difference moteur gtv 6 2.5 et alfa 75 3.0 v6   Difference moteur gtv 6 2.5 et alfa 75 3.0 v6 Icon_minitime3/6/2014, 14:51
c'est quoi que tu appelles jetronic avec injection?
MessageSujet: Re: Difference moteur gtv 6 2.5 et alfa 75 3.0 v6   Difference moteur gtv 6 2.5 et alfa 75 3.0 v6 Icon_minitime3/6/2014, 15:02
Oui, la gestion de ton moteur, sur la 75 V6 il y a eu la Jetronic et la Motronic, mais cette dernière ne se trouve que sur certaines QV.
ben73390
ben73390
MessageSujet: Re: Difference moteur gtv 6 2.5 et alfa 75 3.0 v6   Difference moteur gtv 6 2.5 et alfa 75 3.0 v6 Icon_minitime3/6/2014, 16:49
mais c'est quoi la diff des 2?
sur les 205 gti les motronic sont les catalysés est ce que la c'est pareil?
Et pour le calculateur sa change quoi en fait?
MessageSujet: Re: Difference moteur gtv 6 2.5 et alfa 75 3.0 v6   Difference moteur gtv 6 2.5 et alfa 75 3.0 v6 Icon_minitime3/6/2014, 17:36
non le motronic n'était pas forcement catalisé. Le montronic est une injection numérique alors que le jetronics était en analogique donc moins performant.
Les QV qui avait le motronics avait une version de soft un peu plus poussé que le motronic standard.
Une pièce différentes c'est le volant moteur, sur le 3L le vilebrequin est plus court de 6mm (de mémoire) par rapport au 2L5, le volant de 3L ne peut donc pas se monter sur un 2L5, mais celui du 2L5 peu se monter sur un 3L avec des cales.
http://hexenberg.free.fr/75
MessageSujet: Re: Difference moteur gtv 6 2.5 et alfa 75 3.0 v6   Difference moteur gtv 6 2.5 et alfa 75 3.0 v6 Icon_minitime3/6/2014, 17:38
tu as aussi la piste de l'Alfa 90 2.5
ben73390
ben73390
MessageSujet: Re: Difference moteur gtv 6 2.5 et alfa 75 3.0 v6   Difference moteur gtv 6 2.5 et alfa 75 3.0 v6 Icon_minitime3/6/2014, 19:01
ah d'accord je vois
oui mais l'alfa 90 a existé en 3.0 aussi? c'etait pas que des 2.5?
MessageSujet: Re: Difference moteur gtv 6 2.5 et alfa 75 3.0 v6   Difference moteur gtv 6 2.5 et alfa 75 3.0 v6 Icon_minitime3/6/2014, 19:15
si tu voulais rester en 2.5
ben73390
ben73390
MessageSujet: Re: Difference moteur gtv 6 2.5 et alfa 75 3.0 v6   Difference moteur gtv 6 2.5 et alfa 75 3.0 v6 Icon_minitime3/6/2014, 19:35
ah oui oui d'ac
mais j'ai deja le moteur 2.5 seulement en fait il manque pas mal de choses donc si je peux trouver un 3.0 complet ou quasi je pense que sa peux le faire et etre sympa
seb6v
MessageSujet: Re: Difference moteur gtv 6 2.5 et alfa 75 3.0 v6   Difference moteur gtv 6 2.5 et alfa 75 3.0 v6 Icon_minitime3/6/2014, 20:19
je te conseille le 3.0 sur GTV6, dans la même journée j'ai conduit les deux et y a pas le 3.0 accroche plus fort plus tôt, et coupler à une boite de 75turbo c'est le must, mais bon rien d'anormal 500cm3 de plus et 30ch,
mon pote et une connaissance qui roulaient tout deux en gtv6 se tapait la bourre sur plus de 30kms, je suivais avec ma 75v6 et franchement dès que je les voyais prendre de l'avance je mettais gaz et je remontait facilement, vers la fin de notre parcours sur une sortie de rond point je les ai doublé y avait une ligne droite de 4kms, et là aucun des trois n'a coupé jusqu'au bout et honnêtement même avec la meilleur vu du monde sans le savoir impossible de reconnaitre les voitures derrière.
MessageSujet: Re: Difference moteur gtv 6 2.5 et alfa 75 3.0 v6   Difference moteur gtv 6 2.5 et alfa 75 3.0 v6 Icon_minitime3/6/2014, 20:40
La cale entre le vilo du 3 litres et le volant moteur du 2.5 et de 4 mm.
http://alfasei.canalblog.com/
ben73390
ben73390
MessageSujet: Re: Difference moteur gtv 6 2.5 et alfa 75 3.0 v6   Difference moteur gtv 6 2.5 et alfa 75 3.0 v6 Icon_minitime3/6/2014, 21:36
ah sa donne envie quand on lis sa ! Smile
c'est sur que 30ch de plus sa doit se connaitre et donc pour la boite tu conseilles une de 75 turbo ?
et les boites de 75 turbo c'est moins la merde sur les synchros que celle de gtv?
merci 3litres pour la cale j'en prend note
seb6v
MessageSujet: Re: Difference moteur gtv 6 2.5 et alfa 75 3.0 v6   Difference moteur gtv 6 2.5 et alfa 75 3.0 v6 Icon_minitime3/6/2014, 22:39
en general sur les 75 la deux et la trois passe mieux en monté comme en descente de rapport, maintenant aujourd'hui trouver une boite de turbo impecc doit pas être facile, enfin de sur l'étagement est bien meilleur sur 75 que gtv
MessageSujet: Re: Difference moteur gtv 6 2.5 et alfa 75 3.0 v6   Difference moteur gtv 6 2.5 et alfa 75 3.0 v6 Icon_minitime4/6/2014, 09:13
La boîte de 75 Turbo est déjà moins longue que celle de la V6, mais tant qu'à faire, autant lui mettre celle de Twin Spark, qui a le même rapport de pont que le GTV6 d'origine et là c'est encore plus de plaisir à chaque accélération.
» Cherche moteur ou bas moteur complet de Alfa 75 TWIN SPARK
» moteur alfa 164 v6 3.0 QV
» numéro moteur alfa 75 v6 3.0?
» moteur alfa 2.4 jtd
» moteur alfa 75 3.0 v6
