| embrayage hs | |
nuvola
Messages : 126 Date d'inscription : 08/05/2014
| Sujet: embrayage hs 28/5/2014, 11:50 | |
| help mon embrayage me lâche et comme je l'avais indiqué ma boite n'est pas d'origine….( boite TS) si quelqu'un a une boite de GTV6 je suis preneur surtout si on peut me la monter moyennant finance c'est la m…. ma voiture va etre coincé et mon bertone ne peut sortir du garage car elle est devant cela serait cool | |
| | | bertone
| Sujet: Re: embrayage hs 29/5/2014, 15:36 | |
| Précise dans quel coin tu est, ça aidera peut etre..... | |
| | | nuvola
| Sujet: embrayage naze 8/6/2014, 18:53 | |
| je suis à bordeaux à 20 km du centre ville quitte à faire un embrayage je pense qu'il serait judicieux de monter une boite correcte et peut etre des vrais silens blocs enfin si effectivement j'avais de l'aide cela serait bien car j'aide les copains à démonter ou à poncer etc mais coté mécanique je suis une bille ultra | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: embrayage hs 10/6/2014, 07:31 | |
| 20 kms de Bordeaux, dans quelle direction car je suis à Mussidan ( 24 ) 85 kms de Bordeaux en allant vers Périgueux
| | | nuvola
| Sujet: Re: embrayage hs 10/6/2014, 10:20 | |
| oui je sais je vous avais apl et devais passer avec mon frère , sauf que les boites de 75 pose le problème du compteur , Eric Arquey ainsi que le Garage des Anciennes m'ont confirmé que une était en tiré et l'autre en poussé ce qui pose le problème d'adaptation voila pourquoi je n'ai pu passé car poser une autre boite de 75 que celle que j'ai ne changera rien à ce maudit problème ( quel naze l'ancien proprio) et je sais qu'un spécialiste reconditionne des boites de GTV6 pour 1000 euros mais il faut lui envoyer la votre en échange si la boite était d'origine cela serait cool et fini le problème du compteur bon j'ai la solution de mettre un embrayage renforcé ou autre mais cela ne résout en rien le prob mais c'est avec grand plaisir que je viendrais tel que je l'ai dis | |
| | | GTVPHI
Messages : 93 Date d'inscription : 08/07/2008 Age : 66 Localisation : PARIS
| Sujet: Re: embrayage hs 3/7/2014, 23:52 | |
| En plus si tu tombes sur une vrai boite de GTV6, synchro de seconde garanti à changer, il y a en plus le bi-disc, soit à restaurer, soit à tranformer en mono de 75 turbo/V6 qui me semble maintenant aussi difficile à trouver. Le mieux c'est peut être de remettre une boite de TS | |
| | | nuvola
| Sujet: Re: embrayage hs 22/7/2014, 11:48 | |
| bon, un professionnel m'a posé un embrayage neuf c'était bien une boite isostatique des derniers transaxes , donc embrayage renforcé de rigueur mais vu que mon moteur n'est pas lymphatique , que j'avoine l'embraya a du mal j'attends que le mécano daigne joindre le vendeur de ma future boite de vitesse que je stockerai en attendant les sous pour la remonter car je ne peux compter sur mes potes qui si ils roulent en alfa , n'aiment pas la mécanique et sont peu enclin à participer à des rencontres entre alfiste
| Sujet: Re: embrayage hs | |
| | | | embrayage hs | |
