Je viens d'acheter un bac a ultrason, un peu marre de nettoyer certaines pièces avec tout et rien, pour un résultat pas toujours concluant, surtout pour les carbus, et les pièces avec de parties peu accessible.
Donc premier essai, un carbu tout démonté de ma berlina 1750 dans le panier ,
Rempli jusqu’à ce que tout soit sous l'eau, j'ai ajouter un peu de produit type nettoyant universel, en gros 10%, le reste, juste de l'eau.
C'est partit pour 30 minutes a 30 degrés ! Ca mousse un peu trop d'ailleurs, il me faudra passer a 5% de savon, la c'est le premier essais.
Au bout de 30 minutes, cycle terminé, je sort tout et vais rincer a l'eau claire.
L'alu se noirci, un petit coup de brosse nylon, et le "noir" s'en vas, l'alu redevient brut !
Au tour du corps de carbu lui même
Puis après un bon rinçage, un bon coup de soufflette partout pour bien sécher tout, et c'est nickel
Premier avis, les traces de joints ou autres, dissous, les surfaces ressortent brut, comme si on avit sablé avec du grains très fin, je verrais dans le temps comment vas se comporter l'alu, mais pour le moment, je suis satisfait.
Les pièces en laiton sont comme neuves, juste certaines parties (certainement un alliage différent ) ressortent plus "rouge", sinon nickel.
Prochaine étape, je vais plonger des étriers récalcitrant, je posterais le résultat .
