-17%
249 € 299 €
 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti
Loran73
gateaux
mauretto
17 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti   75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti - Page 4 Icon_minitime20/7/2014, 21:52
ce matin , j ai pété le joint de cullasse  Razz  sur le 2.0
je suis revenu en machine a vapeur  Razz
Loran73
Loran73
MessageSujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti   75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti - Page 4 Icon_minitime20/7/2014, 21:55
J'espère que tu as du charbon alors ;-)
gateaux
MessageSujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti   75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti - Page 4 Icon_minitime21/7/2014, 20:44
faut pas ce plandre deja !!!! Very Happy  900grs quand tu compares les joints de culasse des 2! pour le couple et la puissance il y a certainement a faire niveau mise au point aac avance injection , mais le jeux en vaut t il la chandelle ??
MessageSujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti   75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti - Page 4 Icon_minitime22/7/2014, 13:19
c etait mon moteur de depannage , le temps de refaire mon 1.8tb , donc c est pas trop grave et je n investirait rien dans ce moteur
au moins , j ai testé  Laughing
gateaux
MessageSujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti   75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti - Page 4 Icon_minitime22/7/2014, 13:45
tu as raison, déjà je pensais pas que les pistons tiendrais déjà , maintenant on en sait un peu plus.
MessageSujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti   75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti - Page 4 Icon_minitime22/7/2014, 20:53
a 900grs ca marchait deja pas mal pour ce genre de moteur , moi aussi j aurais cru le casser autrement  Razz
MessageSujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti   75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti - Page 4 Icon_minitime1/8/2014, 21:46
demain , chgt du moteur de la 75  Twisted Evil
y a pas le choix , faut que ca roule demain soir  Twisted Evil
MessageSujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti   75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti - Page 4 Icon_minitime2/8/2014, 19:37
ayé , moteur changé , je suis rentré avec , encore quelques finitions et quelques reglages , mais au moins ca ne fait plus locomotive a vapeur :ok:
le plus drole , c est qu elle a toujours le meme symptome , au ralenti toujours 3 cylindres
les compressions sont bonnes
le jdc est neuf
j ai essayé un autre boitier d injection , des injecteurs , une tete d allumeur , des fils de bougies , verifié et reverifié le jeu aux soupapes , changé les aac , les bougies neuves , les resistances , il n y a pas de prise d air
il y a de l allumage sur le cylindre qui deconne (le 2)
franchement la je seche
il me reste a essayer une bobine et un module d allumage , l autre boitier electronique sous les pieds du passager ,
MessageSujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti   75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti - Page 4 Icon_minitime2/8/2014, 20:26
intéressant changement de moteur => même problème ?
et en prime de l'allumage sur le cylindre en cause ... donc plutôt un problème d'arriver d'essence sur ce cylindre ? a chaud comme a froid ?
MessageSujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti   75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti - Page 4 Icon_minitime2/8/2014, 21:29
a la base j ai ouvert ce moteur pour justement ce probleme ,
sur celui de remplacement (un 2.0 atmo+turbo) ca ne le fesait pas (j ai pété le jdc par ma faute)les compressions sont correctes sur les 4 , j ai essayé d autres injos , pareil , toujours le 2 qui deconne
la je viens d essayer l autre boitier sous les pieds assager , toujours pareil
je viens de retester les prises d air en pulverisant partout un bon produit
ca le fait a froid comme a chaud , par contre , au roulage elle fonctionne tres bien, juste au ralenti qu elle me le fait , des fois ca marche 1 seconde sur les 4c
ca fait exactement le symptome d une bougie ou d un fil de bougie naze (j ai deja essayé d autres bougies et fils)
MessageSujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti   75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti - Page 4 Icon_minitime2/8/2014, 21:43
comment est l'allumage sur ce moteur ? bobine avec distributeur ?
MessageSujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti   75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti - Page 4 Icon_minitime2/8/2014, 21:46
oui ,avec un module
il y a de l allumage , j ai mis une bougie au bout du fil et l etincelle est bien presente (un peu faible a mon gout , mais les autres sont pareil)
MessageSujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti   75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti - Page 4 Icon_minitime2/8/2014, 22:00
75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti - Page 4 Petite-sany0004-46f52bb
MessageSujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti   75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti - Page 4 Icon_minitime2/8/2014, 22:09
qu est ce qu elle est belle  :quoiii:
MessageSujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti   75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti - Page 4 Icon_minitime2/8/2014, 22:42
je confirme magnifique  Louve
donc si tu a une tête d'allumeur avec un doigt distributeur regarde s'il n'est pas usée lui ou la tête Smile
MessageSujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti   75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti - Page 4 Icon_minitime2/8/2014, 22:43
ta pas une photo du compartiment que je fasse des spéculation sur la panne ? :p
MessageSujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti   75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti - Page 4 Icon_minitime2/8/2014, 22:46
j ai deja changé l a llumeur , la tete , les fils , les bougies , les injecteurs , verifié les prises d air eventuelles , changé les boitiers elec , verifié les masses
MessageSujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti   75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti - Page 4 Icon_minitime2/8/2014, 22:59
ok bon si c'est pas un problème d'allumage se serait un problème d'injection ? allumage bon - compression bonne => donc injection !
MessageSujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti   75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti - Page 4 Icon_minitime2/8/2014, 23:01
oui mais quoi ?
a part le faisceau
MessageSujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti   75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti - Page 4 Icon_minitime2/8/2014, 23:11
peut tu essayer de voir si ton injecteur fonctionne bien au ralenti ? par exemple le démonter et voir s'il crache bien ? sinon le tester au voltmetre s'il est bien alimenter en comparant avec les 4 autres ?
MessageSujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti   75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti - Page 4 Icon_minitime2/8/2014, 23:14
j ai essayé une autre rampe d injecteurs et toujours pareil
et des qu on roule ,ca fonctionne
MessageSujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti   75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti - Page 4 Icon_minitime2/8/2014, 23:23
yes! je ne doute pas des injecteur en soit mais plutôt de leurs pilotages . faut tester le courant qui viens sur le connecteur au ralenti et comparé avec les autres pour voir si les valeurs correspondent et si oui le soucis n'est pas la si non chercher si le câble d'alim de cet injecteur n'est pas abîmer ou mal brancher quelque part qui fait que au ralenti le courant normalement faible ou par petite impulsion soit supprimer
en faite il faudrait peut être un oscilloscope pour voir sa plus clairement ..  Suspect
je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre  malin
MessageSujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti   75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti - Page 4 Icon_minitime2/8/2014, 23:27
oui , oui j ai bien compris ce que tu veux dire  Wink
il me reste ce genre de test a faire , mais juste avec testeur "classique" ca va etre tres imprecis
merci  Wink
MessageSujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti   75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti - Page 4 Icon_minitime2/8/2014, 23:35
cela dis je dis peut être une bêtise ta rampe d'injecteur est commune ou chacun est piloté séparément ?
MessageSujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti   75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti - Page 4 Icon_minitime2/8/2014, 23:37
chaque injecteur est piloté
Page 4 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» Gtv6 tourne sur 4 cylindres
» ralenti trop élevé sur 75 turbo
» les maîtres cylindres
» elle tourne sa 75 turbo
» Vis ralenti sur 75 Turbo
