Sujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti 1/5/2014, 18:32
la j etais en inction du ie , sans echangeur et avec le dephaseur de l aac qui etait naze
gateaux
Messages : 242 Date d'inscription : 26/09/2010
Sujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti 1/5/2014, 18:36
non repasse en eprom d origine ce sera plus facile a detendre au niveau waste gate et les securites supplementaires protegeront un poil mieux en cas de gros cliquetis ca va baisser la pression , mais surtout pas plus de 300 330 grs au debut
gateaux
Sujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti 1/5/2014, 18:40
avec l injection le moteur devrait etre plus souple que les carbus en etant coupleux grace au rv plus eleve , le gros risque de cliquetis sera en stabilise a 90 110 kmh en pied leger et faible charge a pleine charge devrait pas avoir de soucis avec l enrichissement et la faible avance ( j espere que tu as les injecteurs de 75t)les avnces ont rien a voir avec celle du 2l ie.
gateaux
Sujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti 1/5/2014, 18:42
j oubliais , il faut bien sur un detecteur de cliquetis monter en lieu et place sur le bloc:!!
gateaux
Sujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti 1/5/2014, 18:44
avec echangeur!!
Sujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti 1/5/2014, 18:58
merci oui j ai bien tout monté du turbo (injecteurs , capteur cliquetis )
gateaux
Sujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti 3/5/2014, 08:54
j ai reflechi a ton montage , tu as quel aac?? Si c est un 2l alfetta va faloir recaler l aac dans une position mediane entre ces 2 positions qu il peu prendre quand il est monter avec le dephaseur.
Sujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti 3/5/2014, 09:44
merci j ai monté un aac d admission de turbo et je n ai plus le dephaseur , je remet le moteur dans l auto cet aprem
gateaux
Sujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti 3/5/2014, 09:47
J AI pas en tete les donnees de l aac d echappement mais doit pas etre trop trop eloigne de celui de la 75 turbo.... EN esperant que le calage de l aac d admission soit pas trop eloigne de celui de la turbo ( difference marquage palier aac possible) enfin ce sera pas bien loin .
Sujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti 3/5/2014, 09:59
je pense que les paliers sont tous maqués pareils entre tb et atmo ,
Sujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti 3/5/2014, 17:47
ayé ca tourne
Sujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti 3/5/2014, 22:12
gateaux
Sujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti 4/5/2014, 07:55
la dump avec de la basse pression et un echangeur origine tu peux la viree , pas d utilite.
Sujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti 4/5/2014, 09:56
oui , mais comme je n avais que ce manchon sous la main et que j etais pressé de demarrer ,je l ai remise juste pour cela
Messages : 1602 Date d'inscription : 15/06/2012 Age : 61 Localisation : savoie
Sujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti 4/5/2014, 15:54
he ben ça n'a pas trainé !!
Messages : 1691 Date d'inscription : 02/04/2012 Age : 58 Localisation : Au sud de Bruxelles
Sujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti 5/5/2014, 01:03
Curieux de voir ce que ça donne en mode.. dynamique!!
Sujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti 17/5/2014, 19:13
bon!!!!! plus qu a faire des essais route pour les reglages c est remonté , rabaissée , mise en place d une boite de ts , chgt des flectors (merci spidman) , vidangé , purgé les premiers drifts ont été effectués sur la pelouse " />
Sujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti 17/5/2014, 19:14
et puis lustrer ce rouge qui ternie
Sujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti 25/5/2014, 13:56
premier tours de roues effectué ce matin sur route c est assez mou , surtout passé 4000trs , en bas ca irait encore , tout sur le couple les freins sont hyper moyens (c etait deja pas terrible avant) ca sent la modif un peu plus poussée :mrgreen: mais bon , deja ca roule
Sujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti 25/5/2014, 15:55
Sujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti 25/5/2014, 16:28
je pense passer en 5 trous avec les freins arrieres dans les roues et aussi refaire un 1.8tb mais au moins , ca a le merite de rouler pour me depanner le temps de refaire l autre
Sujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti 29/5/2014, 17:07
bon!!! comme vous avez été sages , j ai remis ses roulettes [img][/img] j ai aussi remis un aac de 2.0 atmo a l admission , je pense que c est ce qui me bridait apres 3500trs (j ai pas encore fait d essais route depuis) , car ce matin j ai fait 30kms et ca me va pas en l etat , super coupleux en bas , mais aucunes puissance des que l ont depasse un certain regime
Sujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti 29/5/2014, 17:09
[img][/img]
Sujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti 12/7/2014, 23:10
gateaux a écrit:
tu peux faire le montage quand meme les americains font souvent ca avec des blocs costauds comme les moteurs japonais, en basse pression (300 450 ) grs avec 300 grs ca doit passer et tu auras 30 % de couple en plus et 25 de puissance environ c est pas rien, et ca donnera un retour experience, attention aussi il faut changer les gougeons echappement par des turbos.
salut des news alors j ai commencé avec 300grs , mais pas grand chose de plus qu un atmo , je suis passé a 600grs , c est deja beaucoup mieux , pas de cliquetis , puis la je suis a 900grs , ca tient et ca marche assez bien (a peu pres comme un 1.8tb d origine) , mais un peu de cliquetis a tres haut regimes , donc je vais redescendre progressivement la pression pour ne rien casser je ne suis jamais a fond , juste quelques accelerations
