| 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti | |
+13Loran73 GTV thierry30 miky164 gateaux 3litresourien roméo75 phiphi156 milanno75t Fifou_ mauretto Nyet potenziata le pointu 17 participants |
Messages : 1602 Date d'inscription : 15/06/2012 Age : 61 Localisation : savoie
| Sujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti 15/4/2014, 07:47 | |
| oucchhhh! ça rigole pas !là !!! elle est à poil !! tu as un cylindre hs et la segmentation aussi !! que va tu faire ??? changer de moteur ou réparer ? | |
Messages : 1691 Date d'inscription : 02/04/2012 Age : 58 Localisation : Au sud de Bruxelles
| Sujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti 15/4/2014, 14:46 | |
| Pour les jantes TI ça lui ira surement bien, même si déport un peu plus faible (Et45 au lieu de ET35 sur une 75) que celle d'origine, le moyeu un rien plus petit et comme c'est du 17'' tu devras être en taille très basse... en /35 en 215 ou en /40 en 205... Mais c'est vrai que le look de ces jantes est too much, j'adore... sur une 156 aussi d'ailleurs!!! | |
| Sujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti 16/4/2014, 20:55 | |
| oui , pour l instant rien n est decidé , elles auraient du retourner sur ma 156 , mais comme j ai laissé les 15 depuis un an au moins ,
| Sujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti 28/4/2014, 21:45 | |
| coucou alors j ai pour l instant decider de repartir sur une base de 2.0 greffé d un turbo c est le moteur que j avais fait au tout debut que j avais l auto et j avais ete decu (trop habitué au 1.8tb) de plus je tournais avec l injection du 1.8ie donc sur ce moteur j ai viré le dephaseur et installé un aac de turbo a l admission , le turbo soufflera tranquillou pour les watts , on verra plus tard avec quel swapp je ferais ca , mais j ai deja ma petite idée et pour gommer le manque de puissance , je monte une boite de ts | |
| Sujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti 30/4/2014, 13:01 | |
| je vois que ca interresse du monde | |
mauretto
| Sujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti 30/4/2014, 14:10 | |
| Tu est dans une question épineuse et conseillez ce n'est pas trop facile. La base de 2,0 litres turbo a été développé par Autodelta de Ing. Chiti et malgré le hp 440 développé la base semblait fragile, pour la prochaine version de Alfaromeo turbo il a été décidé d'utiliser la base 1,8 litres. Il ya eu de bons résultats au lieu avec le moteur suralimenté 2.0 Ts. Bien que les basements semblent identiques, sur le 1,8-litre il y a plus de matière entre les trous des cylindres et malgré la course est la même les villebrequin ne sont pas interchangeables sans traitement. | |
| Sujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti 30/4/2014, 18:49 | |
| t'inquiète ,on suis !! | |
| Sujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti 30/4/2014, 20:28 | |
| merci j espere que l injection de turbo va bien se marier avec le 2.O atmo passé en turbo | |
mauretto
| Sujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti 30/4/2014, 20:49 | |
| Si vous n'exagérez pas avec le suralimentation est suffisante augmenter la pression du régulateur de pression de carburant 0,2 bar et faire une carte avec une courbe d'avance à l'allumage un peu plus précis, bien que LE2 Jetronic et EZ 201 K sera toujours une source d'ennuis. Bien vu que vous avez le moteur retirés de la voiture serait intéressant de monter un système de gestion électronique une meilleure performance, Je ne dis pas un Sybele mais aussi un système Magneti Marelli iaw Fiat Punto multipoint ou mieux IAW 04 ex Lancia Delta Evo ou fiat coupe turbo 16 S. | |
| Sujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti 30/4/2014, 20:57 | |
| merci en restant soft sur la pression je pense que ca doit le faire pour l injection de fiat , je ne pense pas en mettre , car si j ai encore a swapper , je metterais peut etre un moteur d une autre marque | |
| Sujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti 30/4/2014, 21:03 | |
| tout ceci dépasse mes compétences !!!! | |
mauretto
| Sujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti 30/4/2014, 21:11 | |
| désolé pour les puristes , mais j aimerais bien un 6L bmw | |
| Sujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti 1/5/2014, 00:09 | |
| Sujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti 1/5/2014, 00:16 | |
| ne vous inquietez pas , pour l instant il y aura bien le bialb | |
| Sujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti 1/5/2014, 07:37 | |
| ha bon !! j'ai eu peur sur ce coup là !!! pourquoi dénaturer une alfa avec un moteur bm ????? achète une bm ! | |
| Sujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti 1/5/2014, 10:12 | |
| he bien j aime les 2 , donc pourquoi pas reunir tout ca lolllll | |
| Sujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti 1/5/2014, 10:21 | |
| met un v6... Tu auras au moins 5 cylindres au lieu de 3...
=======> parti loin... Loin! | |
| Sujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti 1/5/2014, 10:33 | |
| merci , mais deja gouté au 3.0 , et franchement ca me laisse sur ma faim | |
gateaux
Messages : 242 Date d'inscription : 26/09/2010
| Sujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti 1/5/2014, 11:36 | |
| ca a deja ete essayer le 1. 8 ou 2.0 carb avec turbO avec pression origine de 75 turbo c est casse tres rapide! un conseil detend la wg pour avoir 300 350 grs de pression pas plus et met le radiateur huile , les soupapes echappements sont pas les memes les pistons non plus le joint de culasse est plus "leger" mais peu etre 160 cv possible et un bon couple ...a voir quoi.Cela dit un moteur de 75 turbo a peu pres correct ca doit ce trouver. | |
| Sujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti 1/5/2014, 12:12 | |
| et dire que je viens d en vendre un a 50 euros , juste avant de racheter ma 75 | |
gateaux
| Sujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti 1/5/2014, 12:20 | |
| tu peux faire le montage quand meme les americains font souvent ca avec des blocs costauds comme les moteurs japonais, en basse pression (300 450 ) grs avec 300 grs ca doit passer et tu auras 30 % de couple en plus et 25 de puissance environ c est pas rien, et ca donnera un retour experience, attention aussi il faut changer les gougeons echappement par des turbos. | |
mauretto
| Sujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti 1/5/2014, 17:19 | |
| Ils cassent les pistons, il ya peu de matériel entre les emplacements des segments, un 2,0 a une rdc moyenne de 10/1, le 75 turbo a un rdc 7,5/1 à la limite,pour utiliser le compresseur on peut arriver à un rdc de 8-8,5/1 ,plus on arrive à des pressions dans la chambre préjudiciable à l'intégrité des pistons. | |
gateaux
| Sujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti 1/5/2014, 18:24 | |
| les pistons sont faibles ok mais avec 300 350 grs faut pas exagerer !!! si la montee en pression est bien reguler ca doit passer avec des pistons d origines ont arrive a maintenir les 7000 trs et a peu pres 150 155 cv avec carbus et aac je vois pas pourquoi ca tiendrait pas , mais le mieux c est encore d essayer! en pression standard je repete bien oui la ca pete!! | |
| Sujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti 1/5/2014, 18:26 | |
| je vous donnerais les premieres impressions j avais deja monté ce moteur au tout debut que j avais cette 75 , mais j avais beaucoup de cliquetis donc j ai remis un aac de turbo (admission) , l injection de turbo , l echangeur de turbo , par contre je ne sais pas si je laisse ta puce gateau ou si je remet en eprom d origine | |
| Sujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti | |
