Messages : 778 Date d'inscription : 10/05/2012 Age : 33 Localisation : maine et loire
Sujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti 2/8/2014, 23:50
je sais pas si c'est une bonne idée mais peut être inverser les branchement de ton cylindre 3 avec un autres ?
je sais pas si je suis d'une grande aide mais sa m’intéresse les pannes
Sujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti 2/8/2014, 23:58
merci je ne me rappelle plus , mais je crois que je l avais fait avant de demonter ce moteur
Sujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti 3/8/2014, 00:33
mais je vais retester merci
Sujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti 3/8/2014, 11:03
alors ces tests ? ^^
encore ?
Sujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti 3/8/2014, 13:41
presque oui peut etre cet aprem
Sujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti 3/8/2014, 18:57
alors , j ai bien les memes tensions aux connecteurs des injecteurs , j ai encore changé un allumeur complet avec tete et fils differents , c est toujours pareil rechangé la bougie (elle est humide donc mauvaise combustion) et sur route c est nickel , juste le ralenti qui merdouille ca va rester comme ca je crois j ai du louper un probleme quand j ai demonté
Sujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti 3/8/2014, 19:41
et en valeur de compression sa donne quoi ? pas d'usure anormal sur l'arbre a came ?
c'est quand même marrant ton problème ..
peut être un jours tu va tomber dessus par hasard et se sera regler
ta pas une petite video pour entendre / voir le soucis sinon ? ( et aussi ta voiture )
Sujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti 3/8/2014, 20:23
nan , pas de videos du probleme , j ai trop honte de montrer comment tourne ma 75 au ralenti sinon y a ca
ou ca
Sujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti 9/8/2014, 02:10
est ce qu un ressort de soupape un peu plus mou que les autres pourrait faire deconner que le ralenti ? je viens de reprendre mes compressions et elles sont bonnes
co2
Messages : 65 Date d'inscription : 03/08/2013 Age : 27 Localisation : pommera (62)
Sujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti 9/8/2014, 03:04
je ne pense pas que se soit ça parce que sa le ferait tout le temps sinon
Sujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti 11/8/2014, 23:22
petit essais et decrassage de soupapes lolllll
la je suis en rodage :mrgreen:
Messages : 753 Date d'inscription : 25/05/2011 Age : 52 Localisation : Albi
Sujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti 12/8/2014, 13:00
espèce de barbare
Sujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti 12/8/2014, 13:28
oui je sais
Sujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti 12/8/2014, 13:48
en tout cas les pneus arrière le rodage doit être OK maintenant
Sujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti 12/8/2014, 13:58
oui je pense
Sujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti 18/8/2014, 23:02
awacks81 a écrit:
espèce de barbare
Sujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti 15/9/2014, 19:09
bon aller on se re re re motive [img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
je pense que le probleme vient de cette soupape d echappement il y a un jeu assez grand au niveau du guide et elle ne devait pas etre etanche a 100% , pourtant les compressions etaient bonnes
Messages : 1602 Date d'inscription : 15/06/2012 Age : 61 Localisation : savoie
Sujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti 15/9/2014, 20:12
effectivement si le guide a du jeu ,ça expliquerait le problème !
Sujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti 22/9/2014, 22:36
probleme résolu j ai changé la cullasse
Sujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti 23/9/2014, 07:56
et ça marche maintenant ???
Sujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti 23/9/2014, 12:28
oui , les 4 cylindres sont bien la et pourtant les compressions etaient la
Sujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti 23/9/2014, 18:50
je croyais que t'allais changer les guide mais cette solution est carrément plus rapide ^^
Sujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti 23/9/2014, 18:54
j aime la simplicité
Sujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti 23/9/2014, 19:10
les test de compression sont pas toujours fiable je pense ! les vitesses sont pas les même, la chaleur peut être aussi plein de paramètre qui peuvent jouer le principal c'est que sa marche
Sujet: Re: 75 turbo tourne sur 3 cylindres au ralenti 23/9/2014, 19:13
j essaierais de faire un essais routier dimanche
