| test sur sonde manomètre | |
| Sujet: test sur sonde manomètre 16/11/2013, 07:19 | |
| je suis en train de diagnostiquer le 1.8 ts série 1 de ma 155 qui semble avoir un pb de pression d'huile. j'y vais pas à pas avant d'entreprendre le démontage du carter qui nécessite forcément celui du cardan....
donc avec un ohmetre pourriez vous me donner vos valeurs à la sortie de la sonde ? pour mon grand prix à moteur TS je relève: 340 (ohms) à l'arrêt, cela monte un peu avec le contact, moteur au ralenti 60, à 2000 trs 37 Ohms, à 3000 16 Ohms de mémoire. Et si on pose le fil qui vient du tableau de bord à la masse, l'aiguille est à fond.
Prochaine étape, que je mette la sonde qui marche sur mon grand prix, sur la 155. Et après je serai fixé !
Merci pour vos retours !
| | | gtvweb
| Sujet: Oufffffffffffffff.... 17/11/2013, 17:49 | |
| bon, cet aprem par la froidure ambiante, j'ai fait une inversion de sonde entre mon grand prix et la sonde que j'avais d'avance, qui remplaçait celle de la 155...
Bingo... le moteur a une pression normale, c'est la sonde, les sondes, qui sont nazes... pour les avoir testé sur le grand prix...
du temps et de l'argent pas perdu, chouette....
clé de 14 pour info, et tant qu'à faire courte ou coupée pour mieux passer sans buter du côté du tablier d'habitacle. | |
| | | Alfara
Messages : 363 Date d'inscription : 23/01/2011 Age : 42
| Sujet: Re: test sur sonde manomètre 17/11/2013, 18:07 | |
| Bien joué ! et un problème de moins
| | | GTV thierry30
| Sujet: Re: test sur sonde manomètre 17/11/2013, 18:41 | |
| - Alfara a écrit:
- Bien joué ! et un problème de moins
+1 | |
| Sujet: Re: test sur sonde manomètre | |
